Проблем с отключване
7 мнения
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
Здравейте Колеги!
Дано има кой да ми помогне скоричко, понеже знам че повечеето погледи са отправени към Националния събор, но да питам...
Заключих си колата ...Е34 М20Б20 ЕСЕ 02.1990г.
Сутринта свалих акумулатора и я заключих само с ключа, ръчно..всички врати /задните-отвътре/ и багажника.
Сега не мога да я отворя по никакъв начин. Само багажника се отваря бeз проблем.
да търся ли ключар или има някакво хитро решение?
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Не ти трябва ключар.
http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/Locked.htm
Колега линка който ти е изпратил NeoPrint е стандартната (сервизна) последователност за аварийно отключване и ре-инициализране (синхронизиране) на централното заключване.
Опитай ПЪРВО него.
Ако по някави причини не успееш да отключиш вратите (до колкото разбирам в момента си без акумулатор) пробвай това:
1. Вдигаш колата на крик (отпред от дясно) и махаш корите под двигателя (ако ги има)
2. Свързваш СЪС СТАБИЛНИ ДЖЪМПЕРНИ КАБЕЛИ за палене допълнителен читав акумулатор (+) към дебелия червен кабел на стартера и (-) към болта на тампона където е вързана масата на двигателя към шасито
3. Отключваш с дистанционното за централното и си зареждаш/сменяш акумулатора
Ето ти и линк към цялата тема
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 2%E5%F0%E0
Опитай ПЪРВО него.
- comeon1985
- Регистриран на: 14.04.2009
- Кара: Е34 520; E39 520; E36 318
Ако всичко казано по-горе не свърши работа има и друга опция. Имаш ли ски сак в подлакътника? Ако имаш с малко повече търпение го отстраняваш. Това, което ти е необходимо после е някое хлапе, което може да влезне от там и да отвори предния капак.
При мен свърши работа
...не можеш да промениш картите, които са ти раздадени...но можеш да промениш начина, по който да ги изиграеш...
BMW E34 M5 Tribute
http://www.vbox7.com/play:7199fc05
BMW E34 M5 Tribute
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
Проблем с отключване - РЕШЕН!!!
Колеги,
Благодаря на всички за изключтелната реакция!
Вече се убеждавам че във форума мога да разчитам на сериозни съвети.
Мнението на колегата
свърши работа. Интерено защо, обаче при мен се отвори предната дясна врата, но със завъртане на ключа максималмо НАДЯСНО, а не на ляво, както е указано схемата. Но сработи, за което още веднаж- балгодаря!
Дори си позволих да я заключа още веднъж и я оставих така.
NeoPrint написа:Не ти трябва ключар.
- NeoPrint
- бай печатар
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
NeoPrint написа:Ми то си е написано под картинката, че тя е за шоферската врата. Радвам се, че сме помогнали
Даа.. This is for the driver door. The passenger door is the mirror image of the picture - демек - огледално на шофьорската е при пасажерската... и става без проблем - натягаш докрай и дърпаш ръчката и се отваря...
7 мнения
