Как да излъжем/изгасим чека за габарит ???
8 мнения
- hitreca
- Регистриран на: 22.08.2012
- Местоположение: Севлиево
- Кара: BMW 318i Coupe
Здравейте колеги
преди няколко месеца си сложих Angel eye и пуснах кабел от единия габарит да мога да си управлявам "очите" от копчето.
Проблема е че извадих другия кабел на другия габарит за да не свети. Като цяло старите габарити не светят.
Кабела от които управлявам "очите" всичко е ОК не ми дава грешка.
Обаче на борда ми дава грешка все едно ми е изгоряла крушката въпроса ми е мога ли някак си да излъжа борда че всичко е ОК
Пробвах да запоя едно съпротивление на 27 ОМА на + на кабела но не стана пак ми дава все едно е изгоряла крушката някакви идеи ?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Как да излъжем/изгасим чека за габарит ???
За да се получат нещата , трябва съпротивлението да имитира товара (тоест лампата) , демек трябва да е вързано последователно и да замества лампата ..... тука обаче идва другия проблем , че като минат 12 волта на 20-тина ома резистор, тока през резистора ще е малко над половин ампер , ще има сериозно нагряване на резистора и от тая гледна точка не добро решение ...
Вариянта е да се невие бубина , но трябва доста навивки да се мотат , за да се имитира съпротивлението на лампата и става грубо ... и пак не е решение .....
Може да се направи делител (примерно ценер диод , последователно резистор и пак резистор към маса , ама е свързано със занимавка , а и се изискват малко знания в електрониката ).
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
hitreca написа:Здравейте колеги
Пробвах да запоя едно съпротивление на 27 ОМА на + на кабела но не стана пак ми дава все едно е изгоряла крушката някакви идеи?
И защо не ги закачи тези "Angel eyes" на мястото на габарита. Какъв вид са, на каква кола са? И защо са тези допълнителни кабели като всичко си го има в инсталацията
metodi80 написа:За да се получат нещата , трябва съпротивлението да имитира товара (тоест лампата) , демек трябва да е вързано последователно и да замества лампата ..... тука обаче идва другия проблем , че като минат 12 волта на 20-тина ома резистор, тока през резистора ще е малко над половин ампер , ще има сериозно нагряване на резистора и от тая гледна точка не добро решение ...
Може да се направи делител (примерно ценер диод , последователно резистор и пак резистор към маса , ама е свързано със занимавка , а и се изискват малко знания в електрониката).
Бубината има индуктивност, която индуктивност поражда високи напрежения (самоиндукция) при изключване на тока преминаващ през нея и ще изпуши нещо дето включва/изключва светлините. Каква е идеята на делителя и на ценера в този случай. Щом му светят разни ламби за изгорели светлини значи има и лайт модул който може да се кодира т.е. да се изключи чека за светлините в случая габарити предни. Това е Ентелигентния
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
а колко просто е просто да се спре софтуерно чека, какво ще кажете
- dido730
- Регистриран на: 3.11.2010
- Местоположение: Bad Hall Austria
- Кара: E70 3.0d
колега имах същия проблем но го операвих това е тел на колегата от пазаржик които ми помогна 0878627287
oci написа:metodi80 написа:За да се получат нещата , трябва съпротивлението да имитира товара (тоест лампата) , демек трябва да е вързано последователно и да замества лампата ..... тука обаче идва другия проблем , че като минат 12 волта на 20-тина ома резистор, тока през резистора ще е малко над половин ампер , ще има сериозно нагряване на резистора и от тая гледна точка не добро решение ...
Не става с подръчни материали и не е по-добре като идея!
- gentata
- Кара: седнал
skimu4ka написа:...Не става с подръчни материали и не е по-добре като идея!
Става си без никакви проблеми. До като му дойде времето да се направи необходимото си вършат идеална работа подръчните материали подбрани и свързани правилно. И е единственното решение ако си "у нивата" и/или нямаш под ръка някой Навкодер да речем.
Имах предивд за чека, че не става без услови. Иначе резистор може и да има на нивата от някой стар руски ТВ
8 мнения
