D2 Brake Kit -
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- kapitanat
- Регистриран на: 1.04.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 335i LCI Xdrive
- Мечтае да кара: каквото кара
- Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
D2 Brake Kit -
Здравейте колеги, от доста време си мисля за покупката на по - добри спирачки от стандартните , въпреки, че съм с нови дискове, нови накладки ( Феродо-обикновенно/Феродо-спорт) , нова сприрачна течност, която издържа на високи температури - не съм особенно доволен от спирането на колата, на Калояново на 4-5 обиколка спирачките ми бяха здраво изпушили, а забелязвам, че дори при нормално каране , например планински участъци с много завой , спирачките пак прегряват . Та за сега съм се спрял на Д2 Спирачки -
http://www.d2racingsport.com/brake_F330.htm идват си пълен комплект , с всичко необходимо , като се разрових в нет а , отзивите са че е болт-он комплектчето. Та на въпроса - някой съфорумник с такива спирачки би ли споделил впечатлението си от тях ?
Загряване , износване на дисковете и на накладките , проблеми с монтаж или проблеми изникнали в последствие, лесно ли се набавят консумативи ( нови накладки/ дискове) .
Причината да искам да си купя този кит е разбира се и атрактивната цена - под 1000евро ,но незнам дали не е компромис с качеството на такава цена, не че сприрачките са нещо сложно , но вероятно материалите използвани при по скъпо модели са по добри. Също така кит а е с 8 или 10 бутални апарати , което си е впечатляващо и не на последно място визията е доста атрактивна .
Ще съм благодарен на всички колеги за всякаква информация по въпроса .
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Има няколко човека с такива, в общи линии са доволни, а то няма как да не са като са се изръсили толкоз пара
Но повечето карат само с предни, задни рядко съм виждал.
И не си мисли, че като си с N на брой бутала няма да загряват. Другия вариянт е с БМВ спирачки, има варианти, но недостатъка им е, че са по-тежки апаратите. Иначе мисля, че спират не по-лошо, нищо, че са еднобутални.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
има бре
спира доста повече от е46 м3
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- ///Явор
- Летящия холандец
я разгледай пак първата снимка ..
- kapitanat
Още едно въпросче, накладките с които идват оргинално спирачките искат ли температура за да спират , преди карах едни брембота със спортни накладки и докато не загрееха спирачките нямаше никой , беше много зле работата , въобще не ставаше за ежедневно каране, с тея как е искат ли загряване първо ?
- ///Явор
- Летящия холандец
има 3 варианта накладки
последните трябва да се загряват здраво първо
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Аз имам отпред и отзад и спира много повече от е46-та м3-ката както и да го гледам. НЕ идват с всичко необходимо поне за е30 .. трябва си по-голяма помпа за да има истинското спиране. Пак си спира и с нормалната помпа ама не е както трябва да е.
за 20 обиколки на Калояново спирането не се промени ... карам с 330мм отпред 8 бутални и 286 задни 4 бутални със средния тип накладки
Хайде да покараме малко кола
- ///Явор
- Летящия холандец
на мойта що да сменям помпата
- kapitanat
А накладките от кой от 3 те типа да избира , аз най- вероятно ще пазаря от колгата Shondy , с него ли трябва да се разбера, кой тип накладки да ми поръча , за Е36 дали ще има нужда от по - голяма помпа (или може ви ъп-грейд към тази от м3 - колегата Явор предполагам , че ще има идея по въпроса, ) ? За нещо друго да се приготвям ли , защото съм се навил вече да ги взиам, но само предни , за задни по декември ще видим, какво ще донесе дядо коледа
Благодаря ви за бързите отговори колеги , само малко повечко ако можете да кажете за стриит карането , а не за писти , някакви забележки ?
Последна промяна kapitanat на 26 Авг 2009, 21:59, променена общо 3 пъти
- ///Явор
- Летящия холандец
то и оригиналните на 315мм пак не влиза под 17
Последна промяна ///Явор на 26 Авг 2009, 22:05, променена общо 1 път
- Sharo
ако ще слагаш само предни колата ще почне да спира само с тях, задните почти няма да спират и ще ти олеква задника доста. Това естествено е при яко спиране.
Аз карам със средния тип накладки и съм доволен.
- kapitanat
колегата каза, че на 330мм влизат 17 ки ще е голяма скъб ако нещо опре нейде , защото наскоро се сдобих с много хубави 17 от м3 и 4 чисто нови гуми и хич не ми се ще да си казвам сбогом с тях за едни спирачки, тука който сте слагали 330 мм на 17ки стават ли ????
35 мнения
