E34 M50 В25 turbo
- nParMaTuK
- Регистриран на: 18.01.2007
Аз ако не ми беше изпаднал тоя бих процедирал така: Избирам си матерял, правя си двата фланеца. Избираш си тръби (зад търговията примерно) и отивам зад закрития пазар има един сервиз за ауспуси, там имат и тръбокрив. Огъват ти тръбите примерно по моя модел дето съм ти пуснал и ти ги точковат. После отиваш при някой с аргон да ти го ушие както трябва, като дългия фланец към главата е завит към някаква глава (щото се измята иначе) и накрая пак при стругаря да ти чалоса двата фланеца и имаш перфектен колектор
Последна промяна nParMaTuK на 27 Фев 2009, 18:22, променена общо 1 път
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
Ремусче гледах аз днес как съм с мястото и ако сложа чугуна фланеца се пада точно до бомбето и тази турбинка е ъпсурд да я сложа тамREMUS написа:sonny написа:Ремуса да ти каже, де да одиш и да го правят. Но чугун, не бих турил, най-малкото щот тежи повечко
Оооо ако мога да съм с чугунен в никакъв случай няма да избера правен от тръби и коленца
Ти я кажи къде имаш в предвид че могат да ми направят колекторче тук в Русе
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
nParMaTuK написа:Аз ако не ми беше изпаднал тоя бих процедирал така: Избирам си матерял, правя си двата фланеца. Избираш си тръби (зад търговията примерно) и отивам зад закрития пазар има един сервиз за ауспуси, там имат и тръбокрив. Огъват ти тръбите примерно по моя модел дето съм ти пуснал и ти ги точковат. После отиваш при някой с аргон да ти го ушие както трябва, като дългия фланец към главата е завит към някаква глава (щото се измята иначе) и накрая пак при стругаря да ти чалоса двата фланеца и имаш перфектен колектор
Вероятно имаш в предвид тръбогиб, но тва нещо става единствено да си огъваш тръби да си правиш креват примерно. При огъването с него се нарушава диаметъра на тръбата и за колектор не го бива. По- добре с коленца и заварки.
Това твоята кола ли е? И карал ли си я до сега? През тази турбина ще изтича мн масло, много наклонена стои а и този завой който прави маркуча на изходящото масло е направо абсурден. Тия течове дето се виждат по турбото не са от проблеми с входящата магистрала, нали?nParMaTuK написа:Слъзлива работа..![]()
е21 345 0-402м 12.18
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
bum_bum написа:nParMaTuK написа:Аз ако не ми беше изпаднал тоя бих процедирал така: Избирам си матерял, правя си двата фланеца. Избираш си тръби (зад търговията примерно) и отивам зад закрития пазар има един сервиз за ауспуси, там имат и тръбокрив. Огъват ти тръбите примерно по моя модел дето съм ти пуснал и ти ги точковат. После отиваш при някой с аргон да ти го ушие както трябва, като дългия фланец към главата е завит към някаква глава (щото се измята иначе) и накрая пак при стругаря да ти чалоса двата фланеца и имаш перфектен колектор
Неколкото тръби дет съм гънал за ролкейджа, стената си остава същата,експериментирах дори когато се сплеска яко от ф38мм да стане от кръг на елипса 30х46 пак няма промяна в дебелината на стената..
Говоря за 3мм стена.
S-stail написа:Вероятно имаш в предвид тръбогиб, но тва нещо става единствено да си огъваш тръби да си правиш креват примерно. При огъването с него се нарушава диаметъра на тръбата и за колектор не го бива. По- добре с коленца и заварки.
Говоря за 3мм стена.[/quote]
Скоро се борих с тръбогиби, точно зарад кейдж, но там е х** работа, треа ти направят двайсе кривки, щото нема начин и пак да режеш и да правиш. Колена и заварки, нема друг кадърен начин.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
S-stail написа:bum_bum написа:nParMaTuK написа:Аз ако не ми беше изпаднал тоя бих процедирал така: Избирам си матерял, правя си двата фланеца. Избираш си тръби (зад търговията примерно) и отивам зад закрития пазар има един сервиз за ауспуси, там имат и тръбокрив. Огъват ти тръбите примерно по моя модел дето съм ти пуснал и ти ги точковат. После отиваш при някой с аргон да ти го ушие както трябва, като дългия фланец към главата е завит към някаква глава (щото се измята иначе) и накрая пак при стругаря да ти чалоса двата фланеца и имаш перфектен колектор
Не става въпрос за дебелина на стената. На самото място на прегъване тръбата хлътва и от вътрешната страна се появява "корем". Казват, че при Mandrell VS Crush bent първата пропуска с до около 25% повече въздух. Сони си е сгъвал клетката по малко по- друг начин, с изтегляне и за не толкова големи завои явно е доста добре. За генерации обаче си мисля, че с техниката, която имаме в Бг е по- добре с колена. На мен в специалистите в Крафт успяха да ми накъдрят оригиналната тръба на Себринга в опит да я напаснат към другите.
- nParMaTuK
Moже и така:
И тва сичкото желязо се събра в коша нa e36 без рязане на купето.
Ето линкче: http://boostjunky.com/gallery/Turbo-System-Build?page=1
- slavianko
re
Абе мислих мислих и взех че го купих днес
http://picbg.net/img.php?file=0a9c76591e75f6cd.jpg
Идната седмица ще са готови и всички фланци откъм глава, колектор, там за отвеждането на маслото. Дано не съм забравил нещо да кажа на бай стругар
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Re: re
много се радвам че и ти си сериозен като РЕМУСА ако не сте двамата няма да има коражлии из Русе за спорт , каза за дросели сложиси каза за турбина почна са браво само така и за напредslavianko написа:Абе мислих мислих и взех че го купих днес
Идната седмица ще са готови и всички фланци откъм глава, колектор, там за отвеждането на маслото. Дано не съм забравил нещо да кажа на бай стругар![]()
и много без аварийни с инхалатора
