E34 525turbo> E34 528turbo
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
Със сигурност има голям ефект,като се има предвид че стоковите стават само за нормално каране.Малко по-агресивно каране и започват да прегревяват...Какъв размер са тия перфорираните?
- ikonkata
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: F01
slavianko написа:Днес сложих новите спирачни маркучи. Продухахме системата и налях MOTUL обезвъздушихме и излязох да пробвам.
Пробвах първо два три пъти на ниска скорост да видя дали всичко е наред. После засилих до към 180 и като натиснах спирачката и очите ми станаха ей такива![]()
Не можах да повярвам просто каква разлика има от стоковите.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Не са много по големи от оригиналните. 316мм са но пък 4 буталните супорти упражняват по голямо усилие и от там идва спиранетоDpy написа:Със сигурност има голям ефект,като се има предвид че стоковите стават само за нормално каране.Малко по-агресивно каране и започват да прегревяват...Какъв размер са тия перфорираните?
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Последна промяна BULL3T на 25 Авг 2010, 2:04, променена общо 1 път
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Хайде да покараме малко кола
- slavianko
Този който ми продаде супортите купил и новите накладки но така и не беше ги сменил. Мисля че бяха EBC ама то вече мина повече от година от как ги имам та съм забравил точно.Postman написа:Какви накладки сложи отпред за новите дискове?
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
кога ще покарам викаш...
айде,че статива те чака
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- slavianko
Трябва да сменя повдигачите и съм на линияRSxRacer написа:кога ще покарам викаш...айде,че статива те чака
- slavianko
Днес най накрая дойдоха и задните Конита
http://www.picbg.net/img.php?file=56d9af431be4012c.JPG
http://www.picbg.net/img.php?file=957d667fd7f26980.JPG
Предните ще са тук другият месец. Края на есента ще поръчам и витките заедо с пружините специялно за вграждане на Кони и съм готов оборудвам с койловъри. За съжаление не можах да поръчам всичко наведнъж и затова избрах тоя вариянт.
slavianko написа:Днес най накрая дойдоха и задните Конита![]()
От Руди 96 ли ги взе?И надявам се с отстъпка тъй като знам,че много хора ползват такава там и не си дал излишно грешни пари.Иначе да споделиш впечатления относно тия амортесиори,че едни ги хвалят други не и не се знае на кой да вярваш.
- slavianko
О да. Издействах си отстъпката че тя не е никак малка. Иначе за впечатления ще кажа след понеделник че сега в почивните дни искам да обърна внимание на жената и детето а не да се занимавам с колата. Но днес докато пробвах как се регулират като се натегнат просто си личи че стават брутално твърди пък ще видим как ще са на колата.slatanic написа:slavianko написа:От Руди 96 ли ги взе?И надявам се с отстъпка тъй като знам,че много хора ползват такава там и не си дал излишно грешни пари.Иначе да споделиш впечатления относно тия амортесиори,че едни ги хвалят други не и не се знае на кой да вярваш.
- slavianko
Този уикенд бях го планувал да го прекарам със семейството обаче не се сдържах и докато малкия спеше на обяд смених задните амортисьори
Натегнах ги докрай и като направих тест драйфа резултата беше че все едно съм в картинг
Гадното обаче е с тия тампони отгоре че колата подскача много странно от тях. Тая седмица ще се наложи да измисля някакъв вариянт директно да ги направя твърди по някакъв начин. Ако някой има идеи как да сподели.
Ако говориш за тия тампони - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45 (позиция 4), най-добре алуминиева плоча с унибал, отдолу със зегерка или гайка. Нещо е такова, ама за е34 - http://www.akgmotorsport.com/catalog/ca ... 2FBushings (#RSM10) . Пише че е от алуминий 7075, ама не става ясно 7075-О или 7075-Т6, щот разликата е доста голяма. В Бълагрия най-достъпен е 2017-Т4, който е почти два пъти по-як от първия и малко "по-слаб" от втория.
- slavianko
В краен случай ще премина на унибали да. Просто исках да има все пак някакъв тампон там но вече от 2 дена мисля вариянти и май решението е такова. Иначе просто мога да си взема самият лагери а черупката да си я направя сам при местният фрезист. Няма а е от алуминий примерно ами от обикновен метал и така. Но пък цената ще е в пъти по нискаM_Kuzev написа:Ако говориш за тия тампони - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45 (позиция 4), най-добре алуминиева плоча с унибал, отдолу със зегерка или гайка. Нещо е такова, ама за е34 - http://www.akgmotorsport.com/catalog/ca ... 2FBushings (#RSM10) . Пише че е от алуминий 7075, ама не става ясно 7075-О или 7075-Т6, щот разликата е доста голяма. В Бълагрия най-достъпен е 2017-Т4, който е почти два пъти по-як от първия и малко "по-слаб" от втория.
