Затъмняване на стопове...
68 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- niki7o0o
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: гр.Добрич
- Кара: 316и
- Мечтае да кара: М5/М3
Някой ще ми каже ли как да си затъмня стоповете и как....и дали ще стане добре! Защото нямам пари за други стопове и викам да ги разнообразя малко
http://prikachi.com/files/726972c.jpg
Някой ако разбира и от фотошоп да ги затъмни да вида как ще стане
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Четох Тука че има спреи за тази цел праскаш ги 1-пат ако не ти хареса 2-пати или 3,-докато Ти хареса и зависи колко тамни искаш да станат.Другия начин с фолио.
- nikolai_v
- Регистриран на: 13.03.2008
- Кара: E36 & E39
потъмняването с фолио е най-здраво и най-истинско, говориме при вариантите с интервенции. Ето ти телефон на човек, който се занимава с това и го прави супер качествено, на мен ми е правил няколко коли и неможеш да кажеш, че е пипано, ако не се загледаш или ако е на снимка ако има светкавица, само тогава. Та телефона е 0887568100 Крис. Ето ти и малко снимки на правени от него коли.
тук е правен само мигача горе
ео и на колата
а тук този стоп
беше това
ео и на колата
а тук този стоп
беше това
Последна промяна sonny на 06 Апр 2009, 21:32, променена общо 1 път
- niki7o0o
- Кара: 316и
mg87 написа:с оригиналните си е наи добре... според мен ше изглежда по добре ако махнеш табелката 318тдс
сори за тъпия въпрос мо как се маха табелката ?? с лепило ли е залепена или с нещо др ?
- Бибо
- Emotionally Unstable
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: Convertible
- niki7o0o
- Кара: 316и
Re: Затъмняване на стопове...
реших със спрей ще го направя,защото не можах да намеря такова фолио.....искам да питам само дали може да се трие спрея ???
- Бибо
- Кара: Convertible
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
niki7o0o написа:реших със спрей ще го направя,защото не можах да намеря такова фолио.....искам да питам само дали може да се трие спрея ???
Колега, аз си ги правих със спрей. Ако не ти хареса може да се възстанови първоначалното положение. Всичко става така:
1. Снабдяваш се с т.нар."водна" шкурка 1200-2000 и 1 бр. трансперантен спрей от желания цвят - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=222633
2. Сваляш стоповете (ако не ти се занимава, може да ги облепиш на място, но си е играчка - аз така направих)
3. С шкурката, поливайки вода матираш стоповете, така че да няма лъскаво място след като ги подсушиш.
4. Пръскаш една ръка със спрея от разстояние от около 20 см. като не задържаш дори и половин секунда на едно място (иначе ще се получи "стечка"). Ако не си уверен в ръката си, по-добре пръскай от по-далеч и повече ръце, важното е да не "стече".
5. След около 5-10 мин. в зависимост от температурата на въздуха (колкото е по-топло, интервала е по-малък), пръскаш втората ръка.
6. Ако ти се струват недостатъчно затъмнени, повтаряш т.5 докато ти хареса.
Това е резултата при мен: на светло - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=209521 и на тъмно - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=209171
7. След като си направил всичко, но не ти е харесало как стои и искаш да възстановиш първоначалното положение, правиш следното:
- След като спрея е изсъхнал достатъчно (най-добре 1 ден) повтаряш т.3 като търкаш докато не стане на всякъде равномерно червено. Като изсъхне водата, цвета трябва да е равномерен навсякъде, да няма следи от черното.
- Снабдяваш се с този лак - http://picbg.net/pic.php?u=21924DHF2C&i=222634 (може да използваш и обикновен лак на спрей, но не е толкова траен, посочения е двукомпонентен, т.е. лак+втвърдител)
- Повтаряш т.4 докато ти хареса
П.С. Ако някой иска стоповете или мигачите му да са много лъскави, може да направи само т.7
Забележка: Всичко описано съм го пробвал лично на три коли и никой не може да ме убеди, че не става така...
- niki7o0o
- Кара: 316и
Vlados написа:niki7o0o написа:реших със спрей ще го направя,защото не можах да намеря такова фолио.....искам да питам само дали може да се трие спрея ???
Мерси много колега
68 мнения
По-добре си карай с оранжевият мигач.
