Проблем с БМВ 520i 1992(4) незнам точно!!!
Регистриран на: 6.02.2009
Мнение от bango1 » 06 Фев 2009, 22:37
Здравейте! Един познат има проблем с бмв-то си, но ме помоли аз да потърся някакъв отговор. Налива масло в двигателя и на пробката отчита, че нивото е по средата м/у мин. и макс. След като я карал известно време проверява маслото и показва над максимума и продължава да се качва с карането. Също забелязал, че щеката мирише на бензин. Аз мисля, че по някакъв начин влиза бензин в картера. Не съм ползвал търсачката защото нямам никакво време и се надявам да ми дадете някакви предположения. Благодаря!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Фев 2009, 22:52
сегменти ала бала
да си провери компресията как е
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 06 Фев 2009, 23:01
възвратен клапан може би
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: Е34/М50 и М60
Мечтае да кара: Е34 V12
Детайли за колата: Ооо много са...
Мнение от S_h_e_f_a » 06 Фев 2009, 23:13
Мотора работи ли нормално?
Грее ли?
Това че мирише не бензин е нормално за стар мотор.
Да си провери антифриза,ако е останало...
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 06 Фев 2009, 23:23
проблем с компа най вероятно.дюзите не затварят и се пълни мотора с бензин.
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Нови хан София
Кара: Е34 525ТДС
Мечтае да кара: Е 38 Дизел
Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
Мнение от \MITETO\ DSB » 06 Фев 2009, 23:30
На едно приятелче започна да му прекъсва колата и да вкарва бензин в картера не изкара много двигатела не я караите в това състояние!!!!!
Последна промяна \MITETO\ DSB на 06 Фев 2009, 23:34, променена общо 1 път
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 06 Фев 2009, 23:30
И аз затова питам,как работи мотора... защото и бензина се испарява при нагряването на маслото!
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 06 Фев 2009, 23:32
kirililiev написа:проблем с компа най вероятно.дюзите не затварят и се пълни мотора с бензин.
ако това е така, колата едвам ще работи... ще се "дави" и ще дава не нормален разход...
Мнение от bango1 » 07 Фев 2009, 11:56
Колата не се дави, проблема е само в миризмата и покачването на нивото на маслото в картера, т.е. явно бензина го разрежда, но как влиза там? Аз го посъветвах вече да я спре и да я закара на преглед обстоен, и че наи-вероятно е от сегментите.
Кара: Е34/М50 и М60
Мнение от S_h_e_f_a » 07 Фев 2009, 20:59
Ако имаше толкова бензин в маслото и се кара досега да е дала фира :|
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 07 Фев 2009, 22:28
S_h_e_f_a написа:Ако имаше толкова бензин в маслото и се кара досега да е дала фира :|
И аз тъй мисля.
Маслото ако го е налял на бързо и не го е изчакал хубаво да слезе може да е сложил повече без да разбере.
А пък миризмата на бензин може да идва от десетина други места и да създава илюзията, че е от картера.
Мой съвет първо да си източи маслото и да сложи ново, но точно 5,75л и да покара малко и то ще покаже какво става. Малко скъпа проверка, ама какво да правиш - случва се
Регистриран на: 24.08.2005
Мнение от nikolloff » 09 Фев 2009, 13:38
В този ред на мисли
Да си провери бензиновите маркучи за пукнатини
С течение на времето се нацепват и почват да изпускат по малко,а благодарение на температурата в коша бензина се изпарява и не си личи че тече(когато е малко).Миризмата си остава обаче
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от cassper06 » 09 Фев 2009, 15:25
Колега източи си маслото в метален съд, замери точно количеството и след това загрей маслото до към 90 градуса за около 20 мин и ако количеството на маслото е намаляло то означава че имаш наличие на бензин в него и той се е изпарил. Внимавай само да няма открит огън покрай маслото до като го нагряваш т.е не го загрявай на газов котлон или нещо подобно.
И питай този твой приятел за какъв пробек му се вдига нивото на маслото, за да можем да дадем по точна информация.
Регистриран на: 27.07.2007
Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Мнение от ico-bmw » 09 Фев 2009, 22:36
колега ако го кара на каси разтояния и термустата седи отворен ще пълни картера с бензин :winky:
Drive Only Cool Cars - E30 Baby :winky:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 09 Фев 2009, 23:33
ico-bmw написа:колега ако го кара на каси разтояния и термустата седи отворен ще пълни картера с бензин :winky:
оооооооо, сега ми е ясно защо маслото ми смърди на бензин, и леко тече от гарнитура на картера. тя мойта само я припалвам от време на време и нищо повече, а то къде бил ключа от палатката.
