m54 с друга инсталация
16 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Колеги не знам дали за тука е темата ако не е я изместете
искам да попитам ако на едно м54 му се смени инсталацията с такава от м50 или м52 дали ще проработи като за целта ще се ползва и комп от дадената инсталация
по този начин да се заобиколи гадното ел дроселче и ел педал
примерно на едно м54б30 да се сложи дросел от м52туб28 който не е ел и комп от такъв мотор , по този начин да си стане с механичен дросел и педал има един в щатско го е правел но не разбирам много английски и не ми е много ясно до колкото разбрах от него той е с м54б30 и инсталация от м50б25 с ванос
ако има някой който може да ми помогне ще съм му адски благодарен
- nesko
Re: m54 с друга инсталация
идеята е да се получи нещо такова снимките са на колега от форума за което се извинявам но не искам да пиша в неговата тема повече колкото разбрах неговия мотор е м54б22 с колектор и дросел от м50 но и той не знае повече
[/quote]
[/quote]- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
трябва да е м52ту, защото другите (м50ту и м52 без ту са с по един ванос), а м54 е с два ваноса ...
- nesko
bum_bum написа:От M52TU би трябвало да стане, но от обикновено М52 или М50 забрави.
дали е възможно да разбереш нещо от тази тема забелязах че доста инфо даваш на хора тука из форума и то много добро което е много похвално http://www.r3vlimited.com/board/showthr ... ht=m54+e30
и от м52ту инсталация дросел и комп ще трябва или моя комп може да се препрограмира за да не търси дросела и педала за да запали
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- tZv3t0zAr
От един бърз поглед, младежа ползва стенд алоун електроника с възможност за управление на дуал ваноса, картера е 34ков, но смукателя е м54 преправен, променя се мястото на датчика на коляновия вал и още много много други ... С две думи не си заслужава, освен ако не държиш задължително да е м54. Според мен е набил една торба пари, при условие че доколкото видях има базата да си прави доста неща сам ...
- nesko
Благодаря и на двамата
мотора тръгна към коша на е30ка човека се отказа да прави е46с този мотор
Искам да питам и за връзването някаква схема ако може да ми намерите за връзване на м54 в е30 колата е била м40 после с м50 сега м54 като искам да отбележа че м54ката е била автоматик имаме всичко ключа с чипа евс то пръстена около ключа дето стои комп абе всичко сме взели от което имаме нужда
дали схемата на връзване е като на м52б28 в е30
за сега решихме да си остане с ел педал ел дросел и реално имаме всичко само не знаем как да навържем кабелака
Благодаря ви
Благодаря ви
Попитай този човекhttp://bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2878
Компакта му е с такъв, пекан е и мисля че няма да ти откаже съдействие.
Аз бях леко залитнал към един м54 и ми помогна с инфо
- nesko
Dpy написа:Попитай този човекhttp://bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2878
мерси колега писах му лс дано помогне
какво се получи с м54 в е30?ако върви,с каква инсталация и комп е?както и какви лапи,картер,скорости,кардан....?
- nesko
ico318 написа:какво се получи с м54 в е30?ако върви,с каква инсталация и комп е?както и какви лапи,картер,скорости,кардан....?
ами да ти кажа не е запалила колата още тука в Русе няма ни един майстор на кабели всички са селяни но буквално
и като ударят на камък почват да мънкат като к**ва и та въртят докато се изнервиш до там , че да си прибереш колата от него след 4-5 месечно чакане
и скоро ще пътува колата на платформа към София
но за другите неща
картер м50-е34
скорости от 328-е36
кардан 328-е36 , пасва идеално от край до край само висящия лагер се сменя ползваш от е30 ката
смукателя на маслената помпа се преправя от м50 не пасва при м52се ползва от м50 но тук не
щеката на маслото от м50
за инсталацията аз си оставих оригиналната на мотора заедно с педала който е електрически
като цяло е това ако се сетиш друго питай ако искаш и снимки мога да ти дам да видиш кое как стои из коша
- Alexbmw
- Кукуригуууу
- Регистриран на: 21.07.2005
- Местоположение: София Дружба Сити
- Кара: Луда Баба Яга
- Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Ако нямаш кой да ти върже инсталацията в София драсни едно ЛС
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Пиши на колегата shondy и на krassi_kn, те могат да помогнат, може и да има други, които са правили интервенцията.
16 мнения
