Чип тунинг или аванс процесор?
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Чип тунинг или аванс процесор?
Le Transporteur написа:И едно допълнение кабелите(прекъсване на сигнала от коляновия вал без рязане), които се предлагат за A.E.B. процесори са само за модела Cobra 510Н (за Бош електроника)
Jordana написа:Като го вземаш АП вземи си и подходящата букса за твойта инсталация.Продава се отделно за да не прекъсваш кабела на датчика.
http://www.aeb.it/products/timing-advance-processors
Тая тема с АП ми омръзна да я предъвкваме вече едно и също.Който е решил да слага отива в сервиза монтират го настройват и кара .Който иска сам да слага инфо има в нета бол включително и тука във форума.
окей... малко друг въпрос
Някой склонен ли е да тестваме с неговото устройство на моята кола , един вид да услужи за час-два примерно ?
Някой, за по-малко от час става на въпрос ?
Явно никой няма желание. Дайте съвет къде в София могат да ми го продадат и вържат адванса.
В смисъл чисто връзване /букса, без прекъсване на кабела/ и настройване
доколкото разбрах, може да се направи, така че до 1000.об. да не работи примерно ?
Благодаря !
Благодаря !
- Stanchev79
- Регистриран на: 24.06.2012
zzuzi написа:Ако си с плочка от чипа няма да имаш никаква разлика,ако си с ГИ и бараш компа на газта може и да излезе нещичко.Авансатора също няма да промени много нещата на газ.Той е предимно за коли на метан.
Според мен си страшно заблуден за авансатора това е мое мнение
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
да вземете да кажете цена и адрес от където може да си поръчам Авансатор за М40Б18
че е специфично ... как ще ми измести аванса като е с капачка и палец ?
искрата нали няма да е в верния момент ? вала ще сочи на някъде ... палеца на другаде и тогава искра ... нещо не е много ясна тая работа ...
Слага се мужду бобината и запалването.Кое е специфичното ?
- kalanak
- Регистриран на: 4.10.2008
- Местоположение: sofia
Колеги да пов дигна темата.случайно попаднах на нея и май ще слагам и аз ако може някой с м43б18 да сподели
- ACCELERATOR
- Регистриран на: 30.01.2003
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
И аз да попитам. Последно има, или няма АЕВ аванс процесор за М50б25 с ванус?
Вчера говорих с въпросния Румен, споменат по-горе в темата, който прави български аванс процесори, и ми обяви цена от 300лв за моя двигател. Чудя се дали си заслужава?! Или да търся направо чип? Проблема с чипа естествено е, че и на бензин аванса ще е дръпнат.
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
сложи два и си превключвай !
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- ACCELERATOR
- Кара: E34
Ами ако е възможно, това ще е най-добрият вариант?!
- nayden
- Кара: Е60
Възможно е , даже не е нещо сложно .
- ACCELERATOR
- Кара: E34
Би ли дал малко повече инфо, как става? Два компютъра ли ще трябват, или ще мине и с един? Някой да препоръчаш, който може да го направи?
- nayden
- Кара: Е60
Елементарно е, всеки един който се занимава с електроника би трябвало да може да го направи . Има вариант да си запишеш двата чипа с настройките ( газ / бензин ) и заповядай при мене да ти го направя . С едно ЕКУ става , има начин да се направи и с три чипа
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
И аз се включвам в питането от къде да си взема за мотор м54б22 и къде да отида да го вържат?
Може ли линк да видя какво ми трябва и да го поръчам пък после ще мисля кой да го връзва и настройва
И може ли колата хем да има чип хем аванс ?
