бюджетен дрифт проект с м42б18 турбо
7 мнения
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Здравейте колеги,след проекта ми за м43б16 турбо сега съм се захванал с м42б18 турбо с идея за дрифт и евридейка в едно
Историята е следната....Купих си напълно оборудван двигател с абсолютно всичко както е свален,но с един лек проблем...имал малък шум,според продавача от веригата.Взех го на риск,защото цената беше добра и бях решил да си му направя една ревизийка преди да се турбинира.Целия двигател отпред от към веригата беше в масло с дебелина 5мм сигурно
продавача ме увери че бутал малко масалце,даже това в него е ново на 2000 км.
Започнахме с отварянето...Отгоре и при веригата всичко изглеждаше перфектно,източих 4л адски черно масло което е поне на 22000 км,но това е малка подробност.Отворихме картера и какво да видим,оказа се че 4-тия биелен лагер е задрал,за щастие нямаше нищо на вала.Купих един комплект биелни лагери,сменихме ги,но решихме да погледнем за какво иде реч и при основните....всичките бяха много леко задрали та и за там купих комплект основни лагери.От всичката тая история с тези задрали лагери ми говори че двигателя е останал без масло,което най-вероятно и не е сменяно много често и само са ми наляли старо масло за да си мисля че има някой вътре.За сега други щети по него няма...
Ред е на турбинирането...Избрал съм турбо ККК К24 мисля че ще е подходящо и имам един малък кулер под ръка от пежо.Колектора най-вероятно ще е домашно производство,но все още се чудя дали да е горе до капака на клапаните или долу на мястото на компресора на климатика,това ще се реши в последствие.
Понеже съм малак и мерака в мен е голям а имам само една кола искам да съчетая в нея кола за дрифт(като начинаещ) и евридейка.Купил съм си един шпер 3.45 малко прасенце,сложих го и му се радвам,та искам с този двигател за напред да ходя по дрифтове и да се уча да карам подобаващо това бмв с този двигател
За тези дрифтове идва следния проблем че ще се наложи да се слага радиатор за маслото и незнам точно къде да го вържа
Надявам се някой колега който има опит да ми обясни и ако е възможно да приложи и снимков материал как се връзва.Знам че попринцип се слага след помпата където налягането е високо,но там незнам къде да го хвана и мисля да го сложа преди помпата,където смуче.... За масло съм избрал 10в60 на IGAT
Ще се слага и хидравлична ръчна,но се чудя помпа от какво мога да взема,примерно от ладичка дали ще стане
все пак сме бюджетни.А впрочем каква е цената на една готова ръчна,скъпа ли е?
Надявам се да пишат колеги които разбират!Приемам всякаква помощ и съвети!
Ето линк със снимки към проекта,все още са малко и не съм снимал двигателя но ще го снимам и ще ги кача,албума периодично ще се обновява!
http://dicho0o.snimka.bg/automobiles/m4 ... rbo.663360
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: бюджетен дрифт проект с м42б18 турбо
Хем за дрифт хем за евридейка е нещо като "от два стола на земята" Ни евридейка ще имаш ни кола за дрифт но в това ще се убедиш сам. Хубаво сте сменили лагери ама така или иначе сте го отворили вземете му сменете и сегменти и най важното му направете една ревизийка на главата. Имай в предвид че една кола върви от главата. За останалите неща като това как и къде да вържеш маслото има изписано една камара по форума.
- dicho0o
До колкото разбрах от предния собственик сигменти и ревизия на глава са правени преди около 10 000км и то си личи че е бутана,за момента няма да я бутам,ако не ми харесва как върви и компресията как е ще се прави 100% ! Моля те дай ми линк да видя как да си вържа маслото че не успях да намеря нищо!За момента проекта ще е малко в застой защото останах без кола след едно ПТП.Сега си търся бензиново е36 до 2000-2500 лв
- dicho0o
Някой да даде акъл за масления радиатор или всички го пазите в тайна?Айде помогнете малко де
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
не искам да те плаша,но истракал биелен и леко задрали лагери хич не са на добре нещата.замерихте ли вал биели,помпа маслена?тая биела дето е притракала най верочтно е разтеглена,тоя мотор като усети надув и ще предаде богу дух най вероятно още при настройките.не питай от къде знам
- KriK4eTo
- Регистриран на: 23.04.2007
- Местоположение: УК
- Кара: л Е21, а сега Е28
- Детайли за колата: Ниски и бавни.
Дет се вика човек се учи от грешките си. Не питайте от къде зная. Успех в проекта приятелю и дори и да не се получи това което ти е в главата важното да си направиш равносметка къде си сгрешил и какво ново си научил.
Поздрави момчета
Поздрави момчета
7 мнения
