Въпрос за турбина
9 мнения
Въпрос за турбина
Здравейте колеги,
имам един Мерцедес А140 90коня и се чудя дали не може да му се сложи една турбинка да повдигне малко конете и да минат стотачката ? Ако може моля за съвети като модели марки .......
Re: Въпрос за турбина
latrel написа:Здравейте колеги,
Не си сериозен ми се струва ма това си е мое мнение!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Само като се сетя как изглежда тоя мотор и още повече коша на колата или по-правилно - коша под колата..
ми се реве какъв х** ще яде тоя който ще я прави. А и аз поне не виждам грам умисъл в тая кола като заводско изпълнение, камо ли тунинг вариант. По-добре се насочи другаде, щом си готов да смениш колата.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
Аз като знам,че акумулаторът му е под краката на пътника до шофера това е всичко друго,ама не и кола!
И отдолу като дигнахме 1 такава на крика и що да видиме,ами нищо!
От началото до края само пластмасови кори отдолу,като детска играчка.!
А това турбо каде ще се сложи дори небих могъл да си представя,но невъзможни неща няма де!Пари да имаш!
имам допир с две такива а140 и а190.ел. системата е като на италианките преди `90г.-стъклата ту работят ту не и други такива.в краката на пасажера,освен акумулатора,е и компа-изключително проблемен и скъп детаил.за возия и стабилност е трудно да се говори.това ми е фаворита за най-лоша кола.и не е евтина.ако искаш вървящ мерцедес,си намери 180 компресор/по-малък данък и без акциз/ и се свържи примерно с v-max да ти я преработи.без проблем прехвърлят 200 кс и си остава надеждна.те 180,200 и 230 май са 1,8 с итън 62,но с различни настройки.в това не съм много сигурен,но ако е така,е супер лесно.освен несравнимата класа,ще ти е и по-евтино,повярвай.
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
9 мнения
