Още коне за М3 ?
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Re: Още коне за М3 ?
Мнение от b2 » 19 Яну 2011, 19:39
Всички сериозни комплекти съединители вървят с/или изискват олекотен маховик. Стоковия е доста тежък /нямам под ръка точно колко/ и е dual mass.
Кое те притеснява в точно този комплект? Какъв по-добър вариянт предлагаш ти?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 19 Яну 2011, 21:35
b2 написа:Всички сериозни комплекти съединители вървят с/или изискват олекотен маховик. Стоковия е доста тежък /нямам под ръка точно колко/ и е dual mass.
Това точно много го пручвах за мойта и кола, която е силна като и се сложи лек маховик почва да дига обороти много бързо, но при превключвания на предавките падат също толкова бързо, демек колата става доста нервна въпреки загубата на НМ. Все едно да сложите 4.45 диф е ефекта малко става неприятна история за каране.
Хайде да покараме малко кола
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Яну 2011, 23:03
да не говориме че при старт тоя с по-тежкия маховик ще те откъсне...
старта с лек маховик е .. по-труден... а и както каза шаро оборотите падат бързо между смените и трябва да си.. много бърз със скоростния лост- което пък води до грешки в превключването...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от b2 » 19 Яну 2011, 23:21
Мда точно това се очаква при слагането на по-лек маховик. Тук важното е с колко олекотяваме. Този кит далеч не е от най-агресивните, които не стават за нормално каране. А и в сегашния сетъп малко нервност на мотора преди бууста ще му дойде много добре :mhihi: Аз си го обяснявам с намалената степен на сгъстяване..
Като цяло е субективен момент, според мен в нашия конкретен случай олекотяването ще се отрази добре. Прекалено лек със сигурност не е добре, важното е да уцелим правилната маса. За съжаление метода на пробата и грешката е скъп и неудобен :)
Най-добре ще стане ясно като подкараме пак колата.
Ако ви е интересно тук има ревю на човек, който си е сложил този комплект:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=366681
Човека е доста подробен :mhihi: , затова пействам абзаца за маховика:
Effect of Light Weight Flywheel on Drivability
I was shocked here. I didn't really know how losing about 10 lbs and going from a dual mass flywheel to a single mass flywheel would affect the drivability of the car. To say the single mass lighter flywheel drives better would be an enormous understatement. You can now easily rev match the car without always fighting to find the right RPM. Downshifting is now silky smooth and so much easier to rev match. It seemed I always had a buck shifting on the higher gears no matter how hard I tried to rev match, but with the Clutch Masters Light Weight Flywheel the buck is totally gone. When you are shifting through the gears, it is now very easy to smoothly street drive through the gears without the slight buck I always felt on the stock clutch no matter how hard I tried to make it smooth. So overall the shifting is night and day better.
The rpms also rev faster now. It is hard to quantify, but I will when I dyno again soon. Losing about 10 lbs of rotational mass from the flywheel makes the car much more nimble and agile. The gas pedal is much more responsive. The car is not as resistant to changes in inertia and what I mean by that is the quick stabs of the throttle. The car really is ready to go on a dime and the response is instaneous. This is a huge improvement! Simply put, the throttle is now connected better to the cars response.
I am convinced the stock dual mass flywheel is good for only one thing and that is noise suppression. If you ever get a chance to look at the stock flywheel, it is like to flywheels connected. They can float with respect to each other by about 15 - 20 degrees it appears. The means you have a slack that has to be picked up every time you change acceleration. Second, it is like 38 lbs so it is tremendously heavy and resistant to change in acceleration. I personally think the car is much better without it.
alx имаш ли формула с колко по-лек маховик колко по-труден става старта? или колко по-бързо почват да падат оборотите? :lol:
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 19 Яну 2011, 23:55
тя да тръгне ....
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от Hammerfall » 20 Яну 2011, 0:16
Защо ми се струва,че в Tilton и Clutch Masters работят специалисти, разбиращи мааалко повече от нас? Или греша? :nono:
Последна промяна Hammerfall на 20 Яну 2011, 23:46, променена общо 1 път
Как се живее в държава, в която да си прост е модерно?!
Мнение от Sharo » 20 Яну 2011, 0:46
Hammerfall написа:Защо ми се струва,че в Tilton и Clutch Masters работят специалисти,разбиращи мааалко повече разбиращи от нас? Или греша? :nono:
зависи как го гледаш
аз с тая идея си поръчах пистово окачване ама не сетих, че точно тия специалисти като чуят писта и си представят писта.
та тия съединители с много по-леки маховици ги карат на коли с правозъби кутии.
Аз като им казах в клъчмастерс, че искам коалта да се кара по малки писти и с оригинална кутия ми казаха под 12кг маховик да не слагам.
иначе първоначално ми предложиха двудисков с 6кг маховик
точно понеже с тези повечето и аз си кореспондирах + с хора дето карат коли като мойта с различни сетъпи ми беше интересно, защо сте го избрали този сетъп, с каква идея.
Мнение от b2 » 20 Яну 2011, 11:47
По принцип ли говориш за съединителите с по-леки маховици или конкретно за този модел? С колко по-леки маховици става въпрос? Според мен има разлика между 30%, 50% и 70% по-лек. Предполагам има модели, които препоръчват да се монтират на правозъба кутия, но конкретния е предвиден за монтаж в стандардната и идеята е максимален hold power с максимално запазено усещане, доколкото е възможно разбира се, за smoothness и stock.
това казват от ClutchMasters:
850 SERIES – (8.50” Twin Disc)
The 850 series is a larger diameter assembly, which is designed for high horsepower applications that require smooth engagement, quiet operation and high clamp load.
Този комплект не е нито за голяма нито за малка писта, а е за high performance street applications. То сега верно, че и улиците им не са като нашите улици, но това е риск, за който има кой да се притеснява. :)
Да разбирам, че според вас с този съединител и маховик колата ще стане много неприятна и трудна за каране и няма да може да откине от място. Живи и здрави скоро ще видим на практика какво ще се получи. Аз лично ще разкажа.
Мнение от Sharo » 20 Яну 2011, 15:03
b2 написа:По принцип ли говориш за съединителите с по-леки маховици или конкретно за този модел? С колко по-леки маховици става въпрос? Според мен има разлика между 30%, 50% и 70% по-лек. Предполагам има модели, които препоръчват да се монтират на правозъба кутия, но конкретния е предвиден за монтаж в стандардната и идеята е максимален hold power с максимално запазено усещане, доколкото е възможно разбира се, за smoothness и stock.
Не си разбрал, просто питам какви са ви вижданията, за въпросния, защото аз в момента го проучвам това за при мен,
Оригинално при мен е 18кг. При първото ми запитване ми предложиха комплекти с от 4 до 6 кг маховици, което на мен ми се видя прекалено и се разтърсих какво става като сложим лек маховик. Говорих с един, който е карал колата на Фалкен с като моя мотор като беше оранжева и той, първо е бил с JBR комплект с 4.5кг маховик и каза, че така не е била проиятна за каране да търся нещо над 10кг. След това говорих със Сарафис, който в гърция караше една бяла раздута м3 с като моя мотор той е карал със клъчмастарс 7кг и също на малки трасета му е било много трудно.
Та след тия разговорим писах пак то VAC motorsport tilton i cluchmasters и им обясних по-подробнмоо за какво ще ползвам колата и те ми казаха, че ми трябва нещо към 12кг на маховик + дводисковия съединител и като могат ще ми изпратят оферта.
Та за това ми е интересно вие каква кореспонденция сте провели ;) Иначе ако станете готови преди аз да поръчам с удоволствие бих дошъл да видя какъв е ефекта ;)
Мнение от b2 » 20 Яну 2011, 23:06
сток маховика на м3-ката е 11кг, притискател+феродов нямам идея така по спомен 4-5 кила да са ама може да се измери.
Този комплект е 8.2кг.
не е като 4.5 (или 7) vs 18 :)
Мнение от Hammerfall » 29 Яну 2011, 21:54
В очакване на съединителя :
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 31 Яну 2011, 15:53
старт/стоп бутона кефи,и карбона е стои добре но не е ли малко едра шарката на плата?
Мнение от Hammerfall » 31 Яну 2011, 21:38
Старт бутона е от Ауди. Карбона изглежда така заради светкавицата - отразява и изпъква много - в действителност не изглежда така.
Мнение от Hammerfall » 09 Фев 2011, 21:43
Гостите от Америка пристигнаха :clap:
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 09 Фев 2011, 23:20
Кажи малко повече за "гостите" че аз се колебая доста какво да взема за мойта и така вече няколко месеца?
При теб лекият маховик предполагам няма да има проблем заради това че си турбо мотор но при атмосферен като моя май ще е...аз съм се спрял на АСТ с пружини пак керамика но никой не може да ми каже нещо конкретно.Ще съм ти благодарен ако споделиш нещо след като го монтирате,не че ще има много общо с моята но все пак за сравнение
Назад към Проекти
