m54b30 в e36 проблем ECU
27 мнения
- shmundi87
- Фокусник
- Регистриран на: 12.10.2009
- Местоположение: "Дружба" София
- Кара: на тройки още от ученик!
- Мечтае да кара: без да "прави"
Здравейте колеги имам е36 на което сложихме м54б30 от е46. Остава някой читав майстор да си поиграе с комютъра и инсталацията и да го направи да пали. Затова ако някой може да го направи или познава някой такъв нека да помага.
Благодаря ви предварително
Ти си от мъжете които ce прибират от работа,пият една боза,смачкват някоя хлебарка,ударя си чи**я и въздъхвaт-'' омръзна ми този живот-алкохол,убийства и секс...
- shmundi87
- Фокусник
Re: m54b30 в e36 проблем ECU
Dpy написа:http://mirafiori-bg.com/ +359887306727
като гледам какви ценички са сложили ще трябва май да им я оставя
- shmundi87
- Фокусник
А някой да е слагал двигател на който компютъра да търси ABS/DSC, EWS?
И някой знае ли какво е ALPHA N-SYSTEM?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Алфа Н е нещо, което не ти върши работа, докато не си купиш М-ка. Иначе всмукател, който струва малко повече от мотора, който си сложил в е36-цата.
Кажи и от кой град си за да те насочат към майстор/
- shmundi87
- Фокусник
bum_bum написа:Алфа Н е нещо, което не ти върши работа, докато не си купиш М-ка. Иначе всмукател, който струва малко повече от мотора, който си сложил в е36-цата.
От София съм както пише на профила, а иначе имам М3 Е46 така че ще съм ти благодарен ако ми дадеш малко инфо за това какво точно е Алфа Н и за какво служи
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Филтърна кутия от карбон, която заменя оригиналната и с подходящия софтуер за нея дава доста добри резултати. Проблема е, че струва няколко хиляди долара, мисля към 3 ако не се лъжа.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Alpha-N е общо название на алгоритъм за управление на двигателя, който определя колко гориво да впръска на база на положението на дросела/дроселите и оборотите. При него няма никакво реално измерване на количеството въздух, който постъпва в двигателя - нито дебитомер, нито МАП сензор. Основната идея е светкавичен тротъл респонс, но има редица ограничения и особености, които го правят приложим и смислен само при определени приложения. Атмосферни мотори с дросели най-вече..
Например като извадиш буксата на дебитомера колата работи в Alpha-N режим, който по-скоро в случая е авариен и не може да очакваш някакъв положителен ефект.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ето тва е еърбокса, който върви с алфа-н и вероятно и за това му казват и на него алфа-н бокс. Говорят за някакви 30 коня при М50Б30 и Б32.
- shmundi87
- Фокусник
b2 написа:Alpha-N е общо название на алгоритъм за управление на двигателя, който определя колко гориво да впръска на база на положението на дросела/дроселите и оборотите. При него няма никакво реално измерване на количеството въздух, който постъпва в двигателя - нито дебитомер, нито МАП сензор. Основната идея е светкавичен тротъл респонс, но има редица ограничения и особености, които го правят приложим и смислен само при определени приложения. Атмосферни мотори с дросели най-вече..
s54 е с дросели той на какъв принцип е?
- b2
Щом фабрично е с MAF и се предлага допълнителна доработка за Alpha-N най-вероятно като основен източник на натоварването ползва показанията на MAF-а (масата на постъпващия въздух) и ТПС-а за корекции.
Това е и най-добрия вариянт за ежедневна кола, казвам ти го от опит.
Компромиса е огромен и това подобрение в тротъл респонса и повишение на мощността /на един изключително отзивчив и достатъчно мощен от завода двигател/ не си струват нито парите нито оправдават това, което ще изгубиш. Някой сеща ли се за спортна кола, която да излиза от завода с Alpha-N?
- b2
b2 написа:Някой сеща ли се за спортна кола, която да излиза от завода с Alpha-N?
V8 от последното М3
- shmundi87
- Фокусник
b2 написа:V8 от последното М3Но там това е постигнато с много по-съвършенно управление..
S54 в M3 E46 CSL също е alpha-n
b2 написа:Например като извадиш буксата на дебитомера колата работи в Alpha-N режим, който по-скоро в случая е авариен и не може да очакваш някакъв положителен ефект.
С малко настройки, от авариен режимът може да се „превърне” в основен (говоря за Мотрониците
от 90-те).
Но и за съм на мнение, че това не е вариант за ежедневна кола, при условие, че не е излязла от завода
с въпросното управление или няма допълнително такова, което е направено достатъчно прецизно.
Driver's Racing Team
- b2
За CSL-a съм чел, че все пак има и MAP сензор, но не съм виждал никога. Даже сега в реалоем разцъквам и не мога да го намеря.
Ако има наистина вероятно прави корекции на база на вакуума/налягането в интейка. И на мен ми се струва разумно да има защото нали това е идеята на оптимизирания и "отворен" интейк на CSL-a. В някой момент да се получи свръхпълнене +100кпа и в този случай мап сензора ще му е доста полезен на ЕКУ-то
27 мнения
