Смяна на дебитомер от 4пина към3???
5 мнения
- Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
Въпроса ми е има ли начин да махна стария дебитомер който е от м52б28 сименс и да сложа по големия симен от м54б30 който обаче е с 3-пина на буксата понеже смених колектори дросел всичко е по голямо а само дебитомера си остана малък инсталацияата си е на м52?
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Re: Смяна на дебитомер от 4пина към3???
Plamin написа:Въпроса ми е има ли начин да махна стария дебитомер който е от м52б28 сименс и да сложа по големия симен от м54б30 който обаче е с 3-пина на буксата понеже смених колектори дросел всичко е по голямо а само дебитомера си остана малък инсталацияата си е на м52?
Ако не се лъжа можеш да ползваш от s50b32 след съответния ремап. Но този от б28 е същия като на америкаснките Мки, та и той би трябвало да кара поне до 3,2 обем освен ако не въртиш на доста над 7000 оборота.
- Plamin
- Кара: E39 523i
maxpower написа:Plamin написа:Въпроса ми е има ли начин да махна стария дебитомер който е от м52б28 сименс и да сложа по големия симен от м54б30 който обаче е с 3-пина на буксата понеже смених колектори дросел всичко е по голямо а само дебитомера си остана малък инсталацияата си е на м52?
той може да си кара но всичко съм минал на 86мм и затова искам и дебитомера да е на 86 а имам и сименс от 3.0 със трите крачета и искам да го ползвам
Еми дай контакт и измери какво идва към дебитомера .+5 волта комуникация и другите два са най вероятно маса
- Plamin
- Кара: E39 523i
Нестана
ама пък наврях 2.8-цовия в кутията на 3.0 и си бачка добре
5 мнения
