Въпрос за ЧИП и Пилене на глава
12 мнения
- spiritbmw2
- Регистриран на: 30.11.2008
Искам да попитам след слагане на чип на Е36 318is 140hp
колко коня щи се дигнат
и също след пилене на главата на ИСа
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Абе зависи от пиленето ...ако се сложат по-къси биеле ...мисля че Бат Кольо беше правил такива работи да видиш дале ще са 2 -3коня..само дето при него се получаваше смес за турбинка де
Последна промяна Smoocki на 21 Фев 2009, 17:39, променена общо 1 път
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
май имаше предвид да се вдига степента на сгъстяване чрез сваляне от недохода. би трябвало да има ефект при това голям само че ще стане по-капризен двигателя откъм гориво а и не знам колко недоход има м42
- small
- Регистриран на: 13.11.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е34
само с пилене няма да стана по капризен от към гориво с ориджинъл валовете си е все тая, ако искаш да се развърта повече може и други работи да по напилиш маховик вал
и да не забравиш баланса
small написа:само с пилене няма да стана по капризен от към гориво с ориджинъл валовете си е все тая, ако искаш да се развърта повече може и други работи да по напилиш маховик вали да не забравиш баланса
искаш да кажеш, че като свали от главата/блока малко и няма да се дифне степента на сгъстяване ли
- drft
- Регистриран на: 7.05.2008
- Кара: Е39 525 d;АР 155,2.0,16VТ,4Х4,400hp
- Мечтае да кара: Supra
Малиии и тая тема ш"ся развива. Да кажем аз си мисуя, че от чипа ш"са дигнат 13,46 к.с., а от шлайфането ш"ся дигнат ощ 7,54 к.с.
БЕЗИЗХОДИЦАТА Е СИТУАЦИЯ, ЛОГИЧНИЯ И ЕЛЕМЕНТАРЕН ИЗХОД, ОТ КОЯТО ПРОСТО НЕ ТИ ХАРЕСВА!
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
ще усетиш разлика и от чипа и от пиленето...
за пиленето освен главата дай да ти олекотят малко и полират клапаните... също да ти полират всмукателния колектор докъдето може... разлика има! казвам ти го от личен опит... идват ти хубави високи обороти...
за чипа Лъчо е твоя човек... отиди при него ще ти даде хубав чип на разумни пари... като коне само диното може да ти каже колко ще вдигнеш но определено ще почувстваш разлика
какви биели какви турбини ве... ти можеш ли да прочетеш какво е написал колегата и какво конкретно е попитал?
аз съм сигурен че не иска да вдига 50 коня а иска да си позасили съвсем малко колата
едно е перформънс за 300-400 лв. друго е вал за 1000 лв
а и този маховик освен да вдига и сваля оборотите по бързо на празен ход друго си мисля че не прави...
Smoocki написа:Абе зависи от пиленето ...ако се сложат по-къси биеле ...мисля че Бат Кольо беше правил такива работи да видиш дале ще са 2 -3коня..само дето при него се получаваше смес за турбинка де
- стан
Ogi написа:...
мани тия работи колата ускорява доста по-добре с него
- nikoror
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: София/Houston
колеги, защо не използвате търсачката, за въпроси разисквани многократно преди?
http://bmwpower-bg.net/forums/search.php
ако имате въпроси към стари теми, копирайте си цитат от старата тема и отворете нова, но няма нужда да се повтаря едно и също нещо непрекъснато...
- small
- Кара: Е34
сам си отговори това беше първото което ме подразни в тази марка и е отстранено за какво са ми обороти които падат след 20 сек.
а относно колегата спиленето само с шлайф на глава няма да я згъсти достатъчно че да му се налага слага по висок октан
12 мнения
