М43Б16/18 турбо
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Re: М43Б16 турбо
А някой може ли да ми обясни каква електроника трябва да използвам,какви дюзи,как да управлявам аванса и т.н.
И да ме ориентирате горе-долу в цената?От къде мога да я купя,настройки и всичко друго нужно за да
Re: М43Б16 турбо
Колега ти първо си изясни какви коне ще се търсят от тоз мотор с каква турбина ще бъде на какво налягане и какво усилване на двигателя ще се прави па тогаз питай за жици .Електрониката е след железата.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: М43Б16 турбо
И какво според теб ще се получи с по големи инжектори ? На високи обороти и при буст с големите инжектори ще влиза някакво количество повече бензин. Колко един Бог знае. Имаш ли идея обаче какво ще се случва на празен ход и когато мотора е в атмосверни режими? Всичко ще се улива с бензин, и след всяко гасене няма палене. Да не ти казвам че в студено време ще е кошмар. А на финала също е неизбежно да не смеси бензина с маслото и ... Аз като монтирах едни кирливи дросели и се наложи да вдигна налягането от 3.5 бара със съвсем малко и след два дена ми писна да разглобявам свещи и да чистя и то без да слагам по големи инжектори. После смених и масло за да ми дойде акъла и накрая се принудих да сложа някаква електроника. Нагледал съм се на турбо проекти с прогресивни регулатори и накрая всички стигат до неизбежното решение. А не каза също с аванса какво ще правим? Щото той ще шурне и на 0.4 ? Давайте му акъли на човека да му гледаме сеира и после да си чупи главата. Ама нека му кажем и да ходи да одари една циганка за късмет ама по възможност мноооого черна защото много късмет ще му е нужен за да не роди мотора поне седмица две.Jordana написа:Славяне при тебе е друга работата.Тоз 1.6 мотор е 100 к.с и с едни дюзи от 2.5 с прогресивен регулатор ще стане работата.Пича има желание нека си го сглоби без електроника има бюджетни варианти за нисък буст.Като покара и се научи кво що сам да си реши кво да прави по нататък.Успех на колегата в проекта![]()
Re: М43Б16 турбо
Еми тогава да слага газ като не му се дават пари .А за аванса си има цяр.Само че той не знае човека какво точно иска да направи .Ако е само да си сложи едно турбо да си има под капака няма грижи.
- dicho0o
Re: М43Б16 турбо
Колеги предималко ходихме и пробвахме колата,но не съм и закачил манометър и незнам какво налягане прави,защото разтоварващия клапан на самото турбо съм го махнал и надува колкото може.Утре ще слагам манометър и ще гледам какво е налягането.От около 3000об. до около 4500об има огромна разлика,но горивото нестига за повече,прави ги но го няма това дърпане.Снимки не съм правил защото не е готово напълно.
Относно газта,тя колата преди вървеше и на газ,сега не съм я пробвал но ще опитам,попринцип имам една идейка,ако върши работа ще я споделя
Понеже има от къде да взема някакви дюзи за бмв,има ли къде по номера на тях да видя колко кубика са.Едните са от м20б??,но най-вероятно б20,те колко кубикови са?Ако взема от м50б25/м52б28 те колко кубика са и колко ома,как да разбера че да не ме прекарат с някой малки дюзи?Като цяло колата си държи много добре оборотите и двигателя си работи меко,няма детонации
- slavianko
Re: М43Б16 турбо
Е ти явно си решил да я чупиш така че няма да ти давам повече съвети отностно електрониката и ти сам ще се убедиш. Отностно инжеторите квито и да вземеш иди ги замери предварително стават ли не стават ли плюят ли и изобщо кво правят. И там ще ти кажат колко са големи. Мисля за една проверка няма да ти вземат повече от 10-сетина лева. Аз лично моите всяка година преди сезона ги свалям и проверявам че от един инжектор сговняш мотор за една камара пари. Но в твоя случай ти така или иначе ще го счупиш по тоя начин така че ...dicho0o написа:Колеги предималко ходихме и пробвахме колата,но не съм и закачил манометър и незнам какво налягане прави,защото разтоварващия клапан на самото турбо съм го махнал и надува колкото може.Утре ще слагам манометър и ще гледам какво е налягането.От около 3000об. до около 4500об има огромна разлика,но горивото нестига за повече,прави ги но го няма това дърпане.Снимки не съм правил защото не е готово напълно.
- dicho0o
Re: М43Б16 турбо
Колега не съм решил да го чупя,но никой нищо не ми обясни за тея електроники как стоят нещата.И толкова ли няма някой сайт или просто някъде където да проверявам коя дюза колко кубика е?Просто ми кажете примерно от б25/б28 колко кубика са или ми разяснете за тези електроники.Утре конкретно ще кажа и колко надува турбото.
Re: М43Б16 турбо
Колега има всичко ама никой няма да седне наготово да ти снася информация без да си дадеш зор да търсиш.Четеш парт номера от дюзите и търсиш в нета.Така не мож я счупи качествено колата щото няма гориво да ти дойде буста.Само със смяна на дюзите няма да стане.Явно е че искаш просто да го потрошиш мотора.Тъкмо бях помислил че проекта ти е бюджетен но поне със сериозна теоретична подготовка ама явно съм в грешка.
- slavianko
Re: М43Б16 турбо
Мисля че са 190сс-ови но да не те излъжа. Въпреки че както ти казах непроверени втора употреба да ги сложиш на мотора директно е все едно да играеш руска рулетка.dicho0o написа:Колега не съм решил да го чупя,но никой нищо не ми обясни за тея електроники как стоят нещата.И толкова ли няма някой сайт или просто някъде където да проверявам коя дюза колко кубика е?Просто ми кажете примерно от б25/б28 колко кубика са или ми разяснете за тези електроники.Утре конкретно ще кажа и колко надува турбото.
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
Re: М43Б16 турбо
С това турбо около 160-180 коня . За тая мощност ти трябват дюзи около 300 цц , може и по големи . От опел С20ХЕ са 280цц на 3 бара , ако ги пуснеш на 3.5 ще се доближиш . Също може и от фиат 2.0 16в -330 цц , форд косуорд и др. Електроника може да ползваш пиджибек или стандалон (megasquirt е най евтиния вариянт) . Без адекватно управление на мотора ще се счупи бързо . В твоя случай може да изкараш късмет , щото ще е толкова бедна че няма да може да запали сместа в бууст
Дюзите от 6 цилиндровите бмв-та м20 , м50 са прекалено малки .
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
- dicho0o
Re: М43Б16 турбо
nayden написа:С това турбо около 160-180 коня . За тая мощност ти трябват дюзи около 300 цц , може и по големи . От опел С20ХЕ са 280цц на 3 бара , ако ги пуснеш на 3.5 ще се доближиш . Също може и от фиат 2.0 16в -330 цц , форд косуорд и др. Електроника може да ползваш пиджибек или стандалон (megasquirt е най евтиния вариянт) . Без адекватно управление на мотора ще се счупи бързо . В твоя случай може да изкараш късмет , щото ще е толкова бедна че няма да може да запали сместа в буустДюзите от 6 цилиндровите бмв-та м20 , м50 са прекалено малки .
Колега много ти благодаря за конкретният отговор на моя въпрос!Значи не целя толкова много коне от гледна точка на това че моторът ще бъде прекалено напънат.Но все пак всичко зависи от това дали е по джоба ми(18 годишен ученик съм и ми е малко трудно от към финанси,но мерак се гаси с пари...) би ли ми обяснил за megasquirt как точно работи,от къде мога да го купя и цена съответно,може и на лични,както прецениш!
- nayden
- Кара: Е60
Re: М43Б16 турбо
Megasquirt е ЕКУ тип стандалон . Това са електроники които се монтират на мястото на стандартното ЕКУ ,като позволяват настройка на всичко което им е заложено в реално време (дори когато двигателя работи) . Аз нямам възможност да ти обясня кое как работи ,но ти давам линкове с подробно инфо . Ако нещо не ти е ясно , питай конкретно !
http://www.megasquirt.info
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
http://www.diyautotune.com
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: М43Б16 турбо
Ето ти и инфо за капацитета на повечкото дюзи
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
- dicho0o
Re: М43Б16 турбо
Значи днес колата я карах както трябва с всичко сложено по нея.Турбото идва малко и надува най-много до 0,4-0,5 нямам много точен манометър за момента.Гейта е махнат и клапата му е затворена.Върви перфектно но на газ,а на бензин неможе да стигне бууст
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Re: М43Б16 турбо
ако колата е с газов инжекцион , трябват ли му на инжекциона някакви допълнителни настройки или други клапани , за изпарител ясно ? ?
