Питане за ЧИП
16 мнения
Питане за ЧИП
Колеги може да ми се изсмеете но искам до ви попитам :
Имам BMW 318is на метан със ТАП
какво ще сатане ако и сложа чип
къкъв ще е ефекта и ще свали ли малко разхода щото ми се струва че от както е на метан хем карам на ефтино алтернативно гориво хем бързо го харчи може би защото не е инжекцион система
Пишете само сериозни отговори моля
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Питане за ЧИП
Не съм против газифицирането на колите ама чак пък метан. И то на Е36. Ако имах бус или джип или камьон да сложа ама да си изсипя колата така вече е брутално. Не мога колега да ти дам съвет. Ти искаш хем душата в рая хем оная работа до края. Е не става така.dumonbmw2 написа:Колеги може да ми се изсмеете но искам до ви попитам :
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Re: Питане за ЧИП
slavianko написа:Не съм против газифицирането на колите ама чак пък метан. И то на Е36. Ако имах бус или джип или камьон да сложа ама да си изсипя колата така вече е брутално. Не мога колега да ти дам съвет. Ти искаш хем душата в рая хем оная работа до края. Е не става така.dumonbmw2 написа:Колеги може да ми се изсмеете но искам до ви попитам :
Прав си..
А до колегата ако е решил да слага чип да не се занимава с глупости....все пак много е малка разликата с чип...при което при теб едва ли ще се усети нещо...
Все пак...да пестим гориво и да се чудим с какво да дигаме коне това вече си е над гъзария....
Всъщност колегата питаше, дали ще падне разхода, а не дали ще скочат конете.
На теория, би трябвало при нормално каране да свали разхода, обаче това е на теория. Нямам идея как ще се получи при теб. Пък и не се знае как ще ти направят настройките на софтуера. Гледай да е качествена работа. Най-добре си харесай сервиз където могат да свършат това и си ги питай тях.
- slavianko
re
Какъвто и чип да сложи няма да му падне разхода на метан.sk. написа:Всъщност колегата питаше, дали ще падне разхода, а не дали ще скочат конете.![]()
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
При обикновена газова уредба чипът НЕ ВАЖИ. Той играе при искрата на този двигател така или иначе, но ти имаш за тая работа ТАП. За да си подобриш работата на колата може да си сложиш Ламбда контрол, но след като си провериш сондата дали работи. И освен това в една тема пак в този раздел колега е дал данни и се вижда доста голяма разлика между газ (метан) и бензин при съотношението на гориво-въздушната смес, така че Ламбда контролът трябва да позволява настройка.
П.П.: Интересно ми е какъв ти е ТАП-ът и къде точно е вързан, за да влияе на момента на запалването.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Махни метана и ще е същия ефекта.Също така и профилактика на двигателя,щото се е задръстил от тоя метан.
- horhef
- Регистриран на: 27.04.2007
- Кара: каручки
Ако не е метанов инжекцион ефекта ще е 0
И как по точно е задръстил двигателя?
Overburner - NX написа:Махни метана и ще е същия ефекта.Също така и профилактика на двигателя,щото се е задръстил от тоя метан.
- DanielzZz
- Кара: М4
- horhef
- Кара: каручки
Overburner - NX написа:Химия не си ли учил?Метана е газ,който при изгарянето си отделя едни маслени пари.
Аз сериозн питам не се ебавам
- DanielzZz
- Кара: М4
Еми колега вече ти писах по-горе.А и да се ебаваш все ми е едно,бих сложил газ но не и метан.
П.С.Това са си лично мой изводи.
- horhef
- Кара: каручки
Малко се отклонихме ама......... То и пропан бутана също е газ и би трябвало да има същите проблеми като метана както казваш. Което знам, че със сигурност не е така. Пък те даже изкрават фабрично коли на метан, ако е толкова зле дали биха ги псукали
- Cobra
- Turbo Pilot
- Регистриран на: 8.07.2004
- Местоположение: www.srautobg.com
- Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
- Мечтае да кара: Това което си карам
А може ли да ми каже някой колега,дали мога да карам на кюмур?
Или на брикети....че имам от къде да ги зимам еФтино,
аааааа
и за да е един въпроса,
ако на кюмура му тУря добавка (разбира се ЗА всяка кола да важи ДЪРЖА) дали ще имам по-добро ускорение и добро изгаряне на колите?
аааааа
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
можеи да караша на кюмюр и въглища ама ако караш влак.. хаха
по темата... за да ти работи на метан се ползва аванс процесор или се настройва предварението... а чипа дава малко предварение по електронен път така че ще ти обърка цялата схема.... не се занимавай...
16 мнения
