кое от двете не работи
Регистриран на: 24.07.2007
Местоположение: В.Търново
Кара: Х5 3,0D
Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Мнение от kudo » 25 Апр 2009, 19:03
Здравейте, купих си малкия борд от един колега,но температурата ми стои постоянно на -37 градуса.Сложих т.датчик от опел (нов)Мерих го и дава някакви си съпротивления при промана в темпиратурата,От пина(№12) за датчика, на компа изкарва около 4.5 волта напрежение.Кое не работи според вас?
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Re: кое от двете не работи
Мнение от Vlados » 25 Апр 2009, 19:25
Ако ти показва часа и датата и свети, значи работи. Ако имаш проблем само с температурата, изчакай десетина минути и ако не започне да се променя стойността, пробвай с датчик от КАМАЗ например. В краен случай пробвай с датчик от БМВ (мисля, че е най-съвместим)
Когато ти остане време, напиши повече подробности, като например за каква кола става въпрос - пишеш, че караш Е36, а си пуснал темата в Е34... не всички колеги имат кристални кълба, а понякога има значение.
Също така, пробвай да отделиш 2-3 минути да прегледаш раздела Е34 (само не пипай търсачката) и ще се изненадаш специално за температурния датчик какво има.
Успех!
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 25 Апр 2009, 19:39
Vlados написа:Ако ти показва часа и датата, пробвай с датчик от КАМАЗ и ако пак не работи, потърси от БМВ (един приятел ми каза, че е най съвместим). Другия вариант е леко да се разтърсиш в подфорума и да останеш изненадан от информацията.
Колега точно от тук видях ,че ставало и от хлопел(малко по-евтин :uups: ),затова и се подлъгах.Дали може да е от датчика все пак,разлики в съпротивленията ли?
Последна промяна kudo на 25 Апр 2009, 22:05, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 25 Апр 2009, 19:57
и какво му е съпротивлението на 20 градуса примерно ?
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 25 Апр 2009, 20:04
Когато показва такава минусова температура компа, проблемът е в датчика.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 25 Апр 2009, 20:25
ktv написа:Когато показва такава минусова температура компа, проблемът е в датчика.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 25 Апр 2009, 21:17
Или във връзката с него ;)
Апропо, датчика може да бъде и от 0.50 ст. дали от камаз, дали от опел... важното е да дава необходимите стойност. Моя е от магазин за електроника и даже не е за коли.
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 25 Апр 2009, 21:38
Колега когато дадеш на контакт преди да запалиш чува ли се колонката в краката тйййййт - той борда трябва да писка когато темперетурата падне под 3 градуса обаче ако датчика не работи писка при контакт ;) на един приятел му беше така
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 25 Апр 2009, 22:04
Трабвало му време да сработи сега всичко е О.К Благодаря на всички и:bchug:
с две лица
Мнение от Vlados » 25 Апр 2009, 22:19
kudo написа:Трабвало му време да сработи сега всичко е О.К Благодаря на всички и:bchug:
За това ти писах да изчакаш 10-тина минути. При Грешката беше същата работа. Сложихме датчик за 96 ст. (има тема - за това ти казах да потърсиш). След това чакахме 30 мин. да стане от -37 до +2.
За другото - сори, ама нещо ми бяха вдигнали кръвното... :bchug:
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 25 Апр 2009, 23:15
Vlados написа:
За нищо адаш :D
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 26 Апр 2009, 0:46
май е на 25градуса 5килоома или нещо от сорта беше
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
