Start/Stop Button e46 e36
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- iamatuning
- Регистриран на: 26.10.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 525
Re: Start/Stop Button e46 e36
cooladdicted написа:iamatuning написа:Като гледам бутона може да се сложи на 10 места и да се получи ефекта 1 към 1 с Е90,бутона се натиска еднократно без задържане,това на 100% го поддържа модул за дистанционно палене и самия бутон ако се върже към модула ще стане супер,понеже като подадеш ток на информационния кабел на модула той прави проверките дали е дръпната ръчната спирачка или натисната крачна и след като запали взема информация от динамото че зарежда и преустановява дейност,но все пак ако колата ви не пали с малко въртене модулът прави още един-два опита така че да запали.Според мен това е професионалният и оригинален вариант за копирането на палене с бутон или който иска може да го сложи за гъзарийка но като седне да го държи докато запали.Единствено за крайния резултат влияе цената разбира се,ако един бутон е 100лв. и модула е примерно 150лв.цената скача но всеки може да предцени колко иска да се доближи до оригинала,аз лично имам монтиран модул и бих си купил бутон да си го направя.Всичко е въпрос на доработки,всеки ключ си има чип и този чип дава инфо на компа а то може да се ползва за направата на на следната схема: слагаш ключа в определено гнездо и колата дава контакт,чукваш бутона-пали,чукваш пак-гаси,вадиш ключа-изкл.
предполагам говориш за нещо такова http://www.youtube.com/watch?v=7yx8y05EgIc
аз също не виждам голям смисъл в старт бутона при положение че вкарваш клуча и го завърташ преди да натиснеш бутона което си е пълна загуба на време преведох го защото може да има хора на които да им хареса но да не знаят как да го напаравят
И затова не говоря,пак има ключалка и слагаш ключ въртиш и т.н
Говоря направо за това > еееееееей там онова гнездо дето се вижда през волана.
- vatanasov
- Регистриран на: 23.01.2007
- Местоположение: Асеновград
- Кара: S38B38 + GTX3582R Gen.2
- Детайли за колата: 6-напред
Колеги някой купи ли си старт-стоп бутон от е90, интересуват ме размерите!
DSC off
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
А как да стане номера с копче да дадем на контакт и после със старт бутона да си палиме , понеже аз нямам ключ и трябва да мисля как да стане с 1 копче да дам контакт с другото да паля
I'm slowly drifting
DirtySouth написа:А как да стане номера с копче да дадем на контакт и после със старт бутона да си палиме , понеже аз нямам ключ и трябва да мисля как да стане с 1 копче да дам контакт с другото да паля
КОлега виждам,че си задал въпроса отдавна-и все пак-стигна ли до това което искаше-контакт от едно място и палене със старт бутон,че и на мен ми се прецака патрона за палене и търся ефтин вариант,че за е36 95г. не ми се дават големи пари за неща които могат да минат и по тънко-стига да има повече споделящи
- STOPSKI
- Регистриран на: 7.06.2008
- Кара: Нещо между 320-ка и М3
- Мечтае да кара: S62B50
изпитано ли е вече това с паленето
- luben.peichev
- Регистриран на: 20.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 323ti
'92 E34 525ix(R.I.P)-->'92 E34 525tdsA(R.I.P)-->'95 E36 Compact 335ti(R.I.P)--> '95 E34 525tds Touring -->'93 E34 525i --> '84 E30 Coupe 318i(soon with m30b35 compressor) + '96 E36 323ti
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Яко. Това копче където го цъкаш долу за какво е, контакт 1 и запалване или нещо друго?
- luben.peichev
- Кара: E36 323ti
Първи контакт съм го извел на него , попринцип трябва да го направя да е в леглото за дистанционното като го пъхна да го натиска , но нямах нужния бутон , а пък и ми се върти в главата да ползвам ключ и гълтач за ключа от е60 , но трябва да се разходя по моргите да видя каква космическа сума ще ми кажат , като цяло идеята беше да стане као в е60/е90 пъхаш ключа(дистанционното)и дава на първи контакт , цъкаш бутона и си дава на втори контанкт и върти докато не запали , за сега съм готов на 90% Като го довърша ще пусна пак клипче . Ако някой иска подобна екстра нека ми пише на ЛС
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Конзолата на е60 е нова 140лв, тъй че предполагам не трябва да искат повече от 50-60лв за 2 ръка.
- luben.peichev
- Кара: E36 323ti
Значи ще мина по тънката лайсна , само трябва да измисля как да напъхам мойто дистанционно от алармата в клуч от е60
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
26 мнения
