M52B28 към S50B30 присаждане няколко въпроса
20 мнения
- ка3ака
- Регистриран на: 25.11.2002
- Местоположение: Orlando FL
- Кара: Е36 М3 Е46 М3 F10 535i
Надявам се някой да го е правил това скоро че съм се обесил в кабели и не знам за какво става въпрос
искам да питам само кои от кабелите на 328IC могат да се използват при инсталиране на ес52Б30 мотор в него ,до сега не съм правил такива трансплантации и не съм много в час ако някои може да удари едно рамо ще съм много благодарен !виждам че кръглите букси до кутията с бушоните са същите и на двете коли ... но не смея да ги свържа преди да съм сигурен
Последна промяна ка3ака на 11 Окт 2009, 2:23, променена общо 1 път
- georgymk
- Регистриран на: 21.07.2009
- Местоположение: В.Търново
- Кара: кракомобил
- Детайли за колата: [url]http://flickcabin.com/public/view/full/84667[url/]
Re: M52B28 към S52B30 присаждане няколко въпроса
ка3ака написа:Надявам се някой да го е правил това скоро че съм се обесил в кабели и не знам за какво става въпрос![]()
Не знам колега,бащата сега говори че ще слага "присадка" на двигателя на реното (невада 21)но твоито явно е различно...
1) За намиране на жена са нужни пари и време =>
=> Жена = пари*време
2) "Времето е пари" =>
=> време = пари
3) Следователно от 1 и 2 - Жена = пари*пари
4) Парите са корен на всички проблеми =>
=> пари = √проблеми
Следователно от 1,2,3,4 :
---------------------------- 2
Жена = (√проблеми)
Съкращаваме корена в скобите и степента и получаваме:
Жена = проблеми.
=> време = пари
=> пари = √проблеми
Жена = (√проблеми)
Жена = проблеми.
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Би трябвало всичко да е плъг енд плей като се има в предвид почти еднавата концепция на двата двигателя
Спокойно свързвай буксите, трябва след това синхронизация на твоя EWS с новото ЕКУ и си готов
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- ка3ака
мерси много това исках да чуя
колкото до EWS моето е EWSII и не съм много запознат със синхронизацията като цяло и плюс това ecu-то ми има софтуер на DINAN не искам да го прецакам някак си
- mladfen
Докато не синхронизираш ЕWS и ЕКУ този двигател няма запали
По-добре вземи от колата донор освен двг с ЕКУ и неговия си EWS с транспондерите от ключовете
- ка3ака
аз ги имам и двете цели коли все още нищо не съм продал нито от м3ката нито от кабриото за всеки случай ако потрябва някоя част
а някои знае ли колко трябва да бъде луфта в маховика ???
свалих кутията и видях че маховика е двоен и има луфт не зная колко точно трябва да бъде
и се чудя да купувам ли нов или да държа стария които има около 1,5 см луфт
ка3ака написа:аз ги имам и двете цели коли все още нищо не съм продал нито от м3ката нито от кабриото за всеки случай ако потрябва някоя част![]()
ако след това пружините в него започват да създават съпротивление ( и нищо не щрака) си карай спокойно и аз се бях филмирал с около 12мм луфт, но на колата изобщо нищо не се усеща
А какво е това С52Б30 суап-нал си ОБД1 на С52Б32ката или е С50Б30 ? Иначе С50Б30 към М52Б20 (с ОБД1) е плъг н плей, С52ката трябва да е плъг н плей към Б52ка с ОБД2, ако правиш междинен вариант вече си погледни схемите, че не знам там как е.
П.С. Кви са тея синхронизации на ЕВС-и? за да работи нормално ползваш от една кола ЕКУ, ЕВС, ЧИП в ключа, не можеш да "синхронизираш" ЕКУ от една кола с евс модул от друга.
П.С.2 За да няма обърквания говорим за УСА моделите нали?
- mladfen
Yalokin написа:.....не можеш да "синхронизираш" ЕКУ от една кола с евс модул от друга.
Не колега, могат да се синхронизирват като КарСофт-та се справя отлично с това
И друго - бъркаш S50 със S52
S50В30 и S50В32 са за европа, а S52В30 е за щатите и визуално е почти 1:1 с М52
mladfen написа:Yalokin написа:.....не можеш да "синхронизираш" ЕКУ от една кола с евс модул от друга.
Не колега, могат да се синхронизирват като КарСофт-та се справя отлично с това![]()
Колега хайде за щатите да са С50Б30 и С52Б32, а за "синхронизациите" не е толкова просто, но има кой да го обясни стига да има желание
- ка3ака
за УСА ства въпрос
ето идеалната тема да обясниш за синхронизацията,има кои да чете има и кой да го приложи това
между другото колата в която слагам С52М30 мотора е ОБД2 а самият той е от ОБД1 кола нещо по инсталацията сменям ли ?
След като разполагаш и с колата-донор, няма смисъл да го обяснява в тази тема, той е написал всичко
по-важно, касаещо зададените въпроси:
Сиреч взимаш от М3-ката ЕВС модула и го свързваш на мястото на настоящия, същото правиш и с чипа
в ключа. За всичко останало използваш електрически схеми, няма как.
А едно резонно решение е да пуснеш тема тук - http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=208
или просто да използваш тяхната търсачка, тъй като подобна конверсия е доста разпространена в Щатите.
И още веднъж - този двигател се води S50B30US, не S52! S52 е само във вариант B32
Успех!
Yalokin написа:Иначе С50Б30 към М52Б20 (с ОБД1) е плъг н плей...
...за да работи нормално ползваш от една кола ЕКУ, ЕВС, ЧИП в ключа...
Успех!
Driver's Racing Team
- Кудьопейзан
- Регистриран на: 30.08.2009
- Кара: Москвич 408и с двигател от ЗиЛ
Младенка ти правил ли си го това синхронозиране със Карсофт 6.5 ?
Scrap team extreme
- mladfen
Кудьопейзан написа:Младенка ти правил ли си го това синхронозиране със Карсофт 6.5 ?
Пиши ми на едно ЛС какво имаш в предвид и да го направим
- ка3ака
Re: M52B28 към S50B30 присаждане няколко въпроса
Meрси за информацията тази седмица ще ми доиде съединителя и маховика и след това пускам двигателя в колата ще пиша какво е станало
колкото до http://forums.bimmerforums.com и там съм пуснал тема
п.с не знаех че мотора е С50Б30
- valeri_t
- Регистриран на: 28.03.2009
- Местоположение: София-Unterfucking-София
- Кара: МИГ-29
- Мечтае да кара: Тва на снимката с пълно бойно снаражение, по жълтите павета
- Детайли за колата: Ниска, спортна, с вдигащи се фарове, от тия дето изгасват бавно. Машина едет глаза боятся!
колега аз ги правих сьщите игри, само 4е при мен запо4нах от м50 б20 бош система без евс. минах на м52б28 сьс сименс и евс. кьдето резнах 1 кабел и закачих евс. и сега последно метнах 3литровата м3ка като емковия мотор беш 94 то лето без евс. и запали без да пипам нищо... проблема доиде после когато почна да ми трупа грешки и да тресе на малки обороти... оказа се че иска информация точно от тази жичка с каква скорост се движи колата и вече вси4ко е на ред... при теб е малко по различно но не би трябвало да има6 голямо затруднение, не му се плаши да го пробваш след размяната в основните куплунги са спазени + и - така че смело освен да не запали др. няма какво да стане...
20 мнения
