Бутала ис.
21 мнения
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Бутала ис.
Понеже вече съм си набавил кованият вал от ТДС с ход 82.8мм за разлика от оригиналният на М50 В25-тицата 75мм. Биели съм напазарил ковани на 135мм и ми останаха ис-вите бутала които по спомен са с 5-6мм по ниски но ме интересува точно ифно. Някой знае ли точно диаметъра 84 или 85мм и колко е разтоянието от средата на буталният болт до горният край на челото на буталата от ис. И колко точно са рамерите на буталата от М50 В25 че да си сметна точно колко дебела гарнитура да си пазаря за да си докарам степента.
- xpl0d
- Регистриран на: 21.09.2007
- Местоположение: по света и у вас
- Кара: на изпарения
- Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Re: Бутала ис.
slavianko написа:Понеже вече съм си набавил кованият вал от ТДС с ход 82.8мм за разлика от оригиналният на М50 В25-тицата 75мм. Биели съм напазарил ковани на 135мм и ми останаха ис-вите бутала които по спомен са с 5-6мм по ниски но ме интересува точно ифно. Някой знае ли точно диаметъра 84 или 85мм и колко е разтоянието от средата на буталният болт до горният край на челото на буталата от ис. И колко точно са рамерите на буталата от М50 В25 че да си сметна точно колко дебела гарнитура да си пазаря за да си докарам степента.
По Wikipedia
За ИС-овите M42B18 - bore(диаметър) 84mm, stroke(ход) 81mm
M42B19 - bore 85mm, stroke 83.5mm
За М50-ката - bore 84 mm, stroke 75 mm
По ръководство на потребителя - няма кодове на ДВГ-тата
ИС - bore 84mm, stroke 81mm
M50 - bore 84mm, stroke 75mm
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Re: Бутала ис.
http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... a310704547
Тези които съм ги отворил са за ИС-сове до 94г
Мисля че ще тие лесно да се ориентираш в сайта
в предните страници са тези за В25
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Бутала ис.
незнам,ама имам 2 вида различни Yes-кови.. м42 де..не от другите yes-ки
..успех
- slavianko
Re: Бутала ис.
Принципно вече е ясно че ще се търсят от М42 че са на 84мм като моите. Но и аз знам че има два различни вида бутала от М42Явор написа:незнам,ама имам 2 вида различни Yes-кови.. м42 де..не от другите yes-ки..успех
И горе по линка на мале така и не се ориентирах. Диаметъра ясно, ама какво е разтоянието от средата на буталният болт до най горната част на челото на М42 В18 и на М50 В25 ???
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
Re: Бутала ис.
Re: Бутала ис.
Свалянко, какъв коварен план пак имаш? Извинявай, ама съм тъп и не моа да сфана. Кубатурата ли ще увеличаваш? Как ще го храниш туй джувотно, на колко ще го разреждаш?
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Re: Бутала ис.
rado_rf написа:Свалянко, какъв коварен план пак имаш? Извинявай, ама съм тъп и не моа да сфана. Кубатурата ли ще увеличаваш? Как ще го храниш туй джувотно, на колко ще го разреждаш?
От тоя по ясен план незнам да има.......човека иска да си изкове м50-то и да го надуе на повечко
- slavianko
Re: Бутала ис.
Tочно така да. Но и по този начин кубатурата се вдига от 2.5 на 2.8л което също не е малкоSToDo написа:rado_rf написа:Свалянко, какъв коварен план пак имаш? Извинявай, ама съм тъп и не моа да сфана. Кубатурата ли ще увеличаваш? Как ще го храниш туй джувотно, на колко ще го разреждаш?
- xpl0d
Re: Бутала ис.
Готин шейк става - вал от ТДС бутала от ИС. Само биелите не разбрах за какъв двигател ги взе?
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Re: Бутала ис.
ludiagsm го беше описал доста подробно всичко в темата си, няма смисъл да се мъчиш според мене.
- Tigar1972
- Регистриран на: 20.03.2008
- Кара: влака
- Мечтае да кара: самолет с духалка :)
21 мнения
