проблем с обороти
3 мнения
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
проблем с обороти
мотора е м20б25 когато натисна педала на газта колата ускорява а стрелката на оборотомера седи на едно място след което изведнъж се покачва- това насичане се проявява и като пусна педала и така при ускорението колата прекъсва предварително да кажа че невървежа е от това нещо а не от свещи филтри и тн защото всичко е чисто ново също да кажа че някога не го прави
Re: проблем с обороти
провери буксите(кабелите) зад километража.някоя букса може да не прави контакт.често се оказва това като причина за прекъсване на моменти,да отчита.
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
ре
Незнам колега какво да ти кажа моя малък опит се изчерпва до тук - с това което ти писах на лично -единственото което сега се сещам е че при мен проблема е малко по различен оборотомера не е запичал при мен просто се връщаше насечено стрелката. Сега като излезе от бокса другата седмица ще пиша каква е разликата и ще питам майстора да видим той какво ще каже
3 мнения
