Проект М50Б20 Турбо
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 3.04.2010
Кара: Субару Аутбек
Мечтае да кара: новото Субару Аутбек
Детайли за колата: М50Б20 Турбо....
Re: Проект М50Б20 Турбо
Мнение от Danislav Slavev » 29 Май 2010, 21:17
Това означава ли , че на 2000 -то мога да сложа смукателен и изпускателен вал от 2.5? На коя глава тогава са наи-големи клапаните и съответно валове, освен на м-ката? На 2.5? Определено няма да правя подобна интервенция, питам информативно.
The power is nothing without control!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 30 Май 2010, 16:20
Взаимозаменяеми са валовете, с изключение на М- ковите, и някой други малки подробности, но най-добре като имаш интерес ползвай търсачката, щото тия неща са обяснявани вече както за валовете, така и за клапаните.
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: Свищов/София
Мнение от Chimerasv » 16 Юни 2010, 22:34
може ли и аз да кажа нещо :)
та нейде четох че вала на м52б20 ( изобщо на м52 ) е кован - това много арно
със сигурност бутала от дизле не е добра идея в бенз блок :)
м50 блока е чугун супер за здравина кофти за охлаждане
колянов вал от ТДС е с ход 82.8 ако не се лъжа ? а ан м50б20 хода на коляновия вал е 66 сиреч
за да няма среща бутала-клапани ти тряя или друго бутало .. или други биели ( аз залагам на биелите )
а именно ;) 82.8/2 - 66/2 = 8,4 значи ако ползваш мб50б20 без ванус който е с биели 140мм нали :)
ти тряят някви биели с по къси с 8,4 мм ... но такива иок :) и затова 130мм биели но
така освен горивната камера остава и една цилиндрична камера с обем = PI*r^2*h сиреч 3.14*40*40* 1,6 ( 1,6 = остатъка в разликата 130+8,4 до 140 ;) ) сиреч тоя обем се добавя към стандартната горивна камера
дотук добре и сравнително ясно надявам се
обаче за детонаций тая форма на горивната камера ( стандартна+цилиндър ) дали е добре или не не знам .. само опитно :) или някой като лудиягсм да каже
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 17 Юни 2010, 19:15
Благодаря. Вече имам всичко нужно. Ето малко снимки. Тепарва започва работата по купето, която никак не е малко. Така, че скоро няма да тръгне.
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 17 Юни 2010, 19:56
Ще има и други газариики
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 26 Окт 2011, 18:40
Докато се прави 3-ката ето малко снимки на другия проект.
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 26 Окт 2011, 18:43
и още...
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 26 Окт 2011, 18:47
ето пак...
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 26 Окт 2011, 19:11
Човек моля те какво е това????? Тая кола защо е със стоково окачване и турбо???
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 26 Окт 2011, 19:46
Беше... със стоково окачване и беше.... с две турбини, Какво те учудва?
Мнение от BULL3T » 26 Окт 2011, 20:38
Danislav Slavev написа:Беше... със стоково окачване и беше.... с две турбини, Какво те учудва?
Питам те щото мен лично такава кола ще ме е страх да я карам... Аз като се сетя мойта кола без окачване как беше лошо ми става... Иначе евала за проекта.
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 27 Окт 2011, 15:28
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: Шумен
Пол: Жена
Кара: E30 V8 , E21
Мнение от Raya » 28 Окт 2011, 15:15
BULL3T написа:
Страх те е защото си наред с главата, а той не е :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"Of all the things I've lost I miss my mind the most"
Мнение от ///Явор » 28 Окт 2011, 22:19
мнооо късно ги вадите бре :mhihi:
Кара: Субару Аутбек
Мнение от Danislav Slavev » 29 Окт 2011, 16:51
Явор написа:мнооо късно ги вадите бре :mhihi:
Кое да вадим много късно?
Назад към Проекти
