въртели с паленето
Регистриран на: 9.10.2007
Кара: E34 TDS
Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
въртели с паленето
Мнение от D_U_D_E_ » 05 Сеп 2008, 1:09
колеги на няколко пъти ми дава един проблем.
въртя да паля обаче не задържам ключа достатъчно и не я запалвам, след това обаче въртя ли въртя и не ще. Стартера върти само че сякаш няма гориво и като си поиграя малко чак след 3-4 мин. въртене пали. нещо да връща горивото може ли. А и чух че има некво реле и ако тока е с по-нисък ампераж не пуска гориво, но пък тогава няма да ми запали и колкото да въртя. някой ако има идей да казва.
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 05 Сеп 2008, 1:19
и при мен е същото нз защо се получава
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 05 Сеп 2008, 2:11
дизелджиите май никога не спят :mhihi:
колеги проверете първо да ли помпата в резервоара работи(описано е колко нафта трябва да праща за определено време). Да ли от някъде дърпа въздух(или теч на нафта).
Погледнете тази тема Как да пали лесно Е36 - 325 дизел!
Поздрави и лека вечер
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 05 Сеп 2008, 8:31
Вижте важните теми, пуснете едно търсене и някакво клапанче Ладово се слагало ако връща гориво обратно, че докато подкачи със стартера ....
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Сеп 2008, 8:38
Колега,виж дали нямаш въздух в прозрачният мъркуч след горивният филтър.Ако имаш слагаш един клапан преди филтъра и нещата ще се оправят. ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Сеп 2008, 12:36
Това топла или студена?
by ''kompleksa''
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 05 Сеп 2008, 14:49
ivan. написа:Това топла или студена?
Сабуди ли са веее :mhihi: :mhihi: :mhihi:
D_U_D_E_ :mhihi: като ти запали изпушва ли и къв дим е на цвят имам предвид :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 05 Сеп 2008, 19:03
dinozab написа:
Кажи сега за пушека :mhihi:
by ''kompleksa''
Мнение от dinozab » 08 Сеп 2008, 13:05
ivan. написа:
dinozab написа:
По принцип като е намален ъгъла на впръскване пали по-трудно и изпушва първо сив-бял пушек при мене е така :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34 TDS
Мнение от D_U_D_E_ » 30 Сеп 2008, 18:16
проблема 3 изгорели свещи :)
