Въпрос за симулатор дюзи на М40
7 мнения
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Значи интересува ме нужен ли е симулатор на този мотор(М40),или може без него.Моето БМВ го направих с обикновенна газова без симулатор но трябваше да махна на въздушния филтър въздухозаборника иначе над 25 км.,като изключа от скорост и ми гасне,нещо многото въздух не му понася
.Питам щото един мой познат със същия мотор си правил симулатор и ми каза че без него и неговото гаснело.Дали е от това,че нямам симулатор не знам,просто не съм пробвал.Когато си монтирах газовата преди 4 години питах един газаджия дали имам нужда от симулатор на тоя мотор и той ми каза ,че не му влияело и нямало смисъл да си слагам.Някой ако има повече опит да сподели нещо, ще ми се да си сложя въздухозаборника на филтъра все пак влиза повече въздух в двигателя и при висока скорост най вероятно ,ще е по пъргав мотора,щото сега особенно,като е по топло времето при рязко ускоряване се дърпа.
- Bass_Man
- Регистриран на: 3.08.2004
Re: Въпрос за симулатор дюзи на М40
Симулатора на дюзите няма нищо общо със заборници на въздуха ! Слага се ако компютъра изписва грешка или се шашка , ако спираш дюзите .
- nedbmw
И аз така мисля ,колега но моя познат със симулатора няма този проблем с гасненето и неговия дифуьор седи не го е махнал.
- Bass_Man
И ся ко праим ? Ами ако има и спойлер на багажника и джанти 18-ки ?
най простия симулатор е набор от резистори с равно на дюзите съпротивление така че нищо не ти пречи сам да го направиш . С едно реле и няколко резистора работата ще стане.
- nedbmw
Може ама сега ме мързи,ще я карам без симулатор.
Колега с м40 сма и аз и с 1 реле става работат нети требжа нищо друго
реле и копче и си ок
7 мнения
