E34 525turbo> E34 528turbo
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Тези дни доста мислих дали да пускам тема но в крайна сметка ще го направя.
След доста събиране на части най накрая съм приключил с пазаруването на основните неща.
Колата е Е34 М50 В25 турбо. В момента се кара на 0.6 бара и вече 3000км няма грижи.
Целта на тоя проект в крайна сметка е да се сложат по яки части по мотора и не на последно място да се вдигне кубатурата от 2.5 на 2.8.
Коляновият вал е от дизелов ТДС който е кован и доста здрав с ход 82.8мм
Биелките са ковани 135мм заедно с АРП болтове
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 02309a.jpg
Събрах и шесте бутала от М42 които също са на 84мм но са малко по ниски от тия на М50 В25 което пък компенсира по дългият ход на вала и позволява на нещата да си дойтат на мястото и кубатурата да се вдигне до към 2751 кубика
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 02657w.jpg
Остана да напазарувам основните и биелните лагери от ТДС които са доста по здрави от тия на М50 и доста по скъпи и почвам. Принципно ще си правя всичко съвсем. За мен това е хоби и искам сам да изпитам удоволствието а не някой да ми прави мотора а аз само да щракам снимки с телефона и да пиша тук и да се хваля колко съм велик и какво съм направил. Именно и заради това проекта ще се проточи малко повечко но до напролет живот и здраве трябва да съм готов. Този път съм решил да не бързам и да изпипам всичко до най малкият детайл. Ще боядисвам ще лъскам ще снимам всичко по двигатела и по коша така че ще има много снимки. Ще снимам целият процес на работа та да е интересно и полезно на всеки който чете. Предполагам никой няма да има нищо против нали ???
Последна промяна slavianko на 26 Окт 2009, 9:39, променена общо 2 пъти
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
поне да беше взел и бутала с биелите
- slavianko
Мерси за съветаЯвор написа:поне да беше взел и бутала с биелите
все пак не всичко е надув
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мераклйската започваш, но защо не събереш малко финанси и за по-добро управление?
Доколкото си спомням беше с аларма нали?
- slavianko
Дам. С нея съм още но пък честно да си призная се държи перфектно и не ми е създавала никакви грижи. Все пак обаче дойтат ли ми свежи пари и веднага ще се купи нещо по добро///peter написа:Мераклйската започваш, но защо не събереш малко финанси и за по-добро управление?
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Съвета ми е да дерзаеш повечко и в тази насока, само погледни разликите в надув/конски сили на запад и тук...
- slavianko
Ей го и него. Тежък, кован, и много здрав.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 53599s.jpg
Дано ми служи дълго и безаварийно. И да не прави пакости както в бившият си блок на ТДС-а
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
А със съединителя как ще се разберат - какво ще слагаш?
- slavianko
Със съединителя няма да се разберат със сигурност ама ще му мисля като го запаляZagy написа:А със съединителя как ще се разберат - какво ще слагаш?
Последна промяна slavianko на 28 Окт 2009, 10:29, променена общо 2 пъти
- БаЯн
- Регистриран на: 24.08.2005
- Местоположение: Sofia - Mladost
- Кара: Е30 340!!!
- Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Колега с интерес ти следа темите че съм замислил да слагам турбо на същия мотор в Е36 и ще питам ако не разбера нещо
и се надявам да я направиш така както си наумил
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Славянко, като стигнеш до съединител ми драсни едно ЛС
- slavianko
Благодаря братле. Ще го имам в предвид///peter написа:Славянко, като стигнеш до съединител ми драсни едно ЛС
Питай колега ще помагамБаЯн написа:Колега с интерес ти следа темите че съм замислил да слагам турбо на същия мотор в Е36 и ще питам ако не разбера нещои се надявам да я направиш така както си наумил
- Zagy
- нафтения
- slavianko
За сега съм с едно голямо прасе 3,70 и имам още един резервен в гаража 3,23 Като ги строша и двата ще му мисля за нещо по здраво. За сега съм се съсредоточил върху мотора.
