Кръглата букса за ABS помпата
4 мнения
- lamcho
- Регистриран на: 14.03.2009
- Кара: E36 328i
Здравейте колеги,
Имам доста странен проблем, за който не намирам никаква информация в нета, та реших да попитам и тук.
Колата е е36 328, и всичко (съвсем всичко) е преместено в ново купе от IS. По време на местенето обаче, по грешка беше отрязана и загубена кръглата черна букса, която се включва към ABS помпата. Сега на нейно място стърчат 14 кабела, към които трябва да се върже друга такава букса. Намерих, от ABS помпа със същия номер като моята (34.51-1090 428) - но тя е само с 12 кабела, а не 14 като при мен. Сега не знам как да я вържа, за да заработи всичко (не знам дали е от значение, но да уточня, че има и ASC, което искам да работи). В нета не намирам никаква информация за тази букса - нито как се казва, нито схема на пиновете. В Electrical Troubleshooting Manual я има само нарисувана (Fig 6, 8500.0-01), не пише нищо повече за нея. Има ли тук кой да ме светне, какво трябва да направя?
Благодаря предварително =)
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Кръглата букса за ABS помпата
Колега, според мен буксата трябва да е Х31 - 12 пина, щекер. Присъства в схемите до 95 вкл., след комбинирането с ASC от 96-та я няма.
- lamcho
- Кара: E36 328i
И аз по едно време мислих че може да е Х31 (понеже от няколко седмици търся всичко възможно което се сетя в гоогле), но никъде не намерих нищо и за нея... А преди ASC-то, буксата е същата, но има само 10 пина (5 и 6 не се използват).
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Другите два са най-вероятно като на по старите инсталации които имат датчик за положението на спирачния педал........ Забит на сервото ако има такова нещо то те са за него...
4 мнения
