дебитомер AFM към MAF
8 мнения
Здравейте колеги.Някой правил ли е такъв мод и ако да нещо по конкретно за вида на използвания дебитомер.Става въпрос за мотроник 1.3 с дебитомер с клапа да се махне и да се ползва дебитомер от М50 примерно .
Последна промяна Jordana на 12 Юни 2012, 14:50, променена общо 1 път
Re: дебитомер MAS към MAF
Може би, имаш предвид Мотроник 1.3 (тъй като М3.1 е с МАФ), и вероятно вместо "MAS" (каквото и да значи това), става въпрос за AFM (Air Flow Meter)?
Driver's Racing Team
Благодаря за корекцията точно това имах в предвид
ще го коригирам горе.
Re: дебитомер AFM към MAF
Колеги някой може ли да каже какво е необходимо да се реализира такова препрограмиране в реално време за старите мотроници.Не му разбирам френския нещо на тоя.
http://www.youtube.com/watch?v=3SLrK_3K ... re=related
И аз имах идеи за такова модване,но това,което съм чел по чужбинските БМВ форуми е,че при тези мотроници минаването към MAF е почти невъзможно.Имаше един пич дето се беше мъчил да го подкара и беше успял,но реално полза нямаше-цялата електроника,която трябва да се добави и програмирането й "убиват" ползата от такава конверсия.Изобщо не коментираме парите,които бяха вложени и след това буквално изхвърлени на боклука.
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
По лесно ще ти е да метнеш един мотроник 3.1 от м50 само се изхвърля палеца със капачката и на негово място се слага датчика на разпр.вал и монтираш 6-те бубини на планка на капака на клапаните сменяш тпс-а и си готов.
Има такъв проект във е30club.ru но неможах да го дръпна
То хубаво ама там дето ще са тия бобини минава една дебела тръба ф60мм дето свети в тъмното като дам газ та незнам колко ще устискат .
- doko
- Кара: каквото има
Ще устискат ето виж
8 мнения
