Още коне за М3 ?
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Още коне за М3 ?
Мнение от Hammerfall » 25 Ное 2009, 21:12
Възникна един въпрос:
Необходима ли е смяната на термостата с такъв за друга работна температура,поради по-натоварения режим на двигателя? Ако да - на каква температура трябва да отваря и съответно на каква температура трябва да се включва ел. вентилатор?
Моля, колегите с опит в турбинирането да споделят.
Как се живее в държава, в която да си прост е модерно?!
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 26 Ное 2009, 9:29
Моя термостат отваря на 82 градуса, а ел. перката ми се пуска на 86 ;)
R.I.P Landikar
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 26 Ное 2009, 15:37
има едни програмируеми термостати ... на писта, дрифт и сие го пускаш на по-малка температура по магистралата на по-висока
Хайде да покараме малко кола
Мнение от Hammerfall » 26 Ное 2009, 22:49
rtzankov написа:Моя термостат отваря на 82 градуса, а ел. перката ми се пуска на 86 ;)
Десет пъти Х !
Така ще пробваме :yes:
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 04 Дек 2009, 21:44
Още видео материал да имаш колега да ни зарадваш :bowdown:
Мнение от Hammerfall » 04 Дек 2009, 22:42
Току що пуснахме всичката електроника :lalala:
Всичко ток и жица - бетон!!!
Утре пускаме бууст.
Изгубихме 1 месец за проблема с изхода на мазането на турбината.
Гадното е, че при тази конфигурация разликата в нивата на изхода на турбината и нивото на маслото в картера е 1см. Три пъти правихме какви ли не варианти с доп. съдове - не става.
Сега мислим за някакво решение с помпа. Ако някой е чул, чел, видял решение на този проблем - моля да сподели :bchug:
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 05 Дек 2009, 0:03
Mи аз супер много си играх с тая долна турбина и нищо нестана, и ел. помпа си купих и пак проблеми.
Бях с рестриктор на маслото на входа към турбината и тогава горе долу беше добре, но накрая стопих втулките, а турбото беше след рециклиране и болеше много :mhihi:
Накрая ребилд на всичко към горна турбина и нещата си дойдоха на мястото ;)
За мен щом на купешки колектор не са постигнали добро оттичане, работата е малко обречена.
Проблема е в колектора говори си с производителя за ква турбина е мислен, някакви изисквания за дупката в картера и т.н.
Мнение от Hammerfall » 05 Дек 2009, 1:18
Рестриктора си е оригиналния, сеченията са спазени.
Денис-Белята!!!
Регистриран на: 3.11.2005
Мнение от 00Cool » 05 Дек 2009, 1:25
Колегата ТОМ е със долна турбина и гледам няма оплаквания ,що не му звъннете да го попитате ? :roll:
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 05 Дек 2009, 9:55
Малко снимки от снощи:
Върху яйцето:
Как се е скрил зад подкалника :mhihi:
Дисковете вече трябва да са така: :oops:
Тук навързана вече и втората аларма:
AEM софтуера:
Впечатленията ми от AEM-a - изключително просто и лесно устройство и учудващо всичко тръгва Plug'n'Play. Няма невероятни функции, ама като се замисля не се сещам за функция дето ни трябва а я няма - така че върши работа :)
Apexi AVC-R - подобно - общо взето всичко е P'n'P - много джиджано уредче - дисплей, копчета, свети - много кефи :). Въпреки че и AEM-a има възможност да контролира актуатор смятам, че е добра покупка.
Може би така се впечатлявам, защото сравнявам с Megasquirt в ранните му години и то бяха едни тестове с резистори, презапояване на мостове, гадаене - комутатор от ауди или цяло запалване от форд примерно :mhihi: - тръгва ли не тръгва ли и накрая като тръгне - РАДОСТ :lol: . А така поръчваш, плащаш, навързваш жиците по user guide-a дето е написан за американци :winky: и ВОАЛА всичко тръгва :D
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Мнение от Sharo » 05 Дек 2009, 20:09
тоя тампон на носача му измислете неква яка термо изолация, защото ще омеква драстично, а при по-голямо натоварване като каране по писта или дрифтове може и да прокапе направо ;)
Турботата не ги ги разбирам много ама съм чувал, че маслото от турбото е на самотек и тоя корем дето ви прави маркуча към картера си мисля, че ще е причина маслото да не се оттича много много пък и в много възможно да се закачи в нещо ;)
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 05 Дек 2009, 22:45
b2 написа:Впечатленията ми от AEM-a - изключително просто и лесно устройство и учудващо всичко тръгва Plug'n'Play. Няма невероятни функции, ама като се замисля не се сещам за функция дето ни трябва а я няма - така че върши работа :)
Ами кажи едно благодаря де....
е21 345 0-402м 12.18
Мнение от Hammerfall » 06 Дек 2009, 0:27
Мисля, че решението е намерено - 500$ и чакане.
Сгънатия маркуч не е проблема - той е връзка между доп.съд за маслото и картера.
Нивата в този съд и картера са винаги изравнени.Бедата е, малкото "въздух", в който маслото трябва да се стича свободно.
Том ги разбира и няма как да има проблем, а и не се спуска да помага нещо...
А ние откриваме топлата вода с всяко нещо - ама така е по-сладко :lalala:
Мнение от b2 » 06 Дек 2009, 16:44
Днес е голям ден за проекта :)
Първо палене под налягане. Направи ~0.1 бууст на място и всичко работи добре.
Видео от преди половин час:
http://www.youtube.com/watch?v=cB1WPaacTiw
TOM благодаря :)
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: ток
Мнение от Spit-Fire » 06 Дек 2009, 18:33
Баси звука вади тва чудовище :shock: Дано да си тръгне безпроблемно. :yes:
Назад към Проекти
