М43Б16/18 турбо
Re: М43Б16 турбо
Какво е ясно за изпарител? Естествено че му трябват нови настройки и не само настройки а и някои други промени
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
Re: М43Б16 турбо
тая от снимката е с нормална газова и малко се самнява да бачка нормално..по скоро работи колкото да не е спре тотално...в тази конфигурация
според мен трябва да се вложат малко парички щото скоро сичко ще замине а без кола е кофти в тия студове
bedrock city racing
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Re: М43Б16 турбо
Jordana написа:Какво е ясно за изпарител? Естествено че му трябват нови настройки и не само настройки а и някои други промени
питам щото не ми е ясно , ако няма да кажеш нещо като хората по добре замъчли
Re: М43Б16 турбо
///ivanE30 написа:тая от снимката е с нормална газова и малко се самнява да бачка нормално..по скоро работи колкото да не е спре тотално...в тази конфигурация според мен трябва да се вложат малко парички щото скоро сичко ще замине а без кола е кофти в тия студове
То работи нормално докато върне гаста един път.След туй с тия 2 метра турбо пътища пълни с газ незнам дали ще остане нещо читаво по мотора.За да няма грижи с газта трябва да е газов инжекцион.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: М43Б16 турбо
Колеги двигателя издържа на 0.7 обаче турбината започна да се предава,сега го карам на 0.4.
Някой да предлага такова същото турбо от м21д24
Re: М43Б16 турбо
Колега ти си поредния фен на дизеловите турбини който ша остане доволен
Оправи си темата като дадеш инфо и покажи какви са целите на проекта .Какъв сетъп ползваш и т.н. С дизелови турбини НЕ СТАВА .Туй от мен да го знаеш .За да не береш ядове с тая кола земи си намери читаво турбо подходящо за твоя двигател и търсена мощност а не квото изпадне
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: М43Б16 турбо
dicho0o написа:Значи днес колата я карах както трябва с всичко сложено по нея.Турбото идва малко и надува най-много до 0,4-0,5 нямам много точен манометър за момента.Гейта е махнат и клапата му е затворена.Върви перфектно но на газ,а на бензин неможе да стигне бууст
Това чудо кулер има ли???
Ако е с нормална газова с изпарител не трябва ли да се преработи изпарителя за да изравни наляганията?
Re: М43Б16 турбо
Zagy написа:Това чудо кулер има ли??? Ако е с нормална газова с изпарител не трябва ли да се преработи изпарителя за да изравни наляганията?
Така както го е направил не му трябва защото е преди турбото.Само че той изпарителя трябва да си е за турбо.Не преработен .Разликата не е само в изравнителната линия въпреки че става и само да се направи изравнителна линия.И не- няма кулер което е добре в случая щото като гръмне само ще свали тръбите на земята а кулера е още десетина литра гориво въздушна смес в повече за бомбата
- Master™
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
- Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Re: М43Б16 турбо
турбото не ти надува 0,3-0,4 щото е малко .....и абсурд пък да ме убедиш че сте затворили гейта и на бенз не върви а на газ се цепи щот дори и на газ ако направиш 5-6000 оборота без гейт щи надуе поне 2бара абе колкото може да го развърти мотора
Сега съвет
най лесния вариант е ако намериш някой да ти ремапне (чипне) оригиналния комп с малко по големи дюзи и тръбата на дебитомера да я направиш по голям диаметър че да не се тавани (все пак трябва да си е както си го сложил преди турбото и ще си отчита доста повечко въздух - като голяма атмосферка) , а с ремапа ще се предотврати давенето в ниските обороти докато се развърти. Прогресивен регулатор също ще ти свърши хубава работа ма са към 150-200лв (като надуе и ти вдига налягането на бенза в рейката и от там и количеството впръскан бенз - все едно по големи дюзи) .
СМТ като славянко ма там ти е от 250 втора ръка до май 600 плюс настройка и връзване още към 300-400 в зависимост от майстора де
Мегата ти е 400лв +200 едис запалване+ още 400-500 за връзване и настройка + бенз поне 50-100лв и така
Сега тук имаше кола която се караше бая годинки м20 с по големи дюзи и прогресивен регулатор на 1 бар и сцепваше мрака но пък богатееше на ниските и гореше бая и господ знае ква му беше сместа
(Това е просто съвет аз самия в момента събирам за МС на м20-то и ремап на м50-то или СМТ) така че сам си направи сметката че евтиното пак е вариянт и доста хора с ограничен бюджет го постигат но е супер мистерия и ако искаш нещо сигурно и постоянно събери поне 200-300лв за ремап или за смт 2-ра ръка....
и последно аз карах без електроника с всичко стоково (оригинално) но пък повече от 0,4 не посмях да надуя пък и турбинката ми позволява ако ща и 0,1 да е ......а с твоята на 0,8 си обречен
Re: М43Б16 турбо
Master™ написа: ей тука не ги знам тез момци как никой не ти обърна внимание на шедьовъра но аз лично паднах......... колега първо ще те критикувам и тогава съвет
То хубу критика ама човека като не иска да възприеме
- Master™
Re: М43Б16 турбо
абе поне може да си направи експеримент не е скъп мотор и ги има за по 300-400
....да види кво ще се случи с мотора ако пробва различни варианти .
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Re: М43Б16 турбо
Jordana написа:Колега ти си поредния фен на дизеловите турбини който ша остане доволен![]()
ти как стигна до това фондаментално заключение
Re: М43Б16 турбо
kirililiev написа:Jordana написа:Колега ти си поредния фен на дизеловите турбини който ша остане доволен С дизелови турбини НЕ СТАВА .Туй от мен да го знаеш . ти как стигна до това фондаментално заключение
Колега то ако става със сичко дето изпадне да се прави турбо бегачка никой няма си купува турбокомпресори ами ще кара от скрапа квот дойде.Въпроса не е да разнася едно желязо още под капака и да си мисли че има турбо.Ти ако имаш няква друга информация да споделиш казвай направо за кво иде реч.Тука коментираме свободно не е кат в перформанса на скрито.
- kirililiev
Re: М43Б16 турбо
Jordana написа:kirililiev написа:Jordana написа:Колега ти си поредния фен на дизеловите турбини който ша остане доволен С дизелови турбини НЕ СТАВА .Туй от мен да го знаеш . ти как стигна до това фондаментално заключение
http://hem.passagen.se/lahi/turbo/TD04.pdf
Re: М43Б16 турбо
Брато за какво ми ги даваш тея линкове ? Аз каталози съм гледал достатъчно.Един турбокомпресор може моделно да е означен еднакво за бензинови и дизелови апликации и това не значи че е един същ при двата варианта.Геометрията на турбинната част е различна за дизелов двигател и за бензинов въпреки че са с еднакви означения разлика има най малко в парт. номерата.Това ако не ти е ясно не виждам какво се опитваш да ми обясниш.Ако имаш да казваш нещо обясни го на колегата пуснал темата щото той момчето пита няколко пъти как става ама май не можа да разбере за кво иде реч.
