Разстъргване на блок м50 колко?
75 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Разстъргване на блок м50 колко?
maxpower написа:u`F`o написа:
А тази цепка тука каква е ? От долната страна се вижда.
И този ръб - или това е преди строука ?
това е сигмент сложен вътре в разтъргания цилиндър, за да си измери ключа
Благодаря за пояснението!- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
nayden написа:0.15mm ключ на сегмента не е перфектно , трябва да е по голям и първи , втори и масления са с различен ключ
Измерването е неточно,защото пластините са през 5 стотни-15 влиза леко хлабаво,20 не влиза.Този мисля беше първи сигмент,другите не съм ги мерил,а и нищо не мога да направя-сигментите са чисто нови,а блока е пуснат както е по книгите.
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
http://underthehood.mahleclevite.com/?p=121
Аз бих ги оставил
1 -ви 0.30мм
2-ри 0.35мм
маслен - 0.30мм
Сегментите се "gap"-ват според диаметъра на цилиндъра и приложението !
Аз бих ги оставил
1 -ви 0.30мм
2-ри 0.35мм
маслен - 0.30мм
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
а не трябва ли ключа на всеки следващ сегмент да е колкото на този над него или по голям, за да не се получава "ring flutter"- трепетене на пръстените. Аз до колкото разбрах като се интересувах от ключовете е, че не трябва да се образува налягане м/у самите пръстени. Като мине през първия да може по лесно да мине покрай 2рия, за да не се образува налягане м/у тях. Сътветно същото важи и за 2рия спрямо 3тия.
- nayden
- Кара: Е60
Да , но зависи от типа сегменти . Най добре да се спазват препоръките на производителя
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
nayden написа:http://underthehood.mahleclevite.com/?p=121
Аз бих ги оставил
1 -ви 0.30мм
2-ри 0.35мм
маслен - 0.30мм
Много полезна информация.
Дано да има повече такива мнения ,а не заяждане и писане на глупости.Още в четвъртък мотора беше затворен и в петък накичен.Вчера се извърши трансплантацията ,а днес след навързване на инсталацията ,маркучите ,хидравлики и др. глупости му чух за един час гласеца и после отпътува по улиците на Пловдив за разработване .
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Ето и две от снимките ,които направих вчера,но забравих апарата в халето.Едната е на мъртвеца,а другата-в процеса на работа.
Иначе пича продължава усърдно да бръмчи и да разработва мотора.
- u`F`o
- Кара: внимателно
От запознати хора разбрах, че когато се стърже блок 80мм на 84мм тъй като стената става твърде тънка, топлоотделянето се увеличава до такава степен, че автомобила прегрява изключително бързо. Дори с нормално каране. Какво показват вашите наблюдения?
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Твоите "запознати" някога правили ли са този строук ,или са чували от други,които също не са го правили?Тази тема е пет страници и до сега никой, правил това не е писал.Стените на цилиндрите са доста дебели и дори и след разстъргването станаха около 8 мм..Най тънки са на първи и на шести -там станаха около 5 мм. след разстъргването.В гаража си имам блок от м50в25 и на него замерих най-тънката стена на първи и на шести цилиндър около 6 мм..Така,че както някой беше писал по-горе най-вероятно заготовката за двата блока е една и съща.Не смятам ,че ще има проблем с топлоотдаване и блока.По същата логика 25-те трябва да имат същия проблем.Блока е от без ванос -март 91-а година,за по-късните версии нямам наблюдения.Мотора не е мой ,т.е. беше мой като 2.0л. мъртвец.По поръчка на собственика на колата го проектирах,разглобих подмених някой части и сглобих.После смених неговия 1.8 с новия м50в28 и монтирах в колата,но момчето вече трети ден го разработва и няма оплакване от загряване.
- u`F`o
- Кара: внимателно
ico318 написа:разработването приключи ли?
да, вярно. Я кажи какво се случва?
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Не е още,но момчето ми писа,че е почти готов.Като го тестваме ще пуснем и клипче.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
След 1000 км. разработка ,ето и едно клипче с недобро качество на бившата двайска.
http://vbox7.com/play:c3d7153551
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Бая отдавна не съм чел тук и сега случайно попаднах на тая тема. Нищо не се е променило като гледам
Вчера "изписах" поредният строукнат от гаража и днес вече купихме друг да се прави пак
Ако тук не ме бяха ядосали някой малоумници все още щях да ви заривам със снимки и инфо ама уви ......
- slavianko
Аз тия дни на М-powera посегнах вие една 20-ка дето са по лев не можете да прежалите
75 мнения
