ТДС изрод
47 мнения
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Re: ТДС изрод
ditko1 написа:дали ще стане кулер от 325тдс на 318тдс. Като големина би трябвало да е по голям.
на 318тдс е по-голям (550х127х40) ,на 325тдс (515х127х40)
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Re: ТДС изрод
Имам следния въпрос към колегата с темата: При теб водната помпа с метална турбина ли е (ти сменял ли си я)? А съветът ми е: Сложи най-напред чип, а после спортен филтър и чак тогава нов кулер, и най-накрая евентулано малко да се натегне гейта на турбината (за по-голям бууст). Обаче това всичкото точно в този ред, като отговорът на първия ми въпрос трябва да е "ДА" преди тези операции изобщо да се обмислят
. Не знам за малките пукнатини, но помпата спре ли да върти антифриза - колата прегрява за секунди.
П.П.: Между другото на 318тдс водната помпа с пластмасова турбина ли е?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: ТДС изрод
turbo написа:Имам следния въпрос към колегата с темата: При теб водната помпа с метална турбина ли е (ти сменял ли си я)? А съветът ми е: Сложи най-напред чип, а после спортен филтър и чак тогава нов кулер, и най-накрая евентулано малко да се натегне гейта на турбината (за по-голям бууст). Обаче това всичкото точно в този ред, като отговорът на първия ми въпрос трябва да е "ДА" преди тези операции изобщо да се обмислят. Не знам за малките пукнатини, но помпата спре ли да върти антифриза - колата прегрява за секунди.
Нищо не каза ама карай.
turbo написа:П.П.: Между другото на 318тдс водната помпа с пластмасова турбина ли е?
Всички е36 ОЕМ помпи са с бакелитена турбинка (не знам само за М-ките).
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: ТДС изрод
turbo написа:...
Чипа трябва да е последен, защото със спортен филтър и друг кулер се променят някои свойства на горивната смес. Чипа е всъщност модифициране на текущи настройки. По твоя начин смесите ще се разбъзикат.
Re: ТДС изрод
За водната помпа незнам с какво е, на съм толкова запознат! Съжалявам! Но що проверя ако ми кажете как.
- turbo
- Кара: МПС-та
Re: ТДС изрод
Zagy написа:turbo написа:...
Чипът в крайна сметка, след като се приключат всички тези занимавки, които изборих има вероятност да се наложи да се пипне отново, но все пак смятам, че трябва да се почне от него и да се кара нататък.
Не зная от кога ти е колата, колега, но водната помпа е по принцип комсуматив и при ТДС е редно да се смени. Има на HEPU с метална турбинка и е към 100 лв. Редно е да се смени и термостатът, както и ново антифризче да се сложи. Вискосъединителят е другото нещо, което може да е причина евентуално да прегрее колата - за него има доста теми как се проверява, но най-общо казано би трябвало при палене, особено сутрин, перката да е зацепена и да се чува ясно как "фучи" при подаване на газ на място до около 2000 об/мин. След 5-6-7 сек. при тези обороти трябва да "отцепва" и остава да се чува само тракането на мотора, но без "фученето" на перката.
- AVGO
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: AvGo's Devil
- Мечтае да кара: дълго
Re: ТДС изрод
Здравейте момчета, значи аз съм си сложил чип, панелен филтър КН и сум махнал катализатора в този ред.
Така и не разбрах,последно има ли смисъл да се сменя интеркулера.Ако има, то с какъв размер, и от къде може да се вземе ( друг автомобил )
А, да, технически, всичко е изрядно да чукна на дърво
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
- ditko1
- Кара: Bmw x5 4.4
- Dakataaa
- Регистриран на: 20.11.2006
- Местоположение: Варна city
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: E30 M3 Johnny Ceccoto
Re: ТДС изрод
А някои да има нагледно картинка с поставен конусовиден филтьр на 325тдс , и да ми каже колко Фи е генерацията оригиналната?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: ТДС изрод
Dakataaa написа:А някои да има нагледно картинка с поставен конусовиден филтьр на 325тдс , и да ми каже колко Фи е генерацията оригиналната?
И защо ще сложиш конусен филтър, като се продава панелен такъв и нищо не преправяш? Не виждам никакъв смисъл в този въпрос.
- Dakataaa
- Кара: квото има
Re: ТДС изрод
Zubcho написа:Dakataaa написа:А някои да има нагледно картинка с поставен конусовиден филтьр на 325тдс , и да ми каже колко Фи е генерацията оригиналната?
Явно за мен има смисьл щом сьм питал?
Re: ТДС изрод
Хубаво че има смисъл , ама поне като се интересуваш от нещо гледай!В линка на първата страница , тоя "ТДС изрод" е именно с такув конус http://www.4tuning.com.pl/zdjecie/1996, ... ia-2-5-tds , поставя се лесно , просто махаш оригиналната филтърна кутия , правиш му стойка и го свурзваш с турбото.Само трябва да помислиш и за отдушника на капака на главата , да не ти се цапа двигателя.
- Zagy
- нафтения
Re: ТДС изрод
Ще му трябва и някаква кутия - да не дърпа горещ въздух от моторния отсек.
47 мнения
