LED осветление в купето на Е46
21 мнения
Колеги имам проблем. Реших да си сложа LED осветление на плафоните в купето на Е46 след фейслифта. Смених всички крушки в купето с лед крушки, но не искат да светят. Според мен е прекалено малка консумацията на ток и заради това не искат да светнат. Като сложа една от старите крушки на някой от плафоните и светват всички. Някой може ли да ми помогне като ми каже как точно да ги нарпавя за да светнат - дали да вържа нещо, което да консумира допълнително ток или някое реле ли се връзва ? Благодаря предварително за помощта!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: LED осветление в купето на Е46
Тези крушки имат "+" и "-". Освен да си невероятен карък и да си ги обърнал всичките
Да знам че имат + и - , и съм ги сложил, но отново не става нещо...
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Ако тръгват всички, когато размениш някоя от ЛЕД крушките с обикновена. Пробвай да смениш някоя от лед крушките с такава с CanBus (с корекция на грешките).
Ако е заради ниската консумация както мислиш ... можеш да им сложиш един резистор паралелно, но с добре подбрана мощност според съпротивлението му
Ами да и аз мисля да сложа едно съпротивление. Вчера замерих съпротивлението на обикновенната крушка и е 4 ома, после замерих на ЛЕД крушката и мултицета дори не можа да го отчете толкова е малко и сега мисля да сложа едно съпротивление 4,5 ома и би трябвало да станат нещата. Ако съм в грешка моля поправете ме да не направя някоя глупост
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Ако съпротивлението на ЛЕД крушката е малко, колкото и резистори да слагаш, тока все ще минава през най-малкото съпротивление. Предполагам, че искаш да кажеш, че е голямо съпротивлението, от където идва и малката консумация и ошашкването на ГМ-а.
Много трябва да е мощен резистора ако е 4,5 ома (поне 40 вата) ... пробвай за кратко с по-големи ... започни от 50тина ома свързани паралелно на LED-a и понижавай стойностите до като стане. Това в случай, че системата търси някакъв праг на консумация за да имаш напрежение към осветлението, което не ми е ясно дали е така. Може да го остановиш като пробваш да свържеш диодите до като работи и крушка. Ако се окаже, че ти е нужно нискоомно съпротивление за шунтиране ... под 15 ома примерно ... вместо да търсиш резистор с достатъчно мощност, който се предполага, че ще е и скъп ... може да ползваш канталово парченце с подходяща дължина от която зависи съпротивлението му всъщност. Това е обикновен нагревател като от старовремските открити котлони примерно. На евтините комбинирани измервателни уреди не може да им се вярва много при ниски съпротивления ... имай го в предвид. Успех
Карам е46 320d и съм сменил всички крушки в купето с диодни от пазара.Светят си без никакви съпротивления или квото и да е!!!
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
малко off topic искам да си сложа лед крушки цокъл Т10 на габаритите на 46 тицата и намирам разни от 2 до 4 вата , въпросът ми е дали ще светят и дали ще дават грешка на таблото ?
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Има спецялни лед крушки водят се ,,can bus стуват между 6 и 20лв,,.Другият вариянт някой с дис да ти изключи чека на габаритите и тогава слагай каквито си искаш.
А по темата и аз си смених всички интериорни лампи на кристалните плафони Хела на е46 2003 и нямам никакъв проблем
Аз до колкото разбрах се продават диодни лед светлини със запоени съпротивления на тях. Трябва само да намеря къде ги продават, за да си взема. Ако някой има идея къде ги има да сподели
- auxx
- Регистриран на: 2.05.2008
- Кара: E46 N57 XD
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
Колега пред ректората на Техническият Университет има едно магазинче, там съм срещал такива.
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
аз го имах абсолютно същия проблем
аз си реших проблема като си сложих един малък плафон с обикновена крушка в малката жабка под волана в ляво
- joreto330
- Регистриран на: 23.11.2013
- Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
- Мечтае да кара: 320is
- Детайли за колата: много убава :D
Да така е така се решава този проблем и аз се сетих за това на време въпреки че има и още един варянт продават диодни крушки само че с повече диоди и по голямо съпротивление аз сложих такива и дори и без тази в малката жабка долу ляво пак се оправи и няамм проблеми
успехи!!!
успехи!!!
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
21 мнения
