Полиране на алуминиеви джанти
Тунинг на екстериорни елементи.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Полиране на алуминиеви джанти
Мнение от Mollov » 22 Юни 2012, 21:23
Ако са ти напълно чисти и гладки джантите т.е. няма замърсявания, които да пречат на покритието, говорим за между 6 и 8 седмици защита при поне 2 слоя... но всичко зависи от това колко се кара колата, колко и как се цапат джантите и от какво... ако си миеш колата с безконтактно, няма да изкара много... :)
Това все пак е временно покритие... за наистина сериозна защита и запечатване на джантите имам друг препарат, който е наистина перманентно покритие... CarPro CQuartz DLUX... той се полага само на току що полирани и излъскани джанти и държи по 12-18 месеца без да можеш да го бутнеш (съдържа кварцови и керамични съставки)... единствено чрез надиране примерно в бордюр можеш да го "премахнеш"... иначе прах от накладки, дъжд, кал и квато и да е там мръсотия не може да му направи нищо. Но пък изисква специални условия за нанасяне и губиш кефа да мажеш през известно време и да ги лъскаш и е на по-висока цена :) Но пък си е "must have" за уникални джанти или подобни.
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: Каквото има!
Мечтае да кара: Каквото дойде!
Мнение от niki7010 » 22 Юни 2012, 22:22
А това CarPro CQuartz DLUX... как се държи на безконтактното?
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 22 Юни 2012, 22:52
Играе кючеци :D :D :D Не съм чел досега някой "ползвател" на DLUX да е успял да го свали с безконтактно... може би след година...
Кара: Каквото има!
Мнение от niki7010 » 22 Юни 2012, 22:56
:D :lalala:
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Мнение от AVGO » 23 Юни 2012, 1:04
Mollov написа:Ако са ти напълно чисти и гладки джантите т.е. няма замърсявания, които да пречат на покритието, говорим за между 6 и 8 седмици защита при поне 2 слоя... но всичко зависи от това колко се кара колата, колко и как се цапат джантите и от какво... ако си миеш колата с безконтактно, няма да изкара много... :)
Мамка му, защо не каза за това :shock:
А, иначе, нали Лалов вика 3 месеца не е мръднало...
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Юни 2012, 12:23
Ами щото се коментираше Wheel Sealant... на Лалов не е мръднал, но може би го е мазал повече от веднъж и колата се пази да няма сериозни замърсявания... пък и аз давам някакво време, за което мога да съм сигурен... ако ти кажа 5 месеца (примерно) и в твоя случай изкара 10 седмици... какво ще си помислиш? :)
А Wheel Sealant-а като опаковка е достатъчен за много апликации... и се нанася много по-лесно, не иска специални условия и специфичен метод на нанасяне. Без да знаеш как да нанасеш (не става да седнеш пред блока/къщата и да мацаш) DLUX-а можеш да оплескаш нещата много сериозно... и после ще трябва да търкаш яко с абразивна паста, че да го свалиш.
Засега си работи с Wheel Sealant-а, пък по-натам като съм готов с "How-To" видеоклиповете и т.н. ще имаш варианта да преминеш към DLUX :) Не се притеснявай, WS също е много хубав продукт, макар и не толкова перманентен. Според мен WS е по-подходящ за лятото (и хората, които искат периодично да мажат нещо по колата, като мен например ;) ), когато човек има време и желание да се занимава да си прави кефа да маже вакси и препарати за джанти, докато DLUX-а е продукт, подходящ за зимния период (макар че ще изкара и много след него) - джантата е защитена и не ти трябва всеки месец (заради лугата и всякви други л@йна дето се сипват по пътищата през зимата) да възстановяваш покритието.
P.S. Като гледам джантите, с които си (тия спици), ще видиш бая зор да нанесеш правилно DLUX на такива джанти... играчката е голяма, а без достатъчен тренинг няма да успееш в даденото време (препарата има само няколко минути да го нанесеш, след което стяга здраво и не можеш да го "коригираш", освен чрез свалянето му с абразивна паста).
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 23 Юни 2012, 12:32
Ето това е джанта покрита с WS, намазана преди 10 седмици (2 или 3 слоя), без да е "виждала" безконтактно миене и други груби химии... измивана само с PH неутрален шампоан.
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 23 Юни 2012, 15:45
Ами на мен само борда ми е полиран, за него ставаше въпрос, но приемам аргументите ти, утре мисля да пристъпя към действие.
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 7.02.2009
Кара: E36
Мечтае да кара: V8
Мнение от Cobb » 25 Юни 2012, 18:24
От днес почвам и аз, след около 4 години мъки да ги разглобя :mhihi: най-накрая ще ги направя както си трябва :)
Само не знам какво да правя със средите :|
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 25 Юни 2012, 19:12
Cobb написа:От днес почвам и аз, след около 4 години мъки да ги разглобя :mhihi: най-накрая ще ги направя както си трябва :)
Зависи на какъв цвят кола ги слагаш, но според мен полирани бордове със черни сърцевини ще е добре, просто защото съм виждал такива джанти със черно
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 25 Юни 2012, 19:31
Днес нанесох втория слой от Пуур Бойс. Тук на снимката е пастирана джантата, при отстраняването на пастата няма изменения в цвета на алуминия.Ще видим за напред как ще се държи.Иначе наистина се използва съвсем малко и с това темпо ще отиде даже и над година ако се нанася всеки месец :yes:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: бухово/хаджи димитър/люлин
Кара: само русо и с 19"
Мечтае да кара: същото (е39) ама М
Мнение от CA3108KM » 25 Юни 2012, 22:25
е на тази снимка избърсал ли си я от пастата ? защото ми изглежда доста мътна.. снимай я след като я избършеш.. в завършен вид
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 26 Юни 2012, 0:19
AVGO написа:Днес нанесох втория слой от Пуур Бойс.
Няма да е лошо да намажеш и "спиците"... помага доста срещу натрупването на прах от накладките... а и ако има някакъв, много лесно се измива в водо/пароструйка...
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Юни 2012, 8:54
Средите направо плачат за полиране. Ако бяха мои никога не бих ги боядисвал.
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 27 Юни 2012, 0:36
Още не са готови обаче, железната джанта е 15 цола
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
Назад към Оптичен тунинг
