Още коне за e87 116
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 5.06.2009
Кара: e70 3.5xd 2010 M packet
Още коне за e87 116
Мнение от Toneloker » 14 Авг 2009, 22:42
Колеги как мога да вдигна конете на бмв-то като изключим чипа и турбото?
И моля да няма излишни коментари от типа смени си колата, купи си друг двигател и тн.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Авг 2009, 22:48
При кола с толкова електроника, че си търси едва ли не всяко болтче, а и най-вероятно още в гаранция наистина не ти остава нищо повече, освен да смениш матора или да си караш и да се псуваш що не си си взел поне 120- ка. А как си мислиш, че ще вдигнеш някой кон без чип поне не знам.. Като цяло вариантите са филтър, колектори, ъндърдрайв ролки.. Всичко тва ще ти преебе гаранцията обаче, а и в предвид набора на колата цените са такива, че по-добре да си беше взел поне двулитров мотор.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Авг 2009, 22:56
Колега, ще обясниш ли какви са тези ъндърдрайв ролки и какво точно се постига с тях?
Мнение от Toneloker » 14 Авг 2009, 22:57
bum_bum написа:При кола с толкова електроника, че си търси едва ли не всяко болтче, а и най-вероятно още в гаранция наистина не ти остава нищо повече, освен да смениш матора или да си караш и да се псуваш що не си си взел поне 120- ка. А как си мислиш, че ще вдигнеш някой кон без чип поне не знам.. Като цяло вариантите са филтър, колектори, ъндърдрайв ролки.. Всичко тва ще ти преебе гаранцията обаче, а и в предвид набора на колата цените са такива, че по-добре да си беше взел поне двулитров мотор.
Исках да видя дали има други вариянти освен чипа и турбото. А гаранцията изтича скоро.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Авг 2009, 23:50
Ролки на вала (не особено препоръчително), хидравликата или водната помпа с различен диаметър и по-леки от оригиналните, така, че да намалят скоростта на въртене на последните и да освободят някой кон в повече. На 2.8 М52 или американско М3 говорят за 3- 4 коня в повече.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Авг 2009, 13:53
bum_bum написа:Ролки на вала (не особено препоръчително), хидравликата или водната помпа с различен диаметър и по-леки от оригиналните, така, че да намалят скоростта на въртене на последните и да освободят някой кон в повече. На 2.8 М52 или американско М3 говорят за 3- 4 коня в повече.
Е то на 116ката.... 1 кон дали ще вдигне ;)
Иначе по темата:
на 116и каквото и да му направиш освен принудително пълнене едва ли ще има ефект :roll:
Все пак една пълна генерация (незнам как ще се рабере колата с ламбда сондите), спортен въздушен филтър (някой кит на реномирана марка), олекотяване (прежалваш задни седалки , големи джанти, всякакви излишни неща) и нова електроника и може да тръгне по-доволно ;)
Според мен не си заслужава :roll: Но все пак ако измислиш нещо може да се похвалиш тука
ПП: иначе 116 и 120 използват еднакви блокове, може би ако смениш различните карантии (незнам каква е точната разлика между двете коли) може да порастне в 120ка
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 15 Авг 2009, 14:29
Аз си мисля, че е по-добре да си вземеш някаква друга кола. Просто ще излезне по-евтино от колкото да правиш тази самолет.
Естествено това си е изцяло мое мнение и не задължавам никой с него. Сега има 540-ки на пазара е39 и е34 които вървят м/у 12 и 15 хиляди лева. Има и М5-ци е34 на които ако им врътнеш воланите и ще стъпят пак на толкова пари и си караш много мощна кола и не го мислиш. Ти явно имаш възможност да отделиш такава сума след като си взел чисто нова кола.
Поздрави
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 15 Авг 2009, 18:07
Zubcho написа:Аз си мисля, че е по-добре да си вземеш някаква друга кола. Просто ще излезне по-евтино от колкото да правиш тази самолет.
Поздрави
Ма напълно съм съгласен! ;)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 15 Авг 2009, 20:54
Вие сериозно ли смятате че човек който си е купил 116д ще му мине през ума дори да вземе Е34 или Е39, сменете дилара :weed:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 15 Авг 2009, 21:17
116i ;) ко пречи да си има една за разтриване :mrgreen:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 15 Авг 2009, 21:27
а ето и нещо за ъндърдрайва ;)
http://www.vacmotorsports.com/catalog/u ... ulleys.htm
Мнение от Toneloker » 16 Авг 2009, 0:57
стан написа:Вие сериозно ли смятате че човек който си е купил 116д ще му мине през ума дори да вземе Е34 или Е39, сменете дилара :weed:
Дори може и е30 да си вземе. :mhihi:
Мнение от ///Явор » 16 Авг 2009, 1:14
не може ли да лепне едно с50 на таз чекийка :roll:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 16 Авг 2009, 13:42
К&N филтър, чип, корекция на генерацията- спортен катализатор или без и спортни качествени гърнета назад и 100 октана бензин
Към колегите които се шегуват! Тази единичка съм я виждал, слушал съм двигателя.... почти чисто нова е, още не е разработен двигателя.... Може само да мечтаете да си имате една такава ;)
Мнение от Zubcho » 16 Авг 2009, 14:35
LUCIFER'S написа:К&N филтър, чип, корекция на генерацията- спортен катализатор или без и спортни качествени гърнета назад и 100 октана бензин
Колега за такава кола може би си мечтая приятелката ми, но не и аз. Ако имам възможност да избирам между 1-ва серия 1.6 и 5-та серия който и да е мотор ще си взема 5-ца :)
И никой не се шегува, а даваме предложения на колегата. Вместо да си скапва колата и да се опитва от сешоара да прави кола, по-добре да си взема направо готов мощен автомобил за разтъркване и готово.
Поздрави
Назад към Силов тунинг
