Свещи -турбо ДВГ
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Свещи -турбо ДВГ
Пак да се повторя, нямаш нужда от пирамидални рингове...освен ако не се целиш в 500 кс. Дори и тогава смятам че ще държи. Има тук едно М30 със 650кс, гарнитурата държи...за разлика от Ла
нетика, който на същата кола пропусна след 1-2 километра. Има хора на които съм направил М42 по 250 260 коня без даже да сме сменяли оригиналната гарнитура. Моята толкова детонации изяде заради скъсаната шпонка на вала и все още е здрава гарнитурата. Но ако имаш пари повечко, що да не си купиш...аз бих си ги налял в резервоара.
е21 345 0-402м 12.18
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
живот и здраве някой ден може да има валове и някои голям GT3071R
пък знам ли колко излезат тогава магаретата
благодаря на всички за мненията полезни ми бяха ,насочих се към свещи
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
tonkata написа:аз карам м42 на 1.2 бара 10:1 с NJK BCPR7ES 0.5mm луфт и забравяш , не се подвеждай от цената защото е смешна , свещите се държат стахотно , карах и с некви иридиум нжк за скай-лайн по 25 лв броя и да ти кажа че с евтините колата се държи по - добре , друг е въпроса с какви бубини си , щото тия оригиналните няма да ги караш на тва налягане
Аз на М20-ката също карах с такива когато беше 9.4:1 и бяха чудни сега съм със същите но 6-ци,че степента вече е 8.4:1 и пак се държат идеално.
- S-stail
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Плевен
- Кара: м42б20 турбо
- Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мойте са NJK BCPR7ES на 0.65 1.45бара със 9.4 степен и
м52 бобини,със м42ковите също съм карал на 1.5.
Стандартна гарнитура и болтове без оринг.И с козметик съм карал преди не съм имал ядове но според мен
до около 400коня стандартната е перфектна.
С КОМЕТИКА преди време се получи много лоша детонация на 3ти цилиндър
и вместо да го духне него направи 2мм канал от горивната камера към вода.Та вместо карнитура сменях глава.
- AVGO
- Регистриран на: 16.04.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: AvGo's Devil
- Мечтае да кара: дълго
А до какво налягане държат оригиналните бубини мм50/м52
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
- Vozq_bez_pari
S-stail написа:Мойте са NJK BCPR7ES на 0.65 1.45бара със 9.4 степен и
ще се разбере съвсем скоро до 1-2 седмици остана да се сложи само АЕМ-ЕМС компа и ще видим са чупи ли нещо или не ама смятам да я карам на 1,5 не повече...
за повече коне ,живот и здраве по-голямо турбо по нататък нещо гарет 3076 от сорта
- ТУРБО
- луд с палатка
Така е,стандартната си държи,но задължително Elring!,другите не стават(за М20)
Сякаш се поуспокоих, че сложих Елринг навсякъде този път и изхвърлих всичките рейнцове... (М20)
The fun is not in the straight line...!
- S-stail
Аз съм карал с рейнц,гьотце и кометик и съм на мнение,че ако настройките са дорби
няма ядове ,,за мойта мощност,,.Ако няма хубави настройки и си обречен без значение
с каква гарнитура,бутала и биели си.
- Vozq_bez_pari
тоя Bosch 044 е ужасен... аиде минава че бучи ама тва дранченето от калапана му... гледам някои го махат клапана ама маи при in tank монтаж като при мен трябва да седи
http://www.miataturbo.net/general-miata ... ank-56407/
зелените букви най долу
- AVGO
Никой не каза до какво налягане държат стоковите бубини на м50 и м52
На какво налягане къде? В цилиндрите или в колектора? Едва ли някой ще ти отговори с точност! За да ти се отговори с точност на този елементарен на пръв поглед въпрос, трябва поредица от тестове, които никак не са елементарни. Не можеш просто така да попиташ на какво налягане държат, важното е колко от това налягане ще постъпи в цилиндъра! А колко постъпва в цилиндъра не зависи само от налягането в колектора. Зависи от какво ли не, газоразпределение, от типа на горивната камера, форма, размери и настройка на всмукателен и изпускателен колектор, турбото, ауспуха, горивото... Сигурно тази бобина зедно с подходящата свещ имат праг на налягане след който искрата би станала непостоянна или да се изгуби напълно, но едва ли някой от нас може да посочи точно. Може би ако си говорим за конски сили на цилиндър ще е малко по-ясно. Аз имам опит с до 130кс и оригинални компоненти и не е имало проблем. Дано съм ти бил полезен.
- AVGO
Това е отговорът ! Благодаря
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Кара: Караше E34 528i turbo
Августине като я качим на диното ще разберем. А не да не съм ти казвал че над 1.2 бара е трудно с тях. И аз пуснах тема да питам как ще е с м54-ковите евентуално но глас в пустиня.
Последна промяна slavianko на 27 Юни 2013, 17:01, променена общо 1 път
32 мнения
