М40 + водороден генератор
Re: М40 + водороден генератор
Ако искаш да включиш и някакви солари към системата, обади се, ще ти дам информация. Темата е изключително интересна, от доста време и аз се замислям за нещо подобно.
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
мерси колега , солари ще трябват на 100% , но за друг мой проект - напълно енергийно независима сглобяема къща
Пусни повече инфо на ЛС
Междувременно всичко поръчано кацна и тази седмица предстои монтаж. Очаквайте снимки , започна се истинската фаза на проекта
- V-max
малко снимки на избраната клетка
и някои от перифериите - единия от резервоарите и филтъра за водни пари
Дизайна на клетката е 6х6 21 пластини ., проектирана е за 1,5 до 3 литра в минута . Ще ползвам около 2литра за начало
на около 20-25А ток . Захранването е с модулатор на честотата и би трябвало клетката да произвежда орто-хидроки газ, който е няколко пъти по-силен
Монтирам и 85аЧасов алтернатор от М20б25, за да има достатъчно енергия
Мислил ли си за отделна захранваща система - втори генератор+още един акумулатор?
И да попитам - каква е цената на тази клетка?
Кога ще качиш снимки на клетката монтирана в колата
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- V-max
Днес остана млко повече време за проекта , всичко е фиксирано . Правя последна проверка и уикенда евентуално ще го подпалваме това чудо
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
V-max написа:в момента чакам генератори от 3 различни американски фирми , искам да избера най-доброрто което не е никак лесна задача предвид гръмките рекламни изявленияГолямата новина е това , че открих решение на проблема с консумацията на ток от клетката и придобитата водородна енергия ще е наистина безплатна
и какво е решението ако мога да попитам?
- V-max
колега радвам се , че задаваш този въпрос , оставих го нарочно без отговор , за да видя дали някой следи темата реално
Та решението е в ъпгрейд на алтернатора с магнитен такъв. Перманентният магнитен алтернатор дава около 60% повече ампераж при много ниски обороти и така ще подсигури силен ток за големи количества газ = голямата икономия , при това без да товари мотора допълнително , тоест няма да има изгорено екстра гориво за добиването на този ток
По-късно ще пусна малко актуални снимки , нещата са почти наместени благодарение на момчетата от Мирафиори Кар Модс, които редом с монтажа на хидравликата се включиха и в монтажа на клетъчната система
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Темата ти се следи, но мяза на поредния комерс
Дано бъркам!
- V-max
///peter написа:Темата ти се следи, но мяза на поредния комерсДано бъркам!
... тоест ??? Ако нещо не ти харесва докладвай на админите вместо да пускаш мазни подмятания , моля
от вчера съм с огромен 140А алтернатор от м50
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мазни, мазни ама си затрая като те питах какъв и от къде генератор ползваш нали?
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
- kirililiev
V-max написа:
това ли е магнитния алтернатор?на колко волта ще ти е системата?
- V-max
не е той
тепърва доставка отвъд океана и тн . Но пък този си е добре спрямо оригинала - 110% повече ток
Все пак имам и ел прозорци вече , искам спокойно да пускам халогени + музика без да замира клетката
Все пак имам и ел прозорци вече , искам спокойно да пускам халогени + музика без да замира клетката- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
V-max написа:не е тойтепърва доставка отвъд океана и тн . Но пък този си е добре спрямо оригинала - 110% повече ток
Е това ми е интересно как ще стане?!!?
Все пак зависи и каква е музиката ,че при мене въпреки присъстието на 1,2F кондензатор пак примигва осветлението понякога!
BMW Service Team
- V-max
oopppss , не исках дапрозвучи мега музикално - ЦДто имах предвид
