Камера за заден ход E61.
12 мнения
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте, имам малко проблемче, с камерата ми за заден ход. Купих я от olx - ето я и какво представлява. . Първо да опиша проблема - Няма картина, и цялата картина на екрана започва да прескача(като стар телевизор) като вкарам задната. Жълтия кабел съм го свързал отзад в навигацията на в позиция с същия жак(camera), малкото кабелче което върви с дългия 6 метров кабел го свързвам към кафяв кабел с лепка(reverse). Отзад захранването става като съм свързал и двата плюсови кабела заедно, съответно като вкарам задна навигацията подава плюс и трябва теоритично да тръгне, но без успех.
Това са възможностите който навигацията ми дава да избера като картина - . Въпроса ми е, възможно ли е да съм купил камера която не поддържа тези сигнали за възпроизвеждане от навигацията ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
Re: Камера за заден ход E61.
Reverce не е правилния кабел. Трябва да имаш Cam+ или нещо подобно за захранването на камерата.
- h0r4ex
AlonsoBest написа:Reverce не е правилния кабел. Трябва да имаш Cam+ или нещо подобно за захранването на камерата.
отзад имам общо 3-кабела който са свободни(reverse, ACC+ и 12V+), но не мисля, че е там понеже дори и да сложа директен плюс на камерата отново нищо не се променя.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- AlonsoBest
h0r4ex написа:AlonsoBest написа:Reverce не е правилния кабел. Трябва да имаш Cam+ или нещо подобно за захранването на камерата.
Виж това видео. Подобен ли ти е проблема? Масата виж дали си свързал тогава.
https://youtu.be/xS4Bll4DCRw?t=863
- h0r4ex
AlonsoBest написа:h0r4ex написа:AlonsoBest написа:Reverce не е правилния кабел. Трябва да имаш Cam+ или нещо подобно за захранването на камерата.
Да, пак така ми прескача картината на цялата навигация и е черно бяло, но не виждам никаква картина от камерата. Масата я закачам на стоп-а и пак е същото …
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- AlonsoBest
Под жълт кабел имаш предвид жълтия чинч нали? Него изолира ли го по някакъв начин? Периферията му която остава видима е маса, да не вкарваш през нея някакви смущения?
- h0r4ex
AlonsoBest написа:Под жълт кабел имаш предвид жълтия чинч нали? Него изолира ли го по някакъв начин? Периферията му която остава видима е маса, да не вкарваш през нея някакви смущения?
Точно по тази причина го бях увил с изолирбанд
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- AlonsoBest
h0r4ex написа:AlonsoBest написа:Под жълт кабел имаш предвид жълтия чинч нали? Него изолира ли го по някакъв начин? Периферията му която остава видима е маса, да не вкарваш през нея някакви смущения?
Изглежда всичко правиш както трябва, свършиха ми идеите
- h0r4ex
indocile написа:Звънни ми 0898505462 - Николай .....ще ти помогна
Колега, моля сподели тук или на ЛС, как бих могъл да оправя нещата
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
А опита ли с настройка за CVBS картина? Повечето камери са CVBS.
Ето как прескача, когато си свързал CVBS, а в настройките си на AHD.
- h0r4ex
PeReZ написа:А опита ли с настройка за CVBS картина? Повечето камери са CVBS.
Да, всяка опция опитах и прави точно както е показано в клипа.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
12 мнения
