Проблем при спиране
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 18 Окт 2008, 1:11
И при мен има тресене (на предница или задница не мога точно да преценя - струва ми се да е отпред), само че проблемът се появява когато почна да спирам от по-висока скорост и определено се понатовари предницата - над 120 км/ч. Колкото повече натискам да спира толкова повече тресе. При едно намаляване от 180 на 100 дори започна да ме плаши, защото не можех да отпусна спирачката, а вибрацията все повече се усилваше.
ПП: втулките на горните носачи са поомекнали малко; амортисьорите са перфектни;
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 18 Окт 2008, 19:16
здравеите колеги,и при мен се полу4ава така,като по4на да спирам от 120-до 80км и тресе стра6но.един стругар ми престарга дисковете 4е биаха криви,слет това тресенето по4ти из4езна, ама пак се пояави 2 дни по касно.в сервиза кадето ходиа редовно маистора я вдигна на крика и ми показа на долните носа4и втулките,доста зле изглеждаха,когато ги сменя ще пиша дали е от това проблема!
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 18 Окт 2008, 20:50
И аз го имам проблема.Като спирам от скорост по-голяма от 100км тресе яко ,а като карам с 70-80 и натисна здраво спирачките спира гладко без никакви вибрации.Дано някой сподели с какво да се реши проблема ,че е доста кофти така.
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 18 Окт 2008, 21:29
Всичко понякога идва от големия цолаж на джантите. Нещата се наслагват с други малки проблеми по предницата, който при нормални джанти не се усещат. И се почва един филм- диагностики, смяна на части, замяна на такива с други от по- големи модели и т.н. Всичко е разработка на военните! Кеф цена нема! Или гъзарите умират от топло, студено или от тесни обувки! :mhihi: От къде знам ли?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 21.05.2005
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от pesho » 18 Окт 2008, 21:48
ktv написа:...
Склонен съм да се съглася ....... другия месец точно инфо :mhihi:
Регистриран на: 10.06.2007
Тресене на предницата
Мнение от vlado-72 » 21 Окт 2008, 22:03
Колеги, аз си оправих тресенето като смених задните дискове и накладки . Колкото и да ми се струваше невероятно точно това беше . Сега колата заспа .
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Тресене на предницата
Мнение от Zubcho » 21 Окт 2008, 22:07
vlado-72 написа:Колеги, аз си оправих тресенето като смених задните дискове и накладки . Колкото и да ми се струваше невероятно точно това беше . Сега колата заспа .
Бахти та*ако! Направо не е за вярване. :) Браво колега намерил си проблема.
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 21 Окт 2008, 23:27
Я и аз да се оплача със същите симптоми при скорост над 140 при леко свит волан го има въпросното тресене, само че при мен размера на гумите и джантите са стокови. Който каже нещо ще е добре дошло. :winky:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 22 Окт 2008, 0:18
vlado-72 , благодарности ,че каза от какво се е оправил проблема :yes:
labour написа:здравеите колеги,и при мен се полу4ава така,като по4на да спирам от 120-до 80км и тресе стра6но.един стругар ми престарга дисковете 4е биаха криви,слет това тресенето по4ти из4езна, ама пак се пояави 2 дни по касно.в сервиза кадето ходиа редовно маистора я вдигна на крика и ми показа на долните носа4и втулките,доста зле изглеждаха,когато ги сменя ще пиша дали е от това проблема!
Колега , вземи и си смени предните дискове с нови ,поне Текстар :!:
Това със стъргането им е живо очистване :confused: Дебелината им е 22 мм а допустимото износване е в нормите на 20,4 мм дебелина :idea: Диска е кривнал ,износен е до някаква степен и изведнъж стругаря го хваща и го "чисти" ,но на местата или мястото дето е кривнал става още по-тънък и след няколко по-стабилни спирания е отново зле и то по-зле ... недейте да процедирате по този начин със спирачките като цяло :!:
KUM4o написа:И аз го имам проблема.Като спирам от скорост по-голяма от 100км тресе яко ,а като карам с 70-80 и натисна здраво спирачките спира гладко без никакви вибрации.Дано някой сподели с какво да се реши проблема ,че е доста кофти така.
Колега ,ти май си за смяна на въпросните тампони на железните/горни/криви носачи :idea: Има една тема измежду важните ,там е понаписано какво-що :roll:
methanol написа:Я и аз да се оплача със същите симптоми при скорост над 140 при леко свит волан го има въпросното тресене, само че при мен размера на гумите и джантите са стокови. Който каже нещо ще е добре дошло. :winky:
Само на едната страна навит волан ли тресе ?
Георги Пенчев
Бобо Дебелия
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 22 Окт 2008, 0:22
Penchev написа:Само на едната страна навит волан ли тресе ?
И в 2-те посоки :idea:
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 22 Окт 2008, 0:27
methanol написа:
Това май е от стари гуми , макар и с грайфер , пробвай да ги размениш -лява с дясна .
Бобо Дебелия
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 22 Окт 2008, 0:30
Ще слагам "добри" зимни гуми тия дни и ще видим...
Сватбаря
Мнение от Penchev » 22 Окт 2008, 0:43
methanol написа:
След като ги сложиш гумите и си почистиш джантите отвътре (ако са мръсни и имат налепи) пиши ако остава проблема :)
Георги Пенчев
