Полиране на алуминиеви джанти
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: Полиране на алуминиеви джанти
CA3108KM написа:Що просто не я намаза,след тва да я оставиш на слънце за 1-2 мин макс, мажеш 2ри слой веднага , чакаш 1-2 минути , и зимаш 1 шабър/шпакла и действаш..
Не разбрах на мен ли говориш или на колегата.Но когато аз го правих мазах няколко пъти и слагах на слънце но чаках по поне 30 мин да стои на слънцето.Дали това не е било грешката?И ако да,защо?
- CA3108KM
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
- Кара: само русо и с 19"
- Мечтае да кара: същото (е39) ама М
MaxMeyer написа:CA3108KM написа:Що просто не я намаза,след тва да я оставиш на слънце за 1-2 мин макс, мажеш 2ри слой веднага , чакаш 1-2 минути , и зимаш 1 шабър/шпакла и действаш..
ми нормално... той се е изпекъл бре МОЙ... ако ще и 10 слоя боди да има за 30 мин. ефекта ше е 0... по-малко с времето от 1-3мин е перфектно
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Айде сега въпрос с повишена трудност... Понеже почнах Keskin-ите (КТ1). Как да махна декоративните болтчета? По културен начин. Идеята е да се запазят, никелират и да се набият отново.
Пробвах с клещи обвити с изолир банд, но нищо не става, хлъзгат се (идеята я взех от един чужд форум). Пробвах да набия лекичко тънка отверка отдолу, и когато се понадигне малко болтчето от джантата и уж тръгне да излиза пак се чупи. Две болтчета дадоха фира вече и вече не ми се правеха експерименти. Което не ме бърка де, защото по начало ми липсваха две болтчета и трябва така или иначе да поръчвам.
Та моля ви споделяйте мнения.
И моля ви се без съвети да разкарам оригиналните, да направя резба и да сложа истински, защото не ми се дават 200-300 лв за болтчета, още по-малко да сложа от тези евтините шестограмни. За истински болтчета бих се навил само ако става въпрос за нещо до 100-тина лева и пак малко се напрягам, защото и нарязването на 120-130 резби отнема време, което нямам много.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- CA3108KM
а пробва ли с 2 отвертки ? от 2те страни и да напъваш горе доло еднакво и 2те.. ? пръсни неква смазка..ВД нещо..
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
Колеги различните марки шкурки оказват ли влияние върху цялостната работа?Четох във ваген форума кой каква марка ползвал,коя била подходяща коя не.Та въпроса ми е коя е по подходяща за полиране,кой какво ползва?
- CA3108KM
Онли Смирдекс...
- bmw 318 is
M10 написа:Слаба, вземи си в кутия както всички казват... въпреки че при мен и в кутията не свърши нищо особено, имаше 4-5 слоя различен цвят един върху другна единия от средните химията не му влияеше изобщо. Доколкото разбрах от предния собственик той ги е боядисвал 10 пъти със спрей като му омръзнел цвета, какъв ще е тоя спрей незнам
Питах в един магазин и ми предложиха на спрей щото другия бил спрян от производство.Къде да търся?
- CA3108KM
bmw 318 is написа:M10 написа:Слаба, вземи си в кутия както всички казват... въпреки че при мен и в кутията не свърши нищо особено, имаше 4-5 слоя различен цвят един върху другна единия от средните химията не му влияеше изобщо. Доколкото разбрах от предния собственик той ги е боядисвал 10 пъти със спрей като му омръзнел цвета, какъв ще е тоя спрей незнам
АхАхахахаХ в Баумакс ли пита хахахахааАХах.. спрян вика... срещу Балканстар има Практис..ма на другия ъгъл има железария.. в нея 11лв е.
- bmw 318 is
CA3108KM написа:bmw 318 is написа:M10 написа:Слаба, вземи си в кутия както всички казват... въпреки че при мен и в кутията не свърши нищо особено, имаше 4-5 слоя различен цвят един върху другна единия от средните химията не му влияеше изобщо. Доколкото разбрах от предния собственик той ги е боядисвал 10 пъти със спрей като му омръзнел цвета, какъв ще е тоя спрей незнам
Колега не съм писал къде съм питал за бодито незнам ти за кой град ми говориш?!Щом казваш ,че се продава добре .Поздрави!
- CA3108KM
bmw 318 is написа:CA3108KM написа:bmw 318 is написа:M10 написа:Слаба, вземи си в кутия както всички казват... въпреки че при мен и в кутията не свърши нищо особено, имаше 4-5 слоя различен цвят един върху другна единия от средните химията не му влияеше изобщо. Доколкото разбрах от предния собственик той ги е боядисвал 10 пъти със спрей като му омръзнел цвета, какъв ще е тоя спрей незнам
София.. ма ако искаш моа ти напрая услуга ида ти пусна 1 разфасовка..
- bmw 318 is
Колега ако не намеря ще се възползвам от предложението ти!Поздрави!
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Май никой не ми е прочел предпоследния пост и това как на чисто нов ббс лип само боди на спрей имаше ефект. Боди в кутия, терминатори, ремовали и т.н. не можаха един мм лак да отлюпат. Но успех все пак.
Относно марките шкурки - колегата написа, наистина има разлика, а и някои се износват много по-бързо. Аз ползвам Смирдекс и съм доволен.
- dankata
- Регистриран на: 28.01.2004
- Кара: 530iA Touring
- Мечтае да кара: e3-е39
- Детайли за колата: 2001
alpina-ma6inata написа:Айде сега въпрос с повишена трудност... Понеже почнах Keskin-ите (КТ1). Как да махна декоративните болтчета? По културен начин. Идеята е да се запазят, никелират и да се набият отново.
Ще те разочаровам
Ако не си видял какво представляват - платмасови болтчета с шлици в долната си част. С времето, колкото и плътно да са набити, попада гняс между тях и дупката и се запечатват.
Това дето си го гледал по форумите как ги вадят е на новозакупени джанти (мисля в wheelwhores беше). Там опрерацията ще стане, да.
При твоите, а и при моите - греда
- kirilov/325i
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: Търговище
- Кара: Е36-325i Тurbo 605 Max Torque
Ето и ефекта от полирането на един BBS RS 061 16"
Сърцевините ще се боядисват златисто
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
dankata написа:alpina-ma6inata написа:Айде сега въпрос с повишена трудност... Понеже почнах Keskin-ите (КТ1). Как да махна декоративните болтчета? По културен начин. Идеята е да се запазят, никелират и да се набият отново.
Ще те разочаровамникакъв шанс няма да ги свалиш всичките без да ги деформираш/счупиш.
Съгласих се.
Вчера отделих сигурно около половин час само на едно болтче съвсем леко с две много тънки отверки и много внимателно да го извадя - греда. И това след пръскане с вд-та и т.н.
Жертвах още едно болтче
Сега имам две опции:
1. селската
2. Намерих болтчета истински, но по-дълги. Трябва да се изрежат всички 130 болтчета, да се полират и да се закарат на хромиране. И после някакси да отстраня долната част на декоративните болтчета, които са останали в джантата, така че да има място да набия новите, метални болтчета. Предполагам трябва да оперирам с бормашината и така да се разпаднат пластмасовите остатъци.
Втория вариант е по-кадърен, наистина. Но и по-тегав, отнемащ доста време особено с полирането на болтчетата. А времето ми е доста ограничено, имайки предвид колко бързо се стопля времето и колко скоро трябва да ги метна на колата.
Така че моля ви дайте съвет по т.1 - с какво мога здраво да залепя главите. Ако съвсем няма никакъв шанс ще мисля втория вариант.
