Дебитомер, преди или след компресора?
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 28 Юни 2012, 22:33
Въпроса ми е простичък. Не търся кой знае колко инфо :) взех си Итън 62 и смятам да си ползвам мояата електроника, не гоня повече от 0.4,5 бара. Та се чудих къде е по редно да ми е дебитомера :confused: Преди компресора непосредствено след филтъра където въздуха е по студен или след комппесора преди дросела където въздуха е по топъл :?: мотора е м52б25 ако има значение.
П.С. Моля без да ме храните излишно :mrgreen:
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Re: Дебитомер, преди или след компресора?
Мнение от nayden » 29 Юни 2012, 1:33
На входа на компресора
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 29 Юни 2012, 15:18
тук да запитам понеже му изхвърлихме маслото :oops: какво трябва да е на eaton m62 и от къде мога да си взема :banghead:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Юни 2012, 15:33
Повечето на Запад го сменят с някакво масло на ГМ на което си пише "суперчарджър ойл". Тук най-добре иди си вземи от Балкан Стар.
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
Мнение от teao » 07 Юли 2012, 19:32
Висок клас синтетика- по-редичко 0 или 5W...
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 12 Юли 2012, 23:59
за да не спамя с нова тема пак тук да се допитам до знаещите :mrgreen: монтирах туй желязо но, при положението дебитомера преди компресора се лее яко бензин :) в смисъл той казва че иде въздух ама когато се разтовати от клапана няма въздух :idea: :?: ама няма кой да каже че е избягал.
Та възможно ли е този дебитомер от М52 да се разглоби че да мога да тикна карантийте в тръбата при разтоварващия клапан :?:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 13 Юли 2012, 9:03
Plamin написа:за да не спамя с нова тема пак тук да се допитам до знаещите :mrgreen: монтирах туй желязо но, при положението дебитомера преди компресора се лее яко бензин :) в смисъл той казва че иде въздух ама когато се разтовати от клапана няма въздух :idea: :?: ама няма кой да каже че е избягал.
Разтоварващият клапан не трябва ли да изпуска в тръбата след дебитомера и преди компресора? Има няколко теми с компресори, ако не си ги чел ги погледни :)
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 13 Юли 2012, 20:44
Е как да изпуска преди компресора,като там има подналягане,налягането е след компресора? :dunno:
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 13 Юли 2012, 23:35
Умишлено не желая да шръща шъпроса беше друг :) по прочел съм преди да се хвърля но винаги се уча и в движение :yes: утре влизам в бокса за смяна на шайби и ще видим какво ще се получи, та най вероятно и дебитомера ще преместя :smoke:
Кара: Е60
Мнение от nayden » 14 Юли 2012, 0:11
И за какво ти е разтоварващ клапан ,като дросела ти е на входа на компресора ? Дебитомера не трябва ли да е пред дросела . Потока през него трябва да е ламинарен , иначе не мери правилно !
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 20 Юли 2012, 21:17
пак да питам знаещите :mrgreen: значи ефекта не ми хареса когато дебитомера беше преди компресора и затова направих малка корекция, НО сега този маркуч който стоеше на гофрето преди дросела няма къде да го сложа и колата постоянно гасне малко акъл :roll: :?: :?:
Назад към Силов тунинг
