2.5 ТДС прекъсва
Регистриран на: 31.01.2008
Местоположение: Бургас-София
Кара: Е36 и Е39
Мечтае да кара: Х5 и Х6
2.5 ТДС прекъсва
Мнение от hani_bmw » 14 Дек 2008, 19:47
тресе в ниските обороти и пали малко трудно :help:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Re: 2.5 ТДС прекъсва
Мнение от BMWm5 » 15 Дек 2008, 2:07
hani_bmw написа:тресе в ниските обороти и пали малко трудно :help:
регла6 гнп или разтеглена верига
Кара: Е36 и Е39
Мнение от hani_bmw » 15 Дек 2008, 10:14
BMWm5 написа:
изведнъж стана
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 16 Дек 2008, 1:36
като загрее тресе ли?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Дек 2008, 21:01
Колега ,почни с горивен филтър. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 16 Дек 2008, 21:31
Теч на гориво имаш ли някъде около гнп-то или дюзите?
by ''kompleksa''
Кара: Е36 и Е39
тресе
Мнение от hani_bmw » 17 Дек 2008, 12:56
BMWm5 написа:като загрее тресе ли?
колега терсе когато е топъл ама по малко!
Кара: Е36 и Е39
тресе
Мнение от hani_bmw » 17 Дек 2008, 12:57
ivan. написа:Теч на гориво имаш ли някъде около гнп-то или дюзите?
колега няма течове ,какво имаш предвид?
Кара: Е36 и Е39
Мнение от hani_bmw » 17 Дек 2008, 12:58
zvetiko написа:
ще го сменя още днес ама не вярвам да се оправи
Кара: E34
Re: тресе
Мнение от ivan. » 17 Дек 2008, 20:29
hani_bmw написа:
има ли теч-дърпа въздух и как така изведнъж е станало :shock:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 17 Дек 2008, 21:29
тресенето може и от маховика да е...(ако е на тихи обороти) :!:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 17 Дек 2008, 21:34
matros написа:тресенето може и от маховика да е...(ако е на тихи обороти) :!:
може да от хиляда неща-като гумички на клапани,ненапаснати клапани и само след смяна на масло с по-гъсто проблема изчезва и ти се успокояваш-само примери-семеринг на гнп и т.н..Ама от раз става само с чук-а по гнп или калпава нафта
by ''kompleksa''
Кара: Е36 и Е39
колега
Мнение от hani_bmw » 17 Дек 2008, 23:05
колега как от маховика,какво може да се е случило с него?
