525 тдс автоматик
Регистриран на: 12.09.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: E39 525TDS Touring
525 тдс автоматик
Мнение от Dirrty » 21 Сеп 2008, 13:30
Здравейте колеги! Имам следния проблем. Смених плочката на помпата запалихме колата върви много обаче имам един проблем при 1000 оборота мотора тресе като че работи с някой цилиндър по - малко. Закачихме колата на диагностика и показа че дава грешка в датчика за скороста дето седи на маховика. Кажете колеги дали това е причината за лошата работа на този мотор или има др. нещо. Благодаря предварително
† Св. Синод
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: 525 тдс автоматик
Мнение от zvetiko » 21 Сеп 2008, 14:55
Dirrty написа:Здравейте колеги! Имам следния проблем. Смених плочката на помпата запалихме колата върви много обаче имам един проблем при 1000 оборота мотора тресе като че работи с някой цилиндър по - малко. Закачихме колата на диагностика и показа че дава грешка в датчика за скороста дето седи на маховика. Кажете колеги дали това е причината за лошата работа на този мотор или има др. нещо. Благодаря предварително
Какво точно става- на празни обороти работи добре,каквото и да си включил-климатик,фарове,при въртене на волана ,потегляш всичко е наред,стигаш 1000 и почва да тресе ,а на 1100 всичко се оправя отново. :?:
Мнение от Dirrty » 21 Сеп 2008, 15:58
без да включвам нищо тресе целия мотор и дори на по ниски обороти също като подам газ няма никакви проблеми
† Св. Синод
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Сеп 2008, 16:12
Мнение от Dirrty » 21 Сеп 2008, 16:46
Мерси колега във вторник ще я водя на чичо доктор да я пипне и е ще пиша какво е станало
† Св. Синод
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 29 Сеп 2008, 20:12
Dirrty написа:Мерси колега във вторник ще я водя на чичо доктор да я пипне и е ще пиша какво е станало
И какво стана? Да не умря пациента на операционната маса??
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 29 Сеп 2008, 21:02
Честно да ти кажа незнам - на мен така ми правеше като бях с гадната плочка(даваше ми трабълшуут №20 speed regulation), което няма нищо общо с билярда - смених плочката, спрях да ходя по диагностики и сега всичко ми е наред
............. готин сетих се ....... вероятно това амбалиране се получава от недостиг на гориво - дай и още една идея с гуменото чукче ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Сеп 2008, 21:06
Wenzy написа:Честно да ти кажа незнам - на мен така ми правеше като бях с гадната плочка(даваше ми трабълшуут №20 speed regulation), което няма нищо общо с билярда - смених плочката, спрях да ходя по диагностики и сега всичко ми е наред
Венци кой беше бушона на помпата в резервоара ,че вече го забравих с тая ЛАДА. :mhihi: Днес една кола на ООН се размаза в мен и естествено аз бях виновен-от много години нямам нарушени и сега заради един идиот на 60 години ,който не знае какво прави ми взеха талона.. :confused:
Мнение от Dirrty » 30 Сеп 2008, 12:21
Колеги оправи се проблема. Явно са мърдали помпата и за сега работи. А най хубавото е че отворих и старата плочка и сега я отремонтирам. Който казва че неможе да се разглоби плочката и да се оправи проблема не е познал. Ще ви пиша по късно как е минал ремонта на разглобената плочка
† Св. Синод
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 30 Сеп 2008, 12:26
Здравей,
направи му много снимки, да се види.
Поздрави и успех
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 01 Окт 2008, 0:21
кажи какво си направил 4е си е... маиката :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 01 Окт 2008, 15:45
Dirrty написа:Колеги оправи се проблема. Явно са мърдали помпата и за сега работи. А най хубавото е че отворих и старата плочка и сега я отремонтирам. Който казва че неможе да се разглоби плочката и да се оправи проблема не е познал. Ще ви пиша по късно как е минал ремонта на разглобената плочка
То хубаво си я отворил(как е станало без да счупиш нищо),но как ще я отремонтираш :roll:
by ''kompleksa''
Регистриран на: 9.03.2008
Местоположение: burgas
Мнение от borcata bc » 01 Окт 2008, 18:10
чета че доста колеги са си сменяли плочките :mhihi: :mhihi:
кажете колко струва една читава нова и от коя фирма :shock: :shock:
borcata bc
