Избор на турбо - м50б23 строук, турбо, скрап проект
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 12 Окт 2013, 16:55
Към колегите с турбинираните коли - дайте малко числа на топла и студена част на турбините с които карате, както и на какъв мотор са, налягане на което карате и А/R по желание. Питам щото имам някакви турбини, но не намирам турбо карти и така на прима виста ми изглежда малка дори и по-голямата...
Проба-грешка не ме устроива....
Последна промяна Boyadjiev на 31 Яну 2015, 0:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Re: Избор на турбо
Мнение от AVGO » 28 Окт 2013, 20:30
За 20ката ли?
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: Избор на турбо
Мнение от BULL3T » 29 Окт 2013, 1:36
Сашо най-накрая разбра къде е истината...
Wanna be 1.5 bar.
Re: Избор на турбо
Мнение от Boyadjiev » 29 Окт 2013, 22:36
Стефчо брат то истината е ясна къде е била винаги, ама едното се прави с пари, а другото с много пари.... тааа така... :oops: Ама понеже свърших с атмосферката и започнах нов мотор от нулата да си чопля - основно с помощта на приятели ще трябва да реализирам някакъв турбо проект.
За сега мотора ще е 2.3 литра с м52 глава, редлайн 7000оборота, СС ~9.2, с ей такова турбо:
за което поради факта че няма турбо карти из никое пространство и с малко гледане наляво надясно
реших че ще ми стигне. Притеснявам се дали няма да е голямо и да прави максимален бууст след 5500
оборота (което би било доста неприятно) но това няма как да се види докато не сглобя явно...
За това и ме интересуваше мнение от колеги, ама нещо не се отзовават много много :confused:
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Re: Избор на турбо
Мнение от nayden » 29 Окт 2013, 22:42
дай малко инфо за тия турбини де , модел , размери ?
Wanna be 1.5 bar.
Re: Избор на турбо
Мнение от Boyadjiev » 29 Окт 2013, 23:06
Ами от Камаз е тая горе.... Другите са от малолитражни дизели - по 2.2 2.5 литра и не стават, твърде малки са...
Тая от горе, още размер:
63мм е топлата част :paranoid:
Кара: Е60
Re: Избор на турбо
Мнение от nayden » 29 Окт 2013, 23:44
Тая камазовата може и да изкара 300-350 коня .
Wanna be 1.5 bar.
Re: Избор на турбо
Мнение от Boyadjiev » 29 Окт 2013, 23:56
Залагам и аз на нея, предвид че няма луфт.
Ами целта ми е 310 коня на мотор (повече е добре дошло), на 1 бар до 1.2 макс (ако позволи турбото) - оринг на блока с обикновена гарнитура и може би ще се наложи шпилки, а не болтове, но за сега това е напред във времето и още нямам отговор на тоя въпрос :paranoid:
Кара: Е60
Re: Избор на турбо
Мнение от nayden » 30 Окт 2013, 0:08
Направи си хубав хедър , не виждам от снимките дали е туинскрол , от това много зависи на колко оборота ще надува и мощността . Може и без шпилки ,само с оринг . Така ако направи детонация ще духне гарнитурата , иначе със шпилки чупи бутала и криви биели :mhihi: . Сгъстяването е малко голямо за бензин , ще ти трябва добър кулер и прецизно управление на двигателя .
Wanna be 1.5 bar.
Re: Избор на турбо
Мнение от Boyadjiev » 30 Окт 2013, 0:26
Хедъра мисля аз да си го правя като изкопирам плетените колектори които се продават из нета, като ще го дам на някой професионалист да го завари изцяло. Турбото не е туинскрол обаче. Степента е малко много ама няма как да сляза по-надолу с тоя обем, а ако не вдигна обема няма да спуулва турбото. Електрониката мисля да остане стоковата (или бош или сименс, не съм се задълбочавал за да преценя с коя ще е по-добре, а и мапера ще каже) с настройване след това в режимите под бууст от колега от форума който ми настройва сегашния мотор.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Избор на турбо
Мнение от maxpower » 30 Окт 2013, 21:01
nayden написа: Сгъстяването е малко голямо за бензин , ще ти трябва добър кулер и прецизно управление на двигателя .
В какви граници би било оптималното сгъстяване да направим още малко сметки. Аз все си мисля, че ще е най добре да се събере с бутала от без ванос и да се свали малко от челото при 1мм свалено от челото и дебелата гарнитура би трябвало да дойде 9,2:1 по сметки с м52 глава. Тия бутала обаче мисля, че могат още бой да понесат ама трябва да се измери колко е дебело челото да видим колко може да се отнеме без да рискуваме здравината. Ваносовите 20кови за мене лично ми се струват кекави за турбо, може и да греша поправете ме :dunno:
Re: Избор на турбо
Мнение от BULL3T » 30 Окт 2013, 22:17
Boyadjiev написа:Хедъра мисля аз да си го правя като изкопирам плетените колектори които се продават из нета, като ще го дам на някой професионалист да го завари изцяло. Турбото не е туинскрол обаче. Степента е малко много ама няма как да сляза по-надолу с тоя обем, а ако не вдигна обема няма да спуулва турбото. Електрониката мисля да остане стоковата (или бош или сименс, не съм се задълбочавал за да преценя с коя ще е по-добре, а и мапера ще каже) с настройване след това в режимите под бууст от колега от форума който ми настройва сегашния мотор.
http://prodavalnik.com/turbo-kolektor-b ... -i34270639 Това го продава Киро Илиев ( Косата ) от варна... Излгежда добре... Аз те съветвам да не се знимаваш с глупости а дадеш някой да ти направи колектор с нормален провар а не с некфи шупли по 1 см вътре... Камаз с туин скрол... заеби ти... Степента да не притеснява,ще сложиш яки сегменти на буталата и си шест! Гарнитурата сток ако е... на един бар не само ще духне,ами направо ще изчезне... Виждал съм и духнал кометик на бар и 2 така че... Твойта правена двайска на 2.4 или колкото е там с тая турбина ще тръгва като хонда,демек височко... ама тряя да решиш или малко турбо или голямо... избистри си хубаво концепцията... щото така няма да си доволен от резултата...
Кара: Е60
Re: Избор на турбо
Мнение от nayden » 30 Окт 2013, 22:49
Нямам желание да навлизам в спорове кое как е , всеки си прави колата както иска !!! 9.2 :1 е голяма степен за DIY проект , принципно може и 10 и 11 сгъстяване , но това е друга тема . 8:1 е екстра , 8.5:1 са повечето турбо китове !!!! Много рядко двигателя се чупи от чиста сила , в повечето случаи е от отклонение на нормалните режими . Ако направиш детонации на пълна газ на 1.2 бара , никви сегменти няма да те спасят . Чупят се буталата между сегментите ! Най евтината оригинална гарнитура с О-ринг държи 400+ коня и няма да смърда с правилни настройки и сетъп на мотора .
Re: Избор на турбо
Мнение от BULL3T » 31 Окт 2013, 0:11
nayden написа:Нямам желание да навлизам в спорове кое как е , всеки си прави колата както иска !!! 9.2 :1 е голяма степен за DIY проект , принципно може и 10 и 11 сгъстяване , но това е друга тема . 8:1 е екстра , 8.5:1 са повечето турбо китове !!!! Много рядко двигателя се чупи от чиста сила , в повечето случаи е от отклонение на нормалните режими . Ако направиш детонации на пълна газ на 1.2 бара , никви сегменти няма да те спасят . Чупят се буталата между сегментите ! Най евтината оригинална гарнитура с О-ринг държи 400+ коня и няма да смърда с правилни настройки и сетъп на мотора .
Никой не спори точно с теб Найдене... Ти знаеш много повече от мен и явно не си ме разбрал... Момчето прави нещо с малко пари без да пипа всичко... Демек степента на сгъстяване не му е много опционална... Както и много други неща...
Това което исках да ти кажа от личния ми опит е че с мойта кола на 1 бар арп-та и атена гарнитура се случи точно това което казваш ти, три бутала бяха спукани между сегментите,а сегментите бяха на сол като вадех буталата... Това което разбрах в последствие обаче е, че има сегменти които са по-твърди и специално правени за коли с налягане... Такива бях взел за втория етап от проекта си... Един нащ общ приятел ми ги напазари...
Отностно оринга,оригиналната гарнитура и 400те коня, мога да си заложа главата,че без сериозно подготовено долнище и дишаща глава ( правилни валове ) няма как да се получи читав мотор,който да не се чупи...
Кара: Е60
Re: Избор на турбо
Мнение от nayden » 31 Окт 2013, 0:33
Мисълта ми беше ,че без причина различна от чиста сила ,не се духат гарнитурите или чупят бутала и сегменти . Ти си счупил 3 бутала , щото колата ти е направила детонации . Не е от това че е много мощна на това налягане . Нашата драг кола кара 5-кръга на бензин и 2+ бара със напълно стандартни части по долнището . За 7 кръга има счупени само 2 кобилици по двигателя и 2 пъти съм сменял сегменти , щото ги износва накриво заради липса на разработка на мотора .
Назад към Проекти
