Глава за М52Б28 vs M50B25
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Re: Глава за М52Б28 vs M50B25
Мнение от shopaza » 07 Май 2012, 8:24
само на без ванусовите глави са по дебели клапаните на ванусово м50 са като на м52 клапаните и са с единични пружини докато без ванусовите са с двойни
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 07 Май 2012, 13:11
Това е ясно, ама тука нали всичко се сравнява с великия без ванусов мотор :lol:
Мнение от shopaza » 07 Май 2012, 20:24
като изключим великия мотор и 2-та модела си имат предимства и недостатъци за това сме отворили темата
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 08 Май 2012, 20:14
shopaza написа:само на без ванусовите глави са по дебели клапаните на ванусово м50 са като на м52 клапаните и са с единични пружини докато без ванусовите са с двойни
Те и карантиите надолу са същите на м52в25 и м 50 в25 ванус.Само на великия мотор са различни.
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 11 Май 2012, 20:33
Така и така говорим за глави - какво мислите за портване на смукателите и изпускателите на главата? До колко мм поемат?
Изображение Изображение
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Май 2012, 21:49
Сам по-добре не се мъчи, че най-много да ги прецакаш повече.
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 12 Май 2012, 1:13
имам една глава като швейцарско сирене. тя ще ми е за тренировъ4на. попадна ми една машинка на хита4и и диамантена глава. Та сърбят ме пръстите да опитам.
ПС: не ми работи бутона за буква 4ъ, затова ползвам цифрата
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 12 Май 2012, 8:27
направи разрез напрачно през водачите на клапанити и снимай.
Най добре става със лентова ножовка,в бимер форума имасхе снимана м54 глава нарязана през всеки цилиндър.
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Кара: шлеп
Мнение от rottweiler » 12 Май 2012, 21:02
това с цел да се види до колко носи ли?
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 26 Юни 2012, 13:45
А те тея глави взаимнозаменяеми ли са? Т.е. може ли да се сложи на М50 мотор (без ванос), глава от М52 ? И обратно, на М52 мотор глава от М50 без и с ванос ? Говорим за М50Б25 и М52Б28 глави, не за 20скови.
Регистриран на: 14.09.2006
Местоположение: София, ул. Гурко 16
Мнение от Louis » 26 Юни 2012, 13:50
u`F`o написа:А те тея глави взаимнозаменяеми ли са? Т.е. може ли да се сложи на М50 мотор (без ванос), глава от М52 ? И обратно, на М52 мотор глава от М50 без и с ванос ? Говорим за М50Б25 и М52Б28 глави, не за 20скови.
да
на блок от м50б25 може да се сложи глава от м52б25/28(едни и същи са) важи и обратното
става и при м50б20 с м52б20...
гледаш диаметъра на бутала съвпадат ли става взаимозаменянето
дори мисля че и с м54 също стават
rottweiler написа:това с цел да се види до колко носи ли?
по скоро да се види как е флоу-а на портовете и да почоплим малко на тая тема как да портнем по снимка :lol:
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 26 Юни 2012, 14:01
Добре, а аз къде да видя дължината на биелите на различните мотори и някакви характеристики на коляновите валове, за да мога да изчисля, как и колко може да се сгъсти мотора, преди да купя частите и да се окаже, че са несъвместими.
Благодаря за отговора :bchug:
P.S.:
Eто в realoem- ми излизат разни диаметри на болтове, но не и самата биела колко е дълга.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=20
Колянов вал
P.S.2: Даже и градусите на валовете, лифта и някакви други спецификации също биха били интересни.
Примерно аз намерих листа с кубиците на инжекорите в БМВ, обаче други спецификации не откривам.
Последна промяна u`F`o на 26 Юни 2012, 14:10, променена общо 1 път
Мнение от Louis » 26 Юни 2012, 14:07
ето една таблица с биелите коя от какъв мотор е и с какъв диаметър лагери на вала са:
иначе за хода на валовете...имам един еxel, но в момента не ми е наличен ако по-късно се присетя ще го кача и него.
кажи за кой по-конкретно те инт? за какъв мотор, за да не откриваш тепърва топлата вода...
имай впредвид, че ще ти трябват и дължина и диаметри на бутала
П.П. ето направо нещо полезно...поне да са на едно място :lol: :
Бутала:
M44, 30.4mm CH, 84mm bore
M42, 31.65mm CH, 84mm bore
M43, 31.65mm CH, 84mm bore
M40, 31.65mm CH, 84mm bore
M20, 34.09mm CH, 84mm bore
M50B25 (VANOS), 32.55mm CH, 84mm bore
M50B25 (non VANOS), 38.2mm CH, 84mm bore
M52B28, 31.82mm CH, 84mm bore
M54B30, 28.32mm CH, 84mm bore
S50B30 (USA), 32.8mm CH, 86mm bore
S50B32 (USA), 31mm CH, 86.4mm bore
Колянови валове:
M20B25, 75mm
M20B27, 81mm
M50B25, 75mm
M52B28, 84mm
M54B30, 89.6mm
Биели:
M50B25 (non VANOS), 135mm
M50B25 (VANOS), 140mm
M20B27, 130mm
M20B20, 130mm
M20B25, 135mm
M52B28, 135mm
M54B30, 135mm(?)
Последна промяна Louis на 14 Сеп 2012, 9:48, променена общо 2 пъти
Кара: внимателно
Мнение от u`F`o » 26 Юни 2012, 19:24
Еее страшен си евала за споделянето :yes: :bchug:
Добре, следващ въпрос :
Обема на двигателя се изчислява по следната формула:
Обем = диаметъра на цилиндъра^2 х 0,7854 х хода на коляновия вал х брой на цилиндрите.
Въпросът ми е следният- за да изчисля недохода ми трябва степента на сгъстяване и обратно. Т.е. как мога да сметна едното или другото при положение, че няма да бъдат със заводските си стойности. Имам ясни диаметър, биели, ход на колянов вал и глава (като тип).
Въобще има ли начин да се изчисли, без мотора да е пред мен?
Мнение от shopaza » 26 Юни 2012, 20:02
Само да вметна че нестава да се сложи глава от М52ТУ М54 (демек двоен ванус) на обикновенно М52 с един ванус.Но можеш да насадиш карантията от главата и да сложиш двойният ванус на глава с един ванус :) Вече е направено на една 28-ца в Е46 и по приказки на клиента се държи супер :)
Назад към Силов тунинг
