Уред за температура
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 10.08.2010
Кара: Е65
Re: Уред за температура
Мнение от b2d » 03 Апр 2011, 11:26
Dafy написа:и аз бях пред тази дилема ... накрая си сложих Ел перка и проблема се реши :)
нямам времето и нервите да събирам нужните части и да я прави някой "майстор" 3дни ще опитам с виско първо и ако и след ново има проблем с тези части ще го махна и ще монтирам отпред един климатик - прозоръчен да духа право в двигателя :lol: Някой да каже, ако взема виско втора ръка една седмица каране достатъчно ли му е за тест, макар, че и 1ч. му е принципно, но не се знае, кога ще се прецака, макар, че и новите боклуци, които се предлагат на пазар с малки изкл. е същата работа, трябва да проверя, каква гаранция ще ми даде сервиз за ново монтирано виско при тях :) че, ако такава няма, то по-добре да си солажа за 6мес 2 втора ръка от колкото 1ново :)
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 13 Апр 2011, 18:39
b2d написа:
stony1 написа:При Е36 има темперетурен датчик, който при 101 градуса включва електрическата перка на климатика направо на втора степен. Цялата верига се управлява с реле и е лесно да се вземе сигнал от него и да се направи лампата да свети, дори може да се направи всяка лампа да свети. При изправна система и неработещо виско не е възможно колата да загрее, лично съм го пробвал. За тези, които имат климатици е лесно да си направят лампата да свети. Тези които нямат ще трябва да изградят ел веригата от датчика до релето, а ако искат могат и перка от климатик да си сложат и като я свържат в системата ще имат допълнително охлаждане при температури по-големи от 101 градуса.
Moже ли да задам въпрос какво ще рече изправна система...? Аз съм с нова водна помпа и старо (ново) виско от колега, който ми каза, че работи, но сега като се затопли времето (15 градуса) в задръстванията колата тръгва да загрява и теста на виското е ясен не работи демек колата е достигнала оптимална темература на работа тръгва да задминава след като е на място 5мин и в този момент би трябвало да не можеш да спреш перката, но уви с лекота спира, което ще рече, че виското не работи е как тогава си тествал изправна с-ма с неработещо виско и не е загрявала не знам освен да е било 0 или -5 градуса... ? И сега пак ще слагам виско но се чудя да давам ли 30-50лв за втора ръка или да си купя ново за около 100лв ?!
Изправна е системата когато е проверен всеки елемент от нея и е доказано, че параметрите му не са занижени. Виското не го включвам в системата, защото някои модели са с електрически перки. Това, че си с нова водна помпа, не е гаранция, че радиатора не е задръстен от мръсотия и е с понижен топлообмен. А по отношение на загряването при работа на място, това се получава когато колата няма климатична перка и е само с виско, което не работо. Ако колата има климатик, перката на климатика се включва направо на втора степен и температурата на двигатела остава в норми. Когато тествах системата и установих, че виското има проблем, перката на климатика си свърши работата перфектно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: Е65
Мнение от b2d » 14 Апр 2011, 0:15
stony1 написа:
b2d написа:
Ами имам климатроник как трябва да проверя дали ще се вкл перката, като тя се вкл според моите наблюдения само, като го пусна (климатика) демек :) Може ли нещо да не е вързана добре и да не вкл при изброените у-я по-горе :?: Как да я тествам? :) Лятото имах проблем, че, като вкл климатик и след това го спра и тръгваше да грее, може би, защото стават два радиатора за охлаждане или, защото има др проблем? :)
Мнение от stony1 » 25 Апр 2011, 22:33
По това, което си написал допускам, че втората степен на перката на климатика не ти работи. А тази степен е точно за такива моменти да спаси положението.
Българския вариант:
Назад към Електроника
