издръжливост и проблеми при турбо-конверсия
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
sachs написа:за буталото ок,ама просто не мога да повярвам как е удържало тва гьоце(гарнитурата) на тоя тормоз толко километриkirililiev написа:sachs написа:евала пичове...но ако тряаа да съм честен с вас,ще ви кажа че адски се лъжете 4е колата върви както трябва за такъв боост.ето едно клипче на ис със убита GT22-ка и налягане 1 барkirililiev написа:turbo написа:kirililiev написа:във варна имаме 318 ис турбо,единственото което е правено по мотора е това че челата на буталата са отнети,вече 5 000 км върви на 1,5 бара,няма никви грижи,надуха го до 1,7 но неможе да се кара изобщо,мачка гумите,днес го тествахме на пистата,луда работа,правата свършва за секунди
http://www.vbox7.com/play:f8298e71
няма невъзможни неща
Я кажи за тези бутала с колко са отнети и смятана ли е степента на сгъстяване колко ще да е при това положение? Дали това е по-добрият вариант за разреждане на мотора? Ей такива неща...
ще попитам собственика дали мога да споделя по подробна информация и ще пиша.
по принцип има две важни неща при подобни проекти-охлаждане на буталата и настройки-настойките са всичко-колата е с мега скръб,вечно оплювана от всички,но всъщност невероятна и гъвкава за настройки-просто трябва да си в час
до скоро и аз не бях но вече се уча..поне на теория,щото на практика има кой да се занимава с тези неща-за всяка болест си има доктори
само трябва да знеш кои са най добрите
http://www.vbox7.com/play:2fb68f2c
в този клип към края, има малко снимки как се зглобява мотора и със какви части
http://www.vbox7.com/play:bb2ed5d2
на каква смес я карате колата
клипа мисля че клипа е правен на 1,4 бара,изкара 11 000 километра,след поставяне на нитрото вървя още около 200,300 километра и проби бутало,просто не издържа материала щото челото беше тънко![]()
на пета с 4 човека след 4000 оборота вървеше настрани,неможах да снимам щото всичко приключи бързо
след месец ще дойдат керамичните бутала и ще се надуе още,може би до 1,8 със 150 коня нитро
http://img190.imageshack.us/img190/2571 ... 091098.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/2753 ... 091099.jpg
в този ред на мисли някой ако има бутала дава насам да я пуснем в движение.![]()
бе и още можеше да издържи ама нали е за експерименти и трябва да се тества,като се постигне максимума ще се направи да върви на 30%под него и всичко ще е ок
бе и аз съм на тая степен горе долу,но за момента кометика си трае,бооста е към 30 пси-та с хибридна т3/т4 преди,а сега с IHI RHB7 ,Iнемам ядове за момента.буталата ми не са пипани-груба грешка е тва да реже6 буталите,но това си е мое мнение...
хич не ми се верва ако бях със стокова гарнитура да може да издеяни тоя напън
- kirililiev
sachs написа:бе и аз съм на тая степен горе долу,но за момента кометика си трае,бооста е към 30 пси-та с хибридна т3/т4 преди,а сега с IHI RHB7 ,Iнемам ядове за момента.буталата ми не са пипани-груба грешка е тва да реже6 буталите,но това си е мое мнение...
не е груба грешка,чак като хакнаха носа тогава счупи бутало,като има хубаво охлаждане на челата и добра смес издържа.щом 11 000 издаяни на 1,4 1,5 значи не е лош вариант за ниско бюджетна турбоконверсия.може да се пусне на един бар и да те зарови
kirililiev написа:sachs написа:бе и аз съм на тая степен горе долу,но за момента кометика си трае,бооста е към 30 пси-та с хибридна т3/т4 преди,а сега с IHI RHB7 ,Iнемам ядове за момента.буталата ми не са пипани-груба грешка е тва да реже6 буталите,но това си е мое мнение...
не е груба грешка,чак като хакнаха носа тогава счупи бутало,като има хубаво охлаждане на челата и добра смес издържа.щом 11 000 издаяни на 1,4 1,5 значи не е лош вариант за ниско бюджетна турбоконверсия.може да се пусне на един бар и да те зарови![]()
айде и успех с турбинирането за в бъдеще
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
е добре, ти как сваляш степента на сгъстяване? По главата ли манипулираш или некви дебели гарнитури ?
- kirililiev
Postman написа:Рязането на буталата с цел разреждане е най-неудачният вариант от няколкото възможни... няма случай, в който да става по-добре след подрязване - винаги е по-зле... по мое скромно мнение разбира се.
100% си прав,няма по добро нещо от истинските част,но е вариант при полужение че държи на 1,5,предпочитам да карам на 1 бар с бутала за 80 лева отколкото да дам 600/800 долара.за ниско бюджетни проекти става според мен а и на един бар колата върви доста прилично.ако не бяха експериментирали с нитро на бар и половина още щеше да се движи колата
кът напраиш сбирщина от няколко бмв-ски мотора и те така....стан написа:sachs написа:бе и аз съм на тая степен горе долу,но за момента кометика си трае,бооста е към 30 пси-та с хибридна т3/т4 преди,а сега с IHI RHB7 ,Iнемам ядове за момента.буталата ми не са пипани-груба грешка е тва да реже6 буталите,но това си е мое мнение...
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
kirililiev написа:...предпочитам да карам на 1 бар с бутала за 80 лева отколкото да дам 600/800 долара.
Би ли пояснил какви са тези бутала за 80 лева?
Megasquirt & Megaview user
- kirililiev
valentino написа:kirililiev написа:...предпочитам да карам на 1 бар с бутала за 80 лева отколкото да дам 600/800 долара.
ами от ис втора ръка
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Re: издръжливост и проблеми при турбо-конверсия
докато ровех да търся една тема,намерих тази.... не са много,каращите м40 под налягане,но на някого може да съм полезен.както и да поддикна други да споделят за проблеми и издръжливост на турбинирани мотори.след 4 години,но само 10 хил. км,реших да разглобя и позасиля мотора.старите бутала са като нови.никакви следи от детонации и едва забележим нагар.каналите за сегментите са съвсем чисти.това,вероятно,се дължи на това,че и пръска по малко метанол и вода.извода е,че м40 на газ,със заводска с.с.-8,8:1 и 0,8 налягане,не се чупи!разбира се е не е самолет.ще пиша,след време и с новата карантия колко е изкарал на с.с. 10,3:1.някой друг?
42 мнения
