''Плочка'' върху ГНП пти тд и тдс....
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 24 Мар 2009, 15:57
///MILEN написа:Ванка плочката пътува към теб!!!
При мен е вече :yes:На пръв поглед една от 8-те пластини на четеца няма контакт с пистите,като я долепя за пистата показва съпротивление в края им и то е същото като на моята плочка (работеща перфект).Утре ще продължа със сравнението между здрава и счупена плочка,да видим какво ще излезе.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2009, 18:04
ivan. написа:
Ванка просто огъни леко пластинките за да опират.
другия вариатн е ако самите писти са износени да преместиш пластинките да вървят по нов "маршрут".
Кара: E34
Мнение от ivan. » 30 Мар 2009, 16:48
Днес монтирах плочката на колата -запали и работи равномерно,на място се фурсира добре........не съм я пробвал в движене.Това за сега,всичко се снима и записва.........имам надежда,тий като стойностите измерени на ''счупената'' плочка отговарят на моята,а и на колегата Владос на неговата...
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Апр 2009, 14:03
Имаме бинго :D т.е. напредък
Ще помоля колегата Милен,да напише точно симптомите,който е правила колата преди да смени плочката-(искам да си направя някои изводи)
Аз ще напиша какво съм правил и как работи същата плочка на моята кола.
Сега слизам пак да тествам,за да е сигурна работата.
п.п Милене да те помоля да ми пратиш на лично къде да я изпратя,че не взех листа от Еконт.
Последна промяна ivan. на 02 Апр 2009, 19:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 02 Апр 2009, 18:52
Значи колата е автомат и като си махнеш крака от гаста и гаснеше и претрисаше на бавните , менеше обороти това са симптомите!!!! Имаш Л С
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Апр 2009, 19:42
Сега за гаснене и дума не може да става.
Има тресене когато е бутната към фаровете(т.е.намалено гориво);
Няма никакво тресене когато я бутна леко към купето,но връща много бавно оборотите и не падат под 1000;
Мисля да си поиграя още малко-единственото,което съм правил по нея е почистване и притискане на четеца към пистите.
Интересното е,че при всяко притискане има разлика-
-при първото имаше прекъсване само след 4000оборота;след това пак ги разместих и се получи това,което съм описъл по-горе;
Някакви съвети от колегите с ел.познания-няма прекъсване на съпротивлението по дължината на пистите
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 02 Апр 2009, 20:46
ivan. написа:Сега за гаснене и дума не може да става.
премести четеца по други писти да ходи и да е достатъчно натегнат за да не се повдига много лесно
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Апр 2009, 20:51
Няма други писти,
четеца си е долепнъл достатъчно,
при отлепване само на едната му пластина от пистата -съпротивлението се променя т.е. може да се хване ако не дава контакт с пистите.
Май ще се маха буксата,да видим отдолу какво ще излезе.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 02 Апр 2009, 23:19
С теб говорихме, прежали някоя "глава" на помпата (плочка де) и погледни там където ти казах, ако има нещо свиркай за среща с д-р Иво :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
