Светещи халогени при завой
Тунинг на екстериорни елементи.
Регистриран на: 10.09.2003
Re: Светещи халогени при завой
Мнение от Postman » 28 Сеп 2009, 11:00
Може би ползват този сензор:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 28 Сеп 2009, 12:08
Мисля, че ще е по лесно да се върже към мигачите. Само дето не знам как ще стане да си отчита скороста и да не включва халогена над 25 км/ч, защото идеята на това нещо, е като правиш завой и да ти освети от страната, която е завоя да не удариш някой/нещо без да искаш.
Регистриран на: 20.03.2008
Кара: влака
Мечтае да кара: самолет с духалка :)
Мнение от Tigar1972 » 28 Сеп 2009, 12:27
На мен идеята ми е супер и ако некой предложи нещо ще си го направя , аз даже искам да се включват халогените с мигача дори и да не под 25 км , според мен няма значение скороста !
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 28 Сеп 2009, 17:12
абе младежи ако се замислите тая система дето я мислите не работи при леки корекции на волана а само при по остри завои близки до 90 градуса или по големи!
Мисля че ще изглежда доста смешно да караш с 150++ ,да тръгнеш да задминаваш кола и да ти светне халогена !!!Смях!
А тази система която сте видели както написаха колеги работи при скорост до 50 - 60 км/ч.!
Да не говорим че е голяма тъпня!
Успех!
BMW Service Team
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 28 Сеп 2009, 17:29
IAV написа:абе младежи ако се замислите тая система дето я мислите не работи при леки корекции на волана а само при по остри завои близки до 90 градуса или по големи!
Успех!
Именно затова им написах че трябва микроконтролерче да следи оборотите на волана(като се знае предварително колко са до пълно завъртане) за да знае кога колко е навит волана и кога да светка съответния халоген...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 10.05.2006
Мнение от TUZara` » 28 Сеп 2009, 17:37
Успех!
Точно заради това системата ще се прави да работи до 30км в час...
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 28 Сеп 2009, 18:09
На мен днеска ми дойде друга идея, може да се направи един реостат, подобен на тоя дето е за реглажа на силата на светене на таблото, да контактува с кормилния прът и по този начин да се върти. Да се нагласи когато съпротивлението е в някакви граници модул да изключва и двата халогена, при навиване на волана съответно съпротивлението нараства и някакъв модул включва съответния халоген, а при навиване в обратната посока съответно съпротивлението намалява и се пуска другия халоген. Съответно ще трябват тестове докато се намери подходящия начин на контактуване и подходящ реостат, колелце и т.н. Модула как може да стане никаква идея нямам, но знам че не е проблем да се направи. Ще може да се регулира и при колко навит волан да почва да свети халогена, което само по себе си премахва нуждата да се гледа скоростта, понеже волана се върти повече от половин оборот само до 30-40км/ч (в нормални условия де :mhihi:)
Изработих неграмотна схема, дано поне някой успее да ме разбере :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Сеп 2009, 19:59
аз я имам/съм имал тази опция на няколко от возилата ми - най-редовно ме спират... "господине не ви работи единия халоген"... иди обяснявай, че тъкмо си завил и след малко ще угасне...
повече проблеми (губят ми времето) от колкото полза... аз ако съм на тебе изобщо няма да се занимавам
алекс
трабант 601с
разни други возила
Назад към Оптичен тунинг
