относно чип-тунинг
15 мнения
- TyK-TaM
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW e36 328
- Мечтае да кара: BMW e63 M6 cabrio
относно чип-тунинг
да питам знаещите и тези който са испитали на гърбъ си едно въпросче относно чиповете
вярно ли е че при слагането на чип ламбда сондата отпада? понеже говорих с двама който правят чипове и единият казва лабда отпада другия казва няма такова нещо та незнам какво да правя
И още един въпрос за колегите с м50 б25 има ли някъкъва осезаема разлика с и без чип , дали изобщо си струва да си дам парите или да ги вложа в нещо по рационално
благодаря предварително
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
Re: относно чип-тунинг
Ламбдата със сигурност НЕ отпада !!! Тя може да се емулира или да се премахне софтуерно ако е наложително по някаква причина-но да се премахва или да отпада при чиптунинг НЕ. А за това дали си струва виж във продава има доста обяви и прочети мнението на хората
НЕВОЛЯТА УЧИ........
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
какво имаш предвид под наложително и какво значи да се емулира ? междо другото на моята сонда са прекъснати кабелите и няма някъкви аномалии освен едно съвсем леко менене на оборотите което не е никък значително и почти не се усеща а относно темата в продава или по точно платените чел съм ги по няколко пъти но нищо неоткрих точно за 2.5i което ме късае благодаря за отговора колега
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Да се емулира значи да се сложи емулатор вместо ламбдата ,така че ЕКУ-то да мисли че е там. А твойта щом работи без ламбда значи вече е отпаднала . Според мен става си добре на 325 чиптунинга -зависи какво очакваш
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
да разбирам ли че може да си дам парите за чип вместо за ламбда и да си карам доволно
- furnata
- Кара: Е46 sedan
Според мен си оправи ламбдата първо- от нея ти зависи правилната смес
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
ако след това чипа няма да ми е нужна по добре да не взимам
ами ако ставаше с чип никой нямаше да си купува ламбда като издумка а щеше да чипва излиза 1.5-2 пъти по евтино
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ламбдата може да остане, може и да се махне, според чипа е. Ако ти правят чипа по колата може да се мапне и без ламбдата щом ти е токлкова тегаво да си купиш нова.
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
да разбирам ли че може да ми се направи чип и без сонда или трябва да търся някъква за временно докато ми го направят?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
благодаря за отговорите , след чипването ще пиша дали съм доволен и промените
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Може да се прави софт без сонда,а напоследък е много актуално да се прави без вторите ламбди,скоето се спестяват доста пари от нуждата за купуване на катализатор,особенно при по-скъпите коли,с големите бензинови мотори с по две сонди след двата катализатора
- TyK-TaM
- Кара: BMW e36 328
еми значи колегата по горе е в грешка , който иска купува сонда които иска чип а кой има и в излишак и 2-те
ще видя кво ще сатворят хората пак като несам доволен връщам чипа и така
- VRPerformance
- Кара: Дизели
само дето чип с изключена ламбда се прави доста трудно и не е като да струва като нормален такъв
15 мнения
